Alt 07.03.2007, 15:23
topper topper ist offline
Standard Welche Batterie für mein Boot?
habe mal wieder eine Anfängerfrage.
Ich plane gerade meine Elektrik ein bisschen zu überarbeiten.
Wollte eine 2. Batterie einbauen mit Trenndiode usw.
Das soll aber nicht meine Frage sein. Dazu gibt es ja schon reichlich
Themen hier im Forum.
Brauche dazu natürlich eine zweite Batterie. Meine Frage ist jetzt
welche Stromstärke meine neue Batterie haben darf?
Auf meiner Lima habe ich einen Aufdruck 50A gefunden.
Heisst dass, das die Batterie auch nur 50A haben darf, damit sie ohne
Probleme voll geladen werden kann?
Meine jetzige Batterie hat auch nur knapp über 50A.
Gruss,
Reiner
Alt 07.03.2007, 15:44
Benutzerbild von h-d
h-d h-d ist offline
613 Danke in 408 Beiträgen
Nein, das hat nichts miteinander zu tun.
Die Angabe auf der Lichtmaschine gibt den Maximalstrom an, mit dem sie die Batterien laden kann. Diesen Strom liefert die Lima mit einem Standard-Regler allerdings nur bei sehr weit entladener Batterie. Je voller die Batterie wird, desto langsamer wird geladen.
Die Angabe auf den Batterien ist eine Angabe in Ah (Amperestunden), also die Kapazität der Batterien. Diese Kapazität solltest du im Interesse der Batterielebensdauer nur etwa zur Hälfte ausnutzen, also einer 50Ah-Batterie maximal 25AH entnehmen (z.B. 5A über die Dauer von 5 Stunden, 5A x 5h = 25Ah).
Gruß Heinz-Dieter
Alt 07.03.2007, 15:47
Was würdest du dann für eine 2. Batterie empfehlen?
Alt 07.03.2007, 16:20
..die gleiche Stärke die die Batt 1 hat....
Alt 07.03.2007, 16:29
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
Hallo Topper ohne Vorname !
Wie groß die Batterie zu wählen ist, hängt (wie könnts anders sein) vom prognostizierten Stromverbrauch ab.
Erzähl doch bitte mehr - Art und Anzahl der Verbraucher, Nutzungsdauer oder gleich den erwarteten Gesamtverbrauch bis zur nächsten Vollladung.
Während die Starterbatterie ruhig eier normalen Kfz-Starterbatterie entsprechen kann (zB 45 Ah), sollte die Verbrauchsbatterie ruhig eine Nummer größer sein - wenn (siehe oben) der Bedarf da ist.
Über Schalter lassen sich die Batterien im Notfall parallelschalten und über Trenndioden oder Trennrelais gemeinsam laden, aber das ist alles ein Thema für sich...
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.03.2007, 20:59
Hennes Hennes ist offline
...topper hat unter seinem Beitrag " Gruß Reiner " stehen
Liebe Grüße Hennes
Alt 07.03.2007, 21:32
xtw xtw ist offline
War nur der Wink, 'ne Signatur draus zu machen - dann sieht man's unter jedem Beitrag...
Davon abgesehen hat natürlich jeder sein Recht auf seine Anonymität, ich habe es auch bis zum 100. Beitrag "vergessen"
Dank Dir für den Hinweis !
Nochmal zum Thema : Natürlich darf die Batteriekapazität (oder deren Summe) weit oberhalb der Limaleistung liegen (wurde ja schon erwähnt). Allerdings kann es dann (je nach Motorlaufzeit) vorkommen, dass die Batterien garnicht mehr vollständig geladen werden können und so erschlaffen und früher aufgeben.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.03.2007, 21:53
Benutzerbild von PderSkipper
Wieviel Ampere Verbrauch hat denn z.B. ein Laptop und eine Audioanlage?
Alt 07.03.2007, 22:33
pininfarina pininfarina ist offline
273 Danke in 210 Beiträgen
Hallo Rainer,
die Kapazität - also die Ah der Batterie - sollte so groß wie möglich sein.
Das hängt natürlich ganz stark von der Bootsgröße und der Art des Bootes ab (z. B. Verdränger oder Gleiter) und natürlich von den elektrischen Geräten, welche an der Batterie angeschloßen sind.
Viele Grüße von,
pininfarina
Viele
Alt 07.03.2007, 22:37
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
möchte meine neue Starterbatterie auch so stark (Ah) wie möglich wählen.
Aber irgendwann ist doch die Ladekapazität der Lima erschöpft, oder nicht???
Kann man das irgendwie ausrechnen, bis zu welcher Ah-Größe der Batterie die Lima das schafft, die Batterie auch voll zu laden?
Grüße aus Bärlin
Alt 07.03.2007, 22:42
xtw xtw ist offline
Nunja...
Das hängt von sehr vielen Faktoren ab, die wir bisher (noch immer) nicht kennen.
Eine unnötig/übertrieben große Batterie bedeutet unnötiges Zusatzgewicht, höherer Preis und (wie ich schon schrieb) die Gefahr, dass es zu keiner vollständigen Ladung (zB bei kurzen Motorlaufzeiten) kommt. Das Ergebnis kennen wir vom Kurzstreckenfahren im Winter : die Batterie wird müde !
Reiner, schick uns mal ein paar Infos, dann brauchen wir nicht im Nebel stochern !
Errechnen ? WENN Du Deinen Energieverbrauch, Motorlaufzeiten, Ladeleistung, Batteriezustand und dutzende weitere Faktoren kennst, kann das evtl jemand... bei billigen Starterbatterien wäre ein Versuch über eine repräsentative Saison vielleicht das effektivste. Bei gelegentlicher Landladung auf 100% sieht es zudem wieder anders aus. Wie gesagt : SEHR viele Unbekannte !
Thorsten
Sapere aude !
Alt 07.03.2007, 22:57
Hallo Thomas,
du kannst auch mit einer 50 A Lima eine 1000 Ah Batterie aufladen.
Mußt nur lang genug fahren! Ich schätze mal, so 25 bis 30 Stunden, dann ist auch diese Batterie wieder aufgeladen.
Die Formel lautet (stark vereinfacht) : Ah der Batterie geteilt durch den Ladestrom der Lima.
Viele Grüße von,
pininfarina
Alt 07.03.2007, 23:53
xtw xtw ist offline
Leider nein, und darum warne ich vor Pauschalierungen und ungenügenden Angaben. Der Ladestrom sinkt annähernd proportional zur Batteriespannung. Eigentlich ne tolle Sache, da dadurch simpelste Laderegler realisierbar sind. Leider dauert es aber sehr lange, bis eine Batterie wirklich voll ist. Dadurch ergeben sich auch die Probleme mit Starterbatterien im KFZ, wenn man viel Kurzstrecke fährt.
Eine "leere" 1000er mit 50 Ah auf 100% ... Tage !! Insbesondere im Boot unrealistisch. Landstrom und Überspannungslader sind wie gesagt ein Thema für sich.
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.03.2007, 07:06
Benutzerbild von SY TERTIA
SY TERTIA SY TERTIA ist offline
Boot: Neptun 27
112 Danke in 74 Beiträgen
Standard Batteriegröße
Hallo Reiner,
eine etwas überdimensionierte Batterie wirkt sich pos. auf die Lebensdauer aus, da die Batterie nicht so oft oder so weit entladen wird.
Vorraussetzung ist natürlich, dass die Batterie in nicht so großen Abständen voll geladen wird.
Gruß von SY TERTIA
Alt 08.03.2007, 07:54
Hallo Thorsten,
ist das beim Boot denn so anders als beim Auto?
Wenn ich für mein Auto ne Batterie im Laden kaufe, frage ich auch immer, bis zu welcher Ah-Stärke ich nehmen kann.
Wenn ich mich recht erinnere, ist meist eine etwas stärkere Batterie möglich, als der Hersteller verbaut hat und mir wurde das immer mit der Lima begründet, "mehr schafft die nich."
Oder hab ich das falsch verstanden?
Grüße aus Bärlin
Alt 08.03.2007, 09:35
xtw xtw ist offline
Da ist es "genauso". Nur fährt man sein Auto übers Jahr beinahe täglich. Ein Boot eher selten !
Ein Beispiel erkennt man in den Zubehörlisten der Autobauer : Wollte man eine stärkere Batterie haben, bekam man einen stärkeren Generator.
Bei Passat hast Du einen 110 A-Generator mit einer 44 Ah Batterie (!!!)
Aber wie schon mehrfach gesagt : ohne konkrete Angaben gibts nur Schätzwerte. Versuch macht kluch...
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.03.2007, 10:27
Das sehe ich anders. Mit einem speziellen Laderegler für die Lima, ist die 1000 Ah Batterie nach 30 Stunden fast voll. Bei einer so großen Batteriekapazität dürfte es auch keine Rolle spielen, wenn diese mit dem normalen Laderegler nach 20 Stunden zu 70% aufgeladen ist. Mit 700 Ah kann man schon einige Tage - ohne Nachladung - vor Anker liegen.
Mit der Batteriekapazität ist es ähnlich wie beim Motor: Hubraum (bei der Batterie Ah) ist durch nichts zu ersetzen, als mit noch mehr Hubraum.
Würde bei mir auch gerne eine 1000 Ah Batterie einbauen. Allerdings würde das rund 300 kg Mehrgewicht bedeuten und bei einem Gleiter ist das Mehrgewicht von nicht unerheblicher Bedeutung und es könnte passieren, dass man nur noch im "Verdrängermodus" fährt.
Vile Grüße von,
pininfarina
Alt 08.03.2007, 10:47
Boot: Neptun 27
Standard Batteriekapazität
Hallo Thomas,
wenn du eine größer Batterie als Starterbatterie einbauen willst gibt es aus meiner Sicht keine Probleme. Es dauer nur länger bis sie geladen ist und wenn nicht, startet der Motor auch mit 70% Ladezustand. Wenn eine Starterbatterie einmal voll ist, hast du sowie so nur mit der Selbstendladung zu kämpfen. Da der kurz Startvorgang die Kapazität kaum belastet, dass ist übrigens auch der Grund warum sie nur mit 13,8V Erhaltungsspannung geladen werden und Ihr kurze Lebendauer.
Willst du die Batterie als Bordbatterie verwenden sieht es anders aus. Um die volle Kapazität zur Verfügung zu haben (was ja jeder anstrebt) muß die Batterie so lange geladen werden, bis nach erreichen der Ladeschlussspannung der Strom nicht mehr sinkt. Das wird schwierig sein, du brauchst einen speziellen Regler für deine Lima und wenn die Batterie sehr groß ist muss der Motor sehr lange laufen.
Gruß von SY TERTIA
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
