Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 318Nächste Seite - Ergebnis 276 bis 300 von 318
Alt 05.08.2023, 18:50
37.828 Danke in 22.654 Beiträgen
Zitat von Tamino Beitrag anzeigen
Mein Techniker rät davon ab, weil es zu Defekten der Einspritzpumpe führen soll. Das habe ich auch schon wiederholt gelesen.
Blöd ist halt wenn man an eine Tankstelle kommt und es gibt nur gtl .. wie oft am Rhein..
Alt 06.08.2023, 05:12
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.688 Danke in 4.371 Beiträgen
Wie sieht es denn mit Yanmar aus ?
Von Yanmar gibt es keine Freigabe, nur Hinweise für die Verwendung.
Bei GTL nach EN 15940 (z.B. Shell GTL) ist danach wohl nur mit einer etwas geringeren Motorleistung zu rechnen.
Aus dem Dokument:
Die alternativen Kraftstoffe, die EN15940 entsprechen, haben eine geringere Dichte und einen geringeren Heizwert pro Kapazitätseinheit als gewöhnliche Dieselkraftstoffe, und es wird erwartet, dass die Motorleistung sinkt. Da die Cetanzahl hoch ist, werden die Hersteller von Arbeitsmaschinen außerdem gebeten, bei der Verwendung dieser Kraftstoffe die Leistungseigenschaften, die Abgastemperatur und die Startfähigkeit bei niedrigen Temperaturen zu bewerten. Ausfälle wie eine schlechte Motorleistung aufgrund von Kraftstoffeigenschaften fallen daher nicht unter die Standardgarantie von Yanmar.
Bitte beachten Sie außerdem, dass die Verwendung von Kraftstoffen, die nicht EN15940 entsprechen, zu zusätzlichen Problemen führen kann, wie z. B. einem Festfressen der Kraftstoffeinspritzpumpe aufgrund einer Verschlechterung der Kraftstoffschmierfähigkeit. Daher sollte der Maschinenhersteller die Anwender über solche möglichen Probleme informieren. Auch in diesem Fall gilt die Yanmar-Standardgarantie nicht.
Gerhard
  #253
Alt 06.08.2023, 09:55
Benutzerbild von Rowöle
Rowöle Rowöle ist offline
Boot: Verdränger
Rufzeichen oder MMSI: DK5791
627 Danke in 294 Beiträgen
Zitat von -MiChAeL- Beitrag anzeigen
Ein Commonrail Dieselmotor ?
Ja, VP D3-220 mit Common-Rail und Turbolader.
  #254
Alt 06.08.2023, 10:25
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Vielleicht einfach mal bei shell nachfragen.
https://www.mundt.de/magdeburg/energ...uel-marine.php
Volvo penta hat 2015 care diesel freigegeben
https://www.yachtfernsehen.com/techn...verstopfe.html
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 06.08.2023, 10:31
Noch was gefunden
http://gtl.nu/meest+gestelde+vragen+over+gtl.html
https://www.yacht.de/reisen-chartern...ve-zum-diesel/
Viel spaß beim lesen.
Gruß Jens
Alt 06.08.2023, 10:35
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.786 Danke in 4.389 Beiträgen
Moin Jens
Alles prima , mich interessieren aber weniger die Hersteller vom Sprit.
Das die das toll finden ist klar.
Die Frage war und ist , was sagen die Motorenhersteller ?
Gruß Bergi :
  #257
Alt 06.08.2023, 10:43
Boot: Vetus Bellus 1200
16.466 Danke in 4.470 Beiträgen
Also leichte Undichtigkeiten kann ich bei Verwendung von GTL auch feststellen. Und nach der ersten Füllung GTL waren sofort die Rücklaufleitungen undicht. Ein Mikrosprühnebel kam durch die Schläuche.
Mittlerweile ist alles wieder trocken. Hier mal eine Schelle nachgezogen und die Schrauben vom Filtergehäuse nachgesetzt.
Angenehm ist, dass es keinen Dieselgeruch mehr im Boot gibt. Nachdem ich die leichten GTL Leckagen beseitigt habe, riecht auch normaler Diesel nicht mehr.
Nachteile kann ich bei GTL keine feststellen.
Aus dem Auspuff kommen nur Blümchen. Es riecht fast nicht. Hat es allerdings vorher auch nicht wirklich gemacht.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #258
Alt 06.08.2023, 10:52
Grade gefunden
Volvo Penta hat mittlerweile eine Freigabe für seine Motoren erteilt und da der Kraftstoff die amerikanische Dieselnorm ASTM D 975 erfüllt, ist davon auszugehen, dass auch andere Motorenhersteller diesem Beispiel bald folgen werden.
https://toolfuel.eu/
https://www.edi-hohenlohe.de/produkt...sel/freigaben/
Alt 06.08.2023, 11:29
Boot: Nidelv 26
Gerade gefunden: Yanmar hat inzwischen eine Freigabe für HVO (C.A.R.E.) Diesel erteilt, das ist der aus altem Frittenfett
Edit: Jetzt habe ich doch noch eine allgemeine Freigabe ergoogelt. Sie gilt allerdings nur für neue Motoren und bestimmte Motortypen - meiner ist nicht dabei. Und beim Wechsel von konventionellem Diesel auf GTL müssen Schläuche und Dichtungen aus Nitril ausgetauscht werden.
Warum? Laut Sicherheitsdatenblatt für Shell-GTL greift das Zeug Nitril (NBR) an.
Ich werde wohl bei normalem Diesel bleiben, zumindest, so lange der Grotamar-Vorrat reicht.
Gerhard
Geändert von Kladower (06.08.2023 um 11:50 Uhr)
Alt 06.08.2023, 12:36
Wo bekommst Du denn noch normal Diesel ?
Am Wasser ?
Gruß Bergi :
Alt 06.08.2023, 12:37
Boot: Nidelv 26
Am Wasser ?
Mit "normal" meine ich den B7-Diesel von der Straßentanke. Bin Kanister-Schlepper
Gerhard
Alt 06.08.2023, 12:53
Im Urlaub unterwegs auch ?
Alt 06.08.2023, 12:56
Und wie finde ich raus , ob ich Nitril Schläuche habe….
Gruß Bergi :
Alt 06.08.2023, 13:20
Boot: Nidelv 26
War bisher nicht nötig. Eine Tankfüllung reicht für ca. 850 km.
Das ist die spannende Frage. Genau deshalb habe ich mich da bisher nicht rangetraut.
Gerhard
Alt 06.08.2023, 13:34
Benutzerbild von -MiChAeL-
Boot: Vacance 1220
2.309 Danke in 692 Beiträgen
Ist sowohl in NL als auch in DE möglich.
Vielleicht nicht am bei am Rhein aber z.B Delfzijl Sneek Grouw Norderney Haren usw
Geändert von -MiChAeL- (06.08.2023 um 13:51 Uhr)
Alt 06.08.2023, 20:01
Bergi, vielleicht mal beim motorhersteller nachfragen wg der Schläuche.
Gruß Jens
Alt 07.08.2023, 04:15
Gruß Jens
Ja. , sobald ich die genauen Motordaten habe…….
Gruß Bergi :
Alt 07.08.2023, 04:43
Boot: Vacance 1220
Dann muss das aber alles noch relativ jung sein. Bei einem
20 Jahren alten Boot ist sowas normalerweise schon mal erneuert worden.
Zumindest bei meinem sind alle Dieselschläuche neu gekommen. Das meiste ist zwar Kupferrohr aber die kurzen Schlauchstücke sind definitiv neuer.
Geändert von -MiChAeL- (07.08.2023 um 05:10 Uhr)
Alt 07.08.2023, 06:18
So Baujahr 2018….
Gruß Bergi :
  #270
Alt 07.08.2023, 12:42
Etoile Etoile ist offline
2.258 Danke in 1.122 Beiträgen
Wir fahren schon seit 3 Jahren mit GTL in unserem 30 Jahre alten Volvo Penta, und können nur Gutes berichten.
Ja, der Motor läuft ruhiger, rußt nicht und stinkt nicht. Kaum mal Diesel getankt (es gab kein GTL am Haff) schon läuft er unrund, rußt und stinkt wie ein oller Motor.
Wir werden weiter GTL Tanken, der Motorenservice von VP hat nix negatives zu GTL gesagt, also scheint das ok zu sein.
In Berlin fährt die Stern und Kreis und in Potsdam wohl auch die weiße Flotte seit Jahren mit GTL und die haben ja richtig Stunden auf dem Buckel.
vG Frank
  #271
Alt 08.08.2023, 01:22
Benutzerbild von DetteK
DetteK DetteK ist offline
Boot: van der Torre Romanza Kruiser
1.082 Danke in 328 Beiträgen
Ich traue mich da mit meinem "ollen" Ford nicht so richtig ran, nehme daher oft Aral Ultimate.
Selbst da ist ein Unterschied spürbar in Sachen Laufruhe
  #272
Alt 08.08.2023, 07:18
Da hilft nur eine Ausführliche Analyse
Nitril (NBR) kann man von den PVC Schläuchen relativ leicht unterscheiden, dazu braucht es eine Flamme und einen Kupferdraht....
Alt 08.08.2023, 07:20
Das machen wir dann mal zusammen beim nächsten Treffen……
Gruß Bergi :
Alt 08.08.2023, 07:22
Jepp, so machen wir das
Alt 26.09.2023, 20:36
Ich habe es vor 2 Wochen mal "drauf ankommen lassen". Fahre seit einiger Zeit mit meinem "ollen" Ford 6 Zylinder nur noch Aral Ultimate und habe jetzt auf die kleine Restmenge mal 60l GTL geschüttet. Ultimate hat schon für einen ruhigeren Motorlauf gesorgt, subjektiv würde ich sagen, dass es noch einen Tick gebracht hat. Keinerlei Rußentwicklung mehr, auch bei Hebel to Table nicht. Es waren auch keine Dieseltypischen Abgasgerüche mehr wahrnehmbar. Leider ist GTL im östlichen Teil von Berlin nicht zu bekommen wie es scheint. Also wird es wohl beim Ultimate bleiben, bis nach Spandau ist es einfach zu umständlich.
GTL-GoodFuels vargtimmen Technik-Talk 14 22.10.2019 18:34
GTL als Dieselalternative BMÖ Werbeforum 26 10.08.2019 06:15
GTL (Erdgasdiesl) fährt es jemand regelmäßig? 1. Erfahrungen? Berggeist Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2017 19:42
GTL Diesel: Wie steht Ihr dazu? sporty Allgemeines zum Boot 4 03.07.2016 12:33
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:02 Uhr.
