Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 07.08.2023, 21:53
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Standard Motor ging während der Fahrt aus und geht nun nicht mehr an
Habe vor kurzem mich schonmal gemeldet mit dem Problem das mein Motor bei vollgass Ruckelt und kaum mehr Leistung bringt aber nicht ausging .
Habe jetzt alles gewechselt das heißt Benzinfilter neu und neue Benzinpume und neue Zündkerzen und neues Benzin mit der Passenden 1:100 Mischung .
Heute habe ich eine Propefahrt gemacht alles lief top auch vollgass ging wieder bis auf einmal der Motor stotterte und ausging und seid dem geht nichts mehr .
Könnte es am Vergaser liegen ?
Oder habe ich meinen Motor jetzt zerstört
Die Kerzen riechen jetzt auch nach Versuch zu starten nach Benzin
Danke für eure Hilfe und freue mich auf Rat
Danke
Gruß Dominik
Alt 07.08.2023, 22:00
Es Handel sich um einen Außenborder der Marke Yamaha 40 PS 2 Takter und 2 Zylinder
Alt 07.08.2023, 22:18
Kevinscali Kevinscali ist offline
Boot: Bayliner 1952
44 Danke in 20 Beiträgen
Hört sich für mich erstmal nach zündung an wenn die Kerzen naß sind.
Das ist nen Zeichen dafür das kein zündfunke da ist.
Probier mal ob du nen zündfunken hast i dem du die Kerzen rausgeht, dann die Kerzen in die Stecker steckst und dann auf Masse legst. Wenn du dann keinen Funken hast liegt es erstmal nicht am vergaser.
Alt 07.08.2023, 22:52
OK danke werde ich testen
Alt 08.08.2023, 09:41
Also es ist kein zündfubken da.
Was muss oder bzw kann ich jetzt machen?
Alt 08.08.2023, 09:46
WA ich noch erwähnen will das es sich um einen handstarter handelt
Alt 08.08.2023, 11:57
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
unabhängig vom Zündfunke: Tankentlüftung offen?
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 08.08.2023, 13:27
Ja ist offen
Alt 08.08.2023, 14:13
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
Dein Not-Aus Kabel ist korrekt?
den Kontakt mal durchmessen...bin mir aber nicht sicher ob der Plus unterbricht oder Spule auf Masse legt.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 08.08.2023, 14:26
Hallo Holzlenker,
Ja habe ich auch Schon alles geprüft .
Alt 08.08.2023, 14:31
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.428 Danke in 4.250 Beiträgen
Ist der Gang raus ?
Gruß Bergi :
Alt 08.08.2023, 14:34
Hallo Bergi00
Ja ist alles auf neutral gestellt .
Alt 08.08.2023, 15:11
Zitat von Domilinio Beitrag anzeigen
Hallo Holzlenker,
Hast Du genaue Motorbezeichnung/ Schaltplan zur Hand?
Wie schaut's mit der Spule/ Spulen aus, hier mal den Widerstand gemessen?
Alt 08.08.2023, 16:24
Die Motor Nummer kann ich gerne sagen
Habe leider keinen Schaltplan
Alt 08.08.2023, 16:50
Hätte noch eine Dumme frage und zwar wenn ich mein Boot zur slipprampe paddeln möchte besser mit Motor runter oder Motor oben weil muss morgen 100 Meter Fluss aufwärts paddeln an der Mosel
Alt 08.08.2023, 17:04
Allein schon zwecks Widerstand des Propellers, nach oben mit dem Motor!
Bergauf 100m paddeln...sportliches Vorhaben, oder hast' schon mal bei den olympischen Spielen mitgemacht?
Iss denn keiner an der Slipstation der Dich schleppen kann?
Alt 08.08.2023, 17:11
Ja das wird sehr sportlich
Ist aber Gott seid dank nur ein Schlauchboot
Leider nein
Alt 08.08.2023, 17:13
skibo skibo ist offline
3.058 Danke in 1.575 Beiträgen
Hier hilft nur Werkstatt. Oder soll sich das Forum die Finger wund schreiben?
Schöne Grüße an den August
Alt 08.08.2023, 17:36
Hallo Skibo danke für deine Antwort
Werde es morgen aus dem Wasser holen und zu Werkstatt bringen
Alt 08.08.2023, 17:52
Boot: Bayliner 1952
Ich würde gucken ob die zündspulen einen Funken liefern.
Also Kerze raus, Stecker ab und gucken ob am Kabel was kommt.
Wenn nicht, sind entweder deine spulen def. Was ich nicht denke weil es unwahrscheinlich ist das 2 spulen gleichzeitig den arsch hoch reißen. Evtl das zündmodul oder der zündgeber am polrad.
Alt 08.08.2023, 18:11
Hallo KevinScali
Wie gesagt am oberen Zylinder kommt kein Funke am unteren schon
Hole das Biot morgen aus dem Wasser und werde versuchen einen Termin in der Werkstatt zubekommen
Ich hoffe wie gesagt nicht das der Motor zerstört ist
Alt 08.08.2023, 18:18
Boot: Bayliner 1952
Ja dann ist die zündkerze kaputt oder die Spule.
Tausch doch mal die Kerzen, wenn der Fehler im zylinder wandert, dann weißt du das die Kerze defekt ist und du sparst dir viel Aufwand und Kosten.
Alt 08.08.2023, 18:31
Kerzen habe ich gestern auch alle neu gemacht und auch noch mal die alten rein getan
Genau das selbe
Alt 08.08.2023, 18:40
Boot: Bayliner 1952
Ja dann wie gesagt die Spule... kann alles mal passieren...ich als jfz Mechatroniker würde die auf wiederstand Durchmesser und auf Nummer sicher gehen.
Aber wenn du nicht so viel plan hast, dann schieb es in die Werkstatt...
Alt 08.08.2023, 18:45
Danke dir für deine Hilfe
Kann so ein paar Kleinigkeiten machen aber bei sowas bin ich raus
Werde morgen früh die Werkstatt mal anrufen und fragen ob sie Zeit haben
Ja sowas kann natürlich passieren aber das es so plötzlich kam ist natürlich nervend grade im Urlaub
Ich danke dir und euch für die Hilfe
Mercruiser 4,3L ging während Fahrt aus und startet nicht mehr Johnny_berlin Motoren und Antriebstechnik 83 22.02.2025 23:01
Motor geht während der Fahrt aus und lässt sich nicht mehr starten Looger Motoren und Antriebstechnik 13 29.06.2018 17:34
Motor ging wärend der Fahrt aus,und startet nicht mehr Ricci Motoren und Antriebstechnik 12 22.09.2016 06:31
Motor 5.0 MPI geht während der Fahrt aus Rudig Motoren und Antriebstechnik 18 20.10.2014 21:39
Motor geht während der Fahrt aus kamue Motoren und Antriebstechnik 5 09.08.2013 20:12
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:38 Uhr.
