Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 58Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 58 von 58
Alt 28.07.2023, 13:26
Sayang Sayang ist offline
2.842 Danke in 1.386 Beiträgen
Bei uns im Vereinshafen liegen Boote zwischen 5 und ca. 13 Meter Länge. Ich behaupte mal ohne genaue Überprüfung: Alle verwenden Ruckdämpfer.
Das bestaetigt in Teilen meine Bemerkungen.
Uebrigens, um auf die Frage des TE zurückzukommen:
Wenn es sich um ein deutsches Boot handelt, vor allem eines mit Liegeplatz in D, wird der Ruckdaempfer besonders wichtig. In anderen Laendern ist die Wichtigkeit nicht so gross.
Sarkasmus aus.
Alt 28.07.2023, 13:50
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
770 Danke in 563 Beiträgen
... und die Leinen lang lassen, also mit Spring arbeiten! Falls es noch keiner gesagt hat
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 28.07.2023, 13:55
skibo skibo ist gerade online
3.220 Danke in 1.644 Beiträgen
richtig, dann ist nämlich nix mit ruckizucki.
Schöne Grüße an den August
Alt 28.07.2023, 13:57
Zitat von Zippo Beitrag anzeigen
Wenn ich das richtig verstehe, sind das "normale" Festmacher, welche sich um
bis zu 20 % ihrer Länge dehnen können. Richtig?
Richtig! Sie verhindern dabei das "Rucken"
Alt 28.07.2023, 14:14
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.691 Danke in 4.372 Beiträgen
Zitat von Etoile Beitrag anzeigen
https://www.compass24.de/ausruestung/ankern/festmacher/91127/ruckdaempfer
Hatten wir 6 Jahre am 6t Boot, jetzt seid 3 Jahren an 16t Boot. Sind etwas teurer, aber haltbarer als die Forsheda Dämpfer
Haltbarer bezweifle ich, aber auf jeden Fall einfacher zu handhaben. Meine Forshedas halten auch schon ewig.
Gerhard
Alt 02.08.2023, 21:27
Benutzerbild von Federball
5.478 Danke in 3.097 Beiträgen
....Sind etwas teurer, aber haltbarer als die Forsheda Dämpfer
Stimmt, meine Forshedas könnten nach 46 Jahren bald den Löffel abgeben
Grüße, Reinhard
Alt 03.08.2023, 10:27
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.890 Danke in 1.803 Beiträgen
Ich habe Leinen mit innenliegenden Dämpfern und bin damit top zufrieden.
https://rund-ums-tauwerk.de/produkt/...-und-daempfer/
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Alt 03.08.2023, 10:55
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Ich habe auch Leinen mit innenliegenden Ruckdämpfer. 16mm bei einem 10 Tonnenboot.
Sind jetzt 3 Jahre alt und das boot bleibt im Wasser. Die havel ist manchmal ganz schön unruhig. Gute Qualität ist eben etwas teurer.
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 03.08.2023, 13:03
Roco Roco ist offline
Boot: Linssen Sedan Grand Sturdy 36 Longtop
352 Danke in 223 Beiträgen
Wir haben seit mehreren Jahren diese hier an den Festmachern, der Vorteil ist, man kann sie auch nachträglich mal anbauen, ohne erst den Spleiß abzuschneiden
Ja, die haben wir auch. Die sind wirklich zu empfehlen und besser wie alle anderen.
Alt 03.08.2023, 14:03
https://rund-ums-tauwerk.de/produkt/titan-festmacher-mit-kausch-und-daempfer/
So aus Interesse: der Dämpfer ist nicht in der kompletten Leine verbaut, sondern nur an einer Stelle? Ist für mich auf der Seite nicht ersichtlich
Matthias
Alt 03.08.2023, 14:07
37.831 Danke in 22.656 Beiträgen
Da ich bei m einem alten Boot nicht wirklich welche benötigt habe,
stellt sich mir bei meinem neuen Boot, welches sicher 4 Tonnen im Wasser
hat die Frage, ob und was die bringen.
Feuer frei!
Kommt stark auf den Einsatzort an ... Bei einem geschützten Hafen ohne Schwell braucht man sie nicht ... So bei uns im Hafen ...
Bei einem Hafen der Windlastig und ist oder Schwell von vorbeifahrenden Fahrzeugen würde ich dringend gute Ruckdämpfer Empfehlen
Alt 03.08.2023, 15:03
Nur über ca. 50 cm.
Im Bild die linke Schlaufe (ist etwas dicker).
Hat wirklich eine tolle Dämpfungseigenschaft.
Conni (Volker)
Alt 03.08.2023, 21:46
bolmen bolmen ist offline
Boot: Marieholm Concorde 16 mit Yamaha F70, Höga Rodd 480BR mit Yamaha F70
17 Danke in 12 Beiträgen
Sind bei uns im Sportboothafen Pflicht. Wird auch kontrolliert.
Gruß aus Schweden
B
Alt 04.08.2023, 16:00
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
So meine sind jetzt gekommen.
Auf der einen Seite ist eine Edelstahlkausche.
Wie macht ihr damit euer Boot fest?
Will ja nicht, dass die Kausche an meinem Boot rumschrabbelt..
Gesendet von meinem HEY-W09 mit Tapatalk
Gruß 'Zippo
Alt 04.08.2023, 16:09
Mach mal bild
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Aktuell ist das die neuste Leine was Gleistein auf dem Mark gebracht hat. Die Gleistein Flexi Dockline. Einer Festmacher mit hohem Dehnungsverhalten.
https://bootsecke.de/Gleistein-Flexi...A-navyblau-rot
Aus der Produktbeschreibung Die Leine bietet ein unverwechselbares Dehnungsverhalten, das für mehr Beweglichkeit und eine ruckdämpfende Wirkung sorgt. Mit einer ausgezeichneten Buchlast und einer hohen Abrieb-, UV- und Witterungsbeständigkeit ist diese Festmacherleine ideal für unruhige Häfen mit starkem Schwell geeignet.
Alt 04.08.2023, 17:41
So sieht das aus..
Gruß 'Zippo
Alt 05.08.2023, 07:47
dehnbare Leine und Ruckdämpfer, ist das sinnvoll und nicht doppelt gemoppelt ?
Bleibt die Leine am Steg? Dann das Auge mit der Kausch am Steg befestigen (entsprechend dimensionierter Schäkel). Sonst einfach eine normale Festmacherleine nehmen und den Ruckdämpfer da montieren. Dann kannst Du das wie gewohnt an der Klampe belegen. Ein eingespleißtes Auge (ohne Kausch) ist da auch nicht schlecht.
Matthias
Alt 06.08.2023, 15:15
Gleiche Frage hatte ich damals gestellt als mir die Gleistein Flexi Dockline vorgestellt wurde in diesem Jahr. Hier war die Aussage das es kein Schaden ist sondern im Gegenteil nur eine höhere Dehnfähigkeit besteht, was generell bei unruhigen Häfen schonender für das Material ist.
Genau, Leine am Steg mit der Kauschseite an einem dafür ausreichend großen Schäkel montieren. Im besten Fall ist ein gespleißtes Auge auf der gegenüberliegenden Seite. Da jedoch die Leinen oftmals an mehreren Orten verwendet werden, wird meist die Klampe belegt.
Alt 07.08.2023, 07:01
So hätte ich es mir dann letztendlich auch vorgestellt.
Also such ich mal in meinem Arsenal an Schäkeln nach was passendem!
Danke für die Rückmeldungen
Gruß 'Zippo
Alt 12.08.2023, 14:02
sailectric sailectric ist offline
8 Danke in 3 Beiträgen
Ruckdämpfer...
sorry, aber das ist ein Thema, das mich immer wieder triggert.
Ich bin die ersten beiden Jahre mit Polyester-Festmachern gesegelt, weiß also wie sich Sturm im Hafen damit anfühlt.
Seit 17 Jahren habe ich Liros Handy Elastic. 14mm für 2to Boot. Damit schläft man auch bei Sturm wie in Abrahams Schoß.
Der Vorteil ggü. Ruckdämpfern ist, dass die Leine über die ganze Länge elastisch ist. Ruckdämpfer haben relativ kurze Wege, bis sie dann doch "am Anschlag" sind.
Also mein besserwisserischer Rat: kauft euch einmal vernünftige Festmacher, die genau dafür entwickelt und mit den richtigen Materialien und der richtigen Seilerei-Technik hergestellt sind und spart euch das Theater mit Ruckdämpfern. Der Vorteil im Handling ist noch ein anderer Aspekt. Ich habe einfach eine Leine, die ich beliebig legen und verstauen kann, ohne auf diesen nervige Pömpel im Seil achten zu müssen.
Uwe
Alt 01.09.2023, 20:13
Zitat von sailectric Beitrag anzeigen
Ruckdämpfer...
Uwe
Dem kann ich zum teil ebenfalls zustimmen. Wir hatten in diesem Jahr die Gleistein Flexi Dockline im Einsatz. Auch wenn man händisch durch einfaches Ziehen die Dehnung nicht wirklich markt, ist es interessant zu sehen, wenn das Boot ein bisschen in Bewegung ist. Hier sieht man, dass die Leine leicht flexibel ist. Besonders interessant war es, da das gleiche Boot direkt neben uns ohne Ruckdämpfer lag und es ein wenig unruhiger am Steg wurde. "Leider" hatten wir in den zwei Wochen kein stürmisches Wetter. Hätte gerne gesehen wie sich die Gleistein Flexi hier macht, da diese erst dieses Jahr auf dem Markt gekommen ist.
Generell würde ich jedoch auch meinen Kunden empfehlen, einen Ruckdämpfer an ihre bisherige Leine zu machen, besonders wenn es sich um einen unruhigen Hafen / Gewässer handelt. Voraussetzung sind hier natürlich auch anständige Festmacherleinen. Für ca. 16€ das Stk. ist ein Forsheda Ruckdämpfer definitiv eine gute Investition. Auch wenn Forsheda ein Ablaufdatum darauf schreibt, kenne ich mehrere, die Ihre Ruckdämpfer schon 10 Jahre und mehr haben.
Alt 01.09.2023, 23:56
fignon83 fignon83 ist offline
3.276 Danke in 1.904 Beiträgen
Ich bin ja fast ins Hadern gekommen, um bei mir (mit geschlagenemTauwerk als Festmacher) Ruckdämpfer nachzurüsten, nachdem mein Boot 20 Jahre ohne ausgekommen ist. Aber nachdem ich an der Küste feststellen durfte, dass höchstens 1 von 10 Booten über eben welche verfügte, habe ich davon Abstand genommen.
Alt 03.09.2023, 12:30
1 von 10 Boote hatten Ruckdämpfer? Oder was meinst du genau
Wie nen Baum um die Ecke bringen? waldrandhexe Kein Boot 106 26.03.2011 16:11
Welchen tatsächlichen Mehrwert bringen die teuren Automatik-Rettungs-Westen ? aquacan Allgemeines zum Boot 50 08.07.2009 00:44
Trailer in die richtige Tüvpassform bringen Ruedi Kleinkreuzer und Trailerboote 24 01.10.2008 16:07
CD-Laufwerke in die Gänge bringen.... hakl Kein Boot 14 22.12.2004 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:53 Uhr.
