Alt 10.08.2023, 07:55
Benutzerbild von edsie68
edsie68 edsie68 ist offline
Boot: Crownline 242 CCR 350 MAG Bravo3
10 Danke in 7 Beiträgen
Standard Boot aus Belgien in Deutschland anmelden
Wie kompliziert ist es , ein Boot ,das in Belgien registriert ist und der Trailer
niederländische Papiere hat , in Deutschland anzumelden ?
Danke für Infos
Eddi
Alt 10.08.2023, 09:11
Benutzerbild von turbopapst
4.216 Danke in 2.859 Beiträgen
Hallo Eddi,
zur Zulassung des Trailers, brauchst Du ein COC-Papier
hier ein Beitrag zum Thema:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=311417
beim Boot reicht ein Kaufvertrag.
Werner
Alt 10.08.2023, 09:30
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
6.551 Danke in 3.555 Beiträgen
Genaue infos aus erster Hand dazu gibt es beim Tüv, Zulassungsstelle und Wsa.
So einfach kann es sein.
Gruß Jogie,
Rechtschreibfehler dienen der Belustigung der "Rechtschreibexperten" die diese finden, aber nicht in der Lage sind die Fehler an Ihren Booten zu finden.
Alt 10.08.2023, 10:33
Danke für die Info
Alt 10.08.2023, 14:01
hugonline hugonline ist offline
Boot: Stahlverdränger 12m
877 Danke in 310 Beiträgen
Danke für Infos
Eddi
Ich habe vor einigen Wochen einen Trailer mit niederländischen Papieren und einem Kaufvertrag problemlos beim hiesigen SVA angemeldet.
Ein in Belgien registriertes Boot kann man einfach mit einem Kaufvertrag beim WSA in D anmelden.
Hermann
Alt 10.08.2023, 15:31
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
ähem..... achte auf den Nachweis, dass in der EU versteuert wurde!!!
Alt 10.08.2023, 15:53
ja und ganz wichtig, wenn das Boot nach 1998 gebaut wurde braucht man eine Konformitätserklärung
Werner
Alt 10.08.2023, 16:06
36.464 Danke in 21.935 Beiträgen
Quatsch braucht man nicht mehr
Alt 10.08.2023, 16:07
Braucht man auch nicht da das Boot in Belgien zugelassen war gilt es als Unionsware
Alt 10.08.2023, 16:29
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
963 Danke in 450 Beiträgen
UUps was habe ich alles falsch gemacht
Um den Kram habe ich mich nicht gekümmert und das ehemalige Behördenboot aus NL problemlos hier angemeldet
Für den Trailer gab es auch kein COC, da mit BJ 2005 bereits zu alt.
Eine Vollabnahme hat da problemlos funktioniert.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Alt 11.08.2023, 05:19
Boot und Hänger sind von 99.
Bekomme eine Kopie von den Papieren vorab.
Sollte also kein Problem sein.
Danke für die Infos
Alt 11.08.2023, 06:13
zooom zooom ist offline
Ist im Grunde so kompliziert, wie ein Du ein Auto in Köln kaufst und in München anmeldest.
Alt 11.08.2023, 12:07
Da hat mir der Zoll in Dresden das anders erklärt.
Alt 11.08.2023, 14:39
Dann soll er sich informieren wie wir uns schon lange hier im Forum... Suchbegriff Kiel Hauptzollamt da findest du es schriftlich
Alt 15.08.2023, 09:36
Hallo Volker,
es wird aber nur von Deutschland gesprochen, wie das andere Länder sehen, bleibt außen vor (und wenn sie nur abzocken wollen).
Wie gut, dass unser Boot so alt ist, dass es damit nichts mehr zu tun hat
Grüße und immer eine Handbreit....
Carsten
Alt 15.08.2023, 10:40
Hallo Volker,
Carsten
Das ist ein Recht und wenn das Boot von Belgien nach Deutschland kommt bleibt es in der EU .. und somit Unionsware
Alt 15.08.2023, 15:03
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.857 Danke in 2.668 Beiträgen
Das ist ganz einfach FALSCH!!!!
Wenn man keine Ahnung hat... https://www.youtube.com/watch?v=rq68A07CDcM
Alt 15.08.2023, 15:13
Danke für die Infos
Hallo Eddi,
Boot ist kein Problem. Kannst du beim WSA, DMYV o. ADAC anmelden.
Trailer ist komplizierter. Wie oben bereits geschrieben, benötigst du eine COC vom Hersteller oder
ein Gutachten zur Erlangung einer Einzelgenehmigung nach §13 EG-FGV. In diesem Zuge wird gleich eine neue TÜV-Abnahme gemacht.
Damit kannst du es bei den meisten Zulassungsstellen direkt zulassen, außer in Hessen.
In Hessen muss man zusätzlich mittels dem Gutachten nach §13 noch einen Antrag auf Erstellung einer BE/Einzelgenehmigung stellen (habe ich auch schon zweimal gemacht...): https://www.marburg-biedenkopf.de/di...rlaubnisse.php
Alt 23.08.2023, 06:09
Danke
Alt 27.09.2023, 11:40
Habe jetzt doch ein Boot in D gekauft
Boot in Frankreich oder besser in Deutschland anmelden Stephan123 Mittelmeer und seine Reviere 14 19.05.2019 12:52
Trailer aus Frankreich in Deutschland anmelden Vanessa1989 Kleinkreuzer und Trailerboote 29 09.04.2018 12:39
Holländischen trailer in Deutschland anmelden? kaptainkoch Allgemeines zum Boot 34 08.01.2016 19:19
Boot in Belgien anmelden Peter R Allgemeines zum Boot 26 04.12.2011 11:11
Boot aus Belgien. Fletcher14UA Allgemeines zum Boot 1 16.04.2007 21:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:15 Uhr.
