Alt 05.08.2023, 11:31
Domilinio Domilinio ist offline
Boot: Gugel Admiral S mit einem 40 PS außenborder
57 Danke in 43 Beiträgen
Domilinio eine Nachricht über ICQ schicken Domilinio eine Nachricht über MSN schicken
Standard Außenborder Ruckelt manchmal bei Vollgass
Mein Motor hat seit gestern das Problem das er bei Vollgass Ruckelt und uns Leistung verliert und wenn ich dann wieder in neutral stelle und Gashebel wieder alles normal ist bis ich wieder auf Vollgass gehe .
Er geht aber nicht aus und bleibt an .
Mein Motor ist ein 40 Ps 2 Takter von Yamaha .
Kann es sein das er auf einmal zu wenig Sprit bekommt ?
Entlüftungsschraube ist ganz offen vom Tank
Danke für eure Hilfe
Gruß Dominik
Alt 05.08.2023, 11:51
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
427 Danke in 265 Beiträgen
Kann sein, dass die Benzinpumpe defekt ist, kann aber auch sein, dass z.B. der Benzinfilter zu ist oder dass du Wasser dabei hast (Wasserabscheider prüfen).
Ich hatte so etwas (Benzinpumpe) bei meinem damals neuen Suzuki DF200 nach gerade mal 100 Betriebsstinden.
Alt 05.08.2023, 11:54
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.998 Danke in 3.761 Beiträgen
Hallo Dominik,
das kann der Vergaser, Benzinfilter, Sieb im Tank, etc sein.
Auf keinen fall so weiterfahren, 2 Tackter gehen kaputt bei zu magerem Gemisch, Benzinmangel.
Gruß Jogie,
Alt 05.08.2023, 12:00
Hallo hlex
Danke für deine Antwort .
Benzinfilter werde ich gleich mal prüfen und erneuern und eine neue benzinpumpe habe ich auch noch da ersetze das gleich mal .
Wasserabschneider habe ich leider keinen .
Werde aber auch den Benzintank erneuern habe ich auch noch einen neuen da .
Alt 05.08.2023, 12:01
Hallo Jogi
Vergaser wurde Anfang der Sasion beim Fachmann gereinigt und alles erneuert und eingestellt .
Das hat er auch erst seid gestern sonst lief er immer perfekt .
Werde die anderen Sachen aber erneuern .
Danke
Alt 05.08.2023, 12:03
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.075 Danke in 4.012 Beiträgen
Zitat von jogie Beitrag anzeigen
Hallo Dominik, ...
Könnte ein Selbstmischer sein, dann ist es nicht ganz so schlimm, fehlt nur ein wenig Innenkühlung.
MfG* * * *Mario
Alt 05.08.2023, 12:05
Hallo Lippi
Ich muss selbst mischen beim Tanken ist kein selbstsicher .
Impeller wurde auch gewechselt
Gruß Dominik
Alt 05.08.2023, 12:07
Ok. Dann fehlt auch Schmierung bei zu wenig Sprit.
MfG* * * *Mario
Alt 05.08.2023, 12:36
Ok
Werde nachher alles austauschen und etwas mehr Öl zumischen
Alt 05.08.2023, 14:09
Ankerer Ankerer ist offline
Boot: Aquanaut 900 AK
62 Danke in 34 Beiträgen
Selber Motor, selbes Problem.
Bei mir hatte die Schwungscheibe etwas spiel und obenrum hat der Zündzeitpunkt nicht gestimmt.
Die Werkstatt hat es glücklicherweise gefunden und den Zapfen von der Welle zur
Scheibe getauscht. Danach war alles wieder gut.
Alt 05.08.2023, 14:17
Hallo Ankerer
Ja i das werde ich dann auch mal checken wenn das andere nichts bringt .
Danke
Alt 05.08.2023, 15:01
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
....wechsele mal die Zündkerzen und verwende die von NGK
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2023, 15:20
Hallo menschmeier,
Sind Originale von NGK drin
Allerdings schon 3 Jahre alt
Besorge mir die am Montag auch mal neu
Alt 05.08.2023, 17:29
...da werden sicherlich B(R)7HS-10 drin sein.
Wenn du aber seltener Vollgas fährst, dann könnten die 7 ner zu kalt bleiben um sich selbst zu reinigen, dann wäre der Wärmewert 6 der richtige, die heißen dann NGK B(R)6HS-10
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2023, 17:46
Hallo menschmeier
Ich habe die B8HS drinne so wie es auf dem Sticker im Motor war .
Hatte sonst nie Probleme mit dem Kerzen auch bei Vollgass nicht .
Alt 05.08.2023, 18:09
...ok, das aber ist Model,- und Baujahrabhängig Und du hast keine genau Modellbezeichnung mit Baujahr veröffentlich. Aber wie ich es bereits schrieb, kannst du einen Wärmewert ((die Zahl) runter gehen, wenn nicht überwiegend Vollgas sondern auch öfter im Kanal gefahren wird.
Und achte aber drauf, das der Elektrodenabstand bei 1,0 mm liegt.
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (05.08.2023 um 19:51 Uhr)
Alt 05.08.2023, 18:18
infiniti infiniti ist offline
Boot: Aqualine 640
405 Danke in 223 Beiträgen
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
Und achte aber drauf, das der Elektrodenabstand bei 10 mm liegt.
Ups, da ist dir wohl ein Tippfehler unterlaufen.
Gruß Jörg / infiniti
Alt 05.08.2023, 18:57
Danke für den Hinweis, Jörg.
Und idT 1,0mm sollte es heißen
M.f.G.
Bo
Alt 05.08.2023, 19:21
Ok danke werde ich alles mal testen
Danke für die Hilfe bis jetzt
Alt 07.08.2023, 15:33
Hallo noch mal
Habe heute alles teile neu reingemacht was mir vorgeschlagen worden ist
Neuer Benzinfilter neue Benzinpumpe neue Zündkerzen und neues Benzin mit neuem Öl .
Ist auf sofort angesprungen und konnte 15 Minuten fahren .
Dann kam das gleiche Problem wieder auf und der Motor ging dieses Mal aus und lässt sich auch nicht mehr starten .
Kann es sein das ich meinen Motor jetzt geschrotet habe ?
Leibe Grüße Dominik
Alt 07.08.2023, 16:48
Hallo noch mal
Leibe Grüße Dominik
Alt 07.08.2023, 16:54
Standard Außenborder Ruckelt manchmal bei Vollgass Alles erneuert und geht jetzt garnicht mehr
Habe heute alles erneuert war mir gesagt worden ist .
Also neuen Benzinfilter neue Benzinpume neue Zündkerzen und neues Benzin mit neuen Öl.
Er sprang sofort wie immer top an und konnte dann 15 Minuten Ca fahren dann kam das Problem wieder aber diesmal nicht bei vollgass sondern bei ca 2500 Umdrehungen die je ging dann sofort aus und konnte ihn dann auch nicht mehr starten .
Hoffe habe ihn jetzt nicht komplett zerstört
Ich hoffe ihr habt noch einen Tipp für mich
Danke
Gruß Dominik
Alt 08.08.2023, 12:09
Hast du das mit der Zündung überprüft? Nicht das sich das Schwungrad jetzt komplett verdreht hat und der Zündzeitpunkt gar nicht mehr stimmt.
Bei mir war es damals das Problem, der Zapfen zwischen Schwungrad und Welle hat sich verabschiedet und der Zündzeitpunkt hat sich verstellt wie er wollte.
Alt 08.08.2023, 12:28
Hallo Ankerer
Wie kann ich das testen ?
Gruß Dominik
Alt 08.08.2023, 16:20
skibo skibo ist offline
3.195 Danke in 1.633 Beiträgen
Nochmal, bring das Ding in eine Fachwerkstatt.
Schöne Grüße an den August
Yamaha Außenborder ruckelt wenn warm Cajusly Motoren und Antriebstechnik 13 14.09.2021 08:31
Probleme mit Außenborder, Motor ruckelt FloM Motoren und Antriebstechnik 4 19.08.2020 12:39
Außenborder macht manchmal keinen Mucks !? Skorpi Motoren und Antriebstechnik 4 26.06.2019 14:24
Außenborder geht manchmal aus Striker_51 Motoren und Antriebstechnik 26 23.08.2017 17:01
Mercury Außenborder Pfeift manchmal DonVolko Motoren und Antriebstechnik 5 27.07.2012 09:39
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:36 Uhr.
