Alt 10.08.2023, 22:18
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
98 Danke in 43 Beiträgen
Standard Victron SmartSolar 75/10 | Lastausgang
auf unserem Boot habe ich eine thermoelektrische Kühlbox.
Diese Kühlbox läuft ausschließlich über den Lastausgang des Victron SmartSolar.
Heute habe ich festgestellt, dass die Kühlbox bei normaler Batteriespannung funktioniert (ca. 12,7 V) - auch bei angeschlossenem SolarPanel (ca. 18 - 20 V).
Aber was nicht funktioniert: Wenn der Motor läuft (ca. 14,4 V) ist die Kühlbox aus.
Die „Schaltschwellen“ des Lastausgangs sind < 12,3 V und > 13,1 V.
-> Wie kann ich den SmartSolar befähigen, auch bei eingeschaltetem Verbrennungsmotor mit Lichtmaschine (ca. 14,4 V) die Kühlbox bzw. den Lastausgang zu aktivieren?
Grüße aus Kroatien
P. S.: Selbige Frage habe ich auch der „Victron Community“ gestellt.
Weiß nun aber nicht ob hier jemand einen Tipp hat …
Geändert von stefanbla80 (10.08.2023 um 22:26 Uhr)
Alt 11.08.2023, 05:35
Benutzerbild von Sunnynmd
Sunnynmd Sunnynmd ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
Rufzeichen oder MMSI: Panta rhei
222 Danke in 113 Beiträgen
würde mal sagen, daß der Regler ganz abdreht sobald die Lichtmaschine deine Batterie lädt...denn da würde die Lichtmaschine ja in den Regler laden..würde die Kühlbox direkt an deine Verbraucherbatterie klemmen...dann sollte sie immer laufen und wenn du den Motor abstellst lädt deine Solaranlage sowieso die Batterie...
hab zwar keine Thermoelektrische sondern eine Kompressorkühlbox auf meinem Boot direkt an der Verbraucherbatterie so wie erklärt
lg aus Österreich
Alt 12.08.2023, 08:49
Danke für den Tipp - werde ich versuchen!
Alt 12.08.2023, 08:53
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.705 Danke in 2.362 Beiträgen
Ich denke irgendwas stimmt mit deiner verkabelung nicht oder dein Motor knallt mehr als 14,4V raus.
Ich hab meinen Kühlschrank 24/7 am Lastausgang und der läuft einfach immer egal ob mit motor, ohne oder sonstwie.
Was genau hast du beim Lastausgang eingestellt? Da gibts ja 7 verschiedene modi...
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.08.2023, 08:58
Benutzerbild von Koni205
Koni205 Koni205 ist offline
Boot: Trainer III (´89) + Suzuki DF40A (´19)
1.042 Danke in 430 Beiträgen
Ein Blick in die Bedienungsanleitung wirkt manchmal wahre Wunder.
Man kann die Funktionsweise des Lastausgangs konfigurieren. Man kann ihn also auch auf "dauerhaft ein" einstellen. Dann solltest du auch kein Problem mehr haben.
Mfg
Martin
Geändert von Koni205 (12.08.2023 um 09:13 Uhr)
Alt 12.08.2023, 10:53
Føx Føx ist offline
Dann entläd er die batterie bis zum batterietot, ist ggf auch nicht gewollt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.08.2023, 11:31
Da wirst Du mit ziemlicher Sicherheit auch Recht haben.
Ich habe mir gerade nochmal die Anleitung angesehen und eigentlich kann er momentan nur eine Einstellung haben, bei der das genau so auftreten kann wie er beschreibt. Interessant wäre auch mal zu wissen, wie groß das angeschlossene Solarpanel ist.
Meine Vermutung ist folgende:
Durch die Einstellung "benutzerdefinierter Algorithmus 2" schaltet der Lastausgang bei Unterspannung ab und ab einer gewissen zu hohen Spannung. Da es sich nun um eine thermoelektrische Kühlbox handelt, die ständig Strom zieht, erreicht er nur mit dem Solarpanel nicht die obere Abschaltschwelle. Demzufolge läuft alles sauber weiter, sofern alles nur über Solar läuft. Startet er aber nun den Motor, so ist der Ladestrom so hoch, dass nun doch die obere Abschaltschwelle erreicht wird und der Lastausgang abgeschalten wird.
Wie gesagt, ist nur eine Vermutung. Klingt für mich aber logisch.
Hits:	29
Größe:	91,0 KB
Mfg
Martin
Alt 12.08.2023, 13:14
Føx Føx ist offline
Denke eher er hat convecntional logic 2..
aus bei <11,8V passiert beim starten
ein bei >14V passiert niemals wenn ein verbraucher dranhängt.
Dann im stillstand läd solar wieder voll ohne licht o.ä. und zack, an.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.08.2023, 13:27
Bin mal auf die Rückmeldung vom TE gespannt... Angaben zum Motor wären auch interessant.
Mein Suzuki hat z.B. einen Ladestrom von 19A und bei 1.000U/min schon über 11A. Der läd auch mit so ner kleinen Kühlbox noch über >14V.
Aber das ist alles Rätsel raten. Warten wir mal was er für Angaben machen kann.
Mfg
Martin
Alt 12.08.2023, 18:26
Ohne wirklich „Änderung bzw. Anpassung“ läuft alles nach meinem Wünschen - glaube ich zumindest ��
Ich habe an Pfingsten einen Schalter zwischengeschaltet (eher vorbeugend, damit der SmartSolar nicht die Batterie leerzieht - was aber sehr lange dauern würde …), den ich in die Batteriebox und neben dem Hauptschalter platziert habe.
-> Vielleicht ist beim ganzen hin und her der Schalter für SmartSolar auf AUS gewesen …
Motor: Mercury 150 EFI 2018/2019
Werde die Sache weiter beobachten - und vielen Dank für die rege Unterstützung.
Victron Smartsolar MPPT keine Einstellung mehr f. Blei/Nassbatterie ralf-boote Technik-Talk 3 01.02.2023 10:32
Victron Smartsolar MPPT 100/30 lädt Batterie nicht User_63746 Technik-Talk 5 29.04.2022 13:29
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 08:47
Wer hat Erfahrungen mit "Victron" Ladegeräten und Richard-S Technik-Talk 4 08.02.2006 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:32 Uhr.
