Alt 23.07.2023, 15:00
Akkuwechsler Akkuwechsler ist offline
Boot: Bayliner 652, Mercruiser 5.0mpi
28 Danke in 16 Beiträgen
Standard Mahlendes Geräusch am Z Antrieb
Hallo Gemeinde,
Nachdem ich den Alpha Gen One, wegen Öl-Mangel, gezogen hatte und dannach einige Stunden drauf gefahren habe. Ist mir heute ein mahlendes Geräusch aufgefallen. Am besten hört man es bei Leerlauf und wenn man hinten am Boot sich aufhält, im Motorraum ist nix.
Waere dankbar für eure Meinung!
Alt 23.07.2023, 15:51
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Wenn du Ölmangel schreibst Tipp ich auf einen Lagerschaden
Alt 23.07.2023, 16:50
Benutzerbild von turbopapst
4.242 Danke in 2.876 Beiträgen
mahlende Geräusche deuten meist auf ein defektes Lager hin...
den Antrieb mal mit einem Stethoskop abhören.
Werner
Alt 23.07.2023, 17:46
christep christep ist offline
251 Danke in 110 Beiträgen
Hatten wir auch, bei uns lief es auf € 1500 raus.
Innenleben im Unterteil erneuern. Senkrechte Welle eingelaufen
Stephan aus Bamberg am Main
Alt 23.07.2023, 18:56
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.279 Danke in 488 Beiträgen
Zitat von Akkuwechsler Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde,
Gezogen hatte heißt irgendwo (eBay?) gekauft?
Wegen Ölmangel soll hier was heißen?
Schließe mich aber meinen Vorrednern an:
Ein mahlendes Geräusch deutet auf einen Lagerschaden hin.
Das defekte Lager sollte umgehend getauscht werden, ggf. muss das komplette Unterteil überholt werden.
Auf jeden Fall nicht mehr weiterfahren. Stell dir vor, Dir zerlegt es auch noch den Simmerring der Propellerwelle. Dann läuft das Getriebeöl in unsere schöne Donau.
Gerne kannst Du Dich im August bei mir melden, wenn ich aus dem Urlaub wieder da bin.
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 23.07.2023, 22:07
Hier der Eintrag vom fehlenden Öl im Antrieb.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=321009
Denke, dass es das Gimballager ist, der Austausch ist zum Glück simpel. Werkstatt brauch ich wahrscheinlich nicht, mache sowas soweit moeglichst selbst. War mal Mechaniker.
Habe direkt nach dem Fahren, die untere Ölablassschraube am Z Drive geöffnet und mir kam milchiges Öl entgegen, da der Antrieb vor einigen Monaten abgedrückt wurde und vollständige dicht war, glaube ich jetzt dass das Öl mit Luft aufgeschlagen war, sind 15 min vorher noch gefahren, kann das sein?
VG
Geändert von Akkuwechsler (24.07.2023 um 08:03 Uhr)
Alt 24.07.2023, 08:29
Das kann definitiv nicht sein du hast Wasser im Antrieb ich habe in deinem Beitrag gesehen der war ja voll mit Wasser ein Wunder das der überhaupt noch läuft
Der Antrieb ist devenitiv defekt der bräuchte sicherlich eine komplette Überarbeitung
Alt 24.07.2023, 12:32
Fraenkie Fraenkie ist offline
Vielleicht blöde Frage:
Wie hast du das Getriebeöl denn eingefüllt
Alt 24.07.2023, 12:37
Was relativ schnell und problemlos ist:
Den oberen Getriebedeckel abschrauben. 4 Schrauben (brauchst nur die richtige "Nuss", gibt´s im Werkzeughandel), Deckel ab, dann siehst´s obere Kegelrollenlager in seiner vollen Pracht und das obere Zahnradpaar. Daoben "mahlt´s" zuerst.
Alt 24.07.2023, 15:03
Fahre morgen mal raus und bau den Antrieb ab bzw ausseinander. Vorher werde ich Öl ablassen und Dichtheit prüfen. Getriebdeckel kommt dann auch runter!
Alt 29.07.2023, 17:28
So war gerade in der Halle und habe den Antrieb gezogen!
Brauche dringend eure Hilfe!!!
Folgendes habe ich festgestellt.
1. Gimballager läuft unrund/ ist defekt, denke daher kommt auch das Geräusch
2. Wasser im Gimblagergehäuse
3. Getriebemilch im Antrieb
Lager austauschen sollte ich relativ einfach hinbekommen. Hoffe, dass mir wer in Regensburg Werkzeug leihen kann, gegen Bezahlung !!!
Wo kommt das Wasser im Balk her, bitte gebt mir paar Ansatzpunkte. Auf den ersten Blick sah der Balk gut aus! Ist damit auch der Wassereintrag ins Getriebeöl zu erklären???
Bitte um eure Einschätzung.
PS: Mein Bootsmechaniker- Lehrling ist etwas faul aber stets gut gelaunt 😘
Hits:	79
Größe:	97,1 KB
ID:	993104   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	88
Größe:	165,3 KB
ID:	993105   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	133
Größe:	155,3 KB
Alt 29.07.2023, 17:50
Eventuell Dichtung zwischen Antrieb und Gimbal housing undicht
Der Balk kann in Ordnung sein das Wasser kann auch zwischen Balg und Klemmfläche eindringen wenn dann der Simmering z Antrieb Eingang undicht ist läuft der mit Wasser voll
Den Antrieb hättet ihr abgedrückt zuletzt oder?
Alt 30.07.2023, 11:12
goec2468 goec2468 ist offline
4.924 Danke in 3.126 Beiträgen
Wasser im Balg kann nicht in den Antrieb gelangen, wenn der Antrieb selbst dicht ist.
Wäre der Wellendichtring oben defekt, könnte theoretisch da Wasser eindringen.
Aber das ist eher unwahrscheinlich.
Götz
Alt 30.07.2023, 13:42
Ich verstehe das nicht!
1 Bar Druck hält über 90min. Wie kommt das Wasser in den Antrieb????
Habe beim letzten mal den kleinen Ölvorlagebehälterschlauch am Antrieb aussen geweselt, vlt ist dieser ja undicht. Habe nur durchsichtigen Baumarktschlauch verwendet.
Unterdruck kann ich leider nicht herstellen?!
Bitte um eure Einschätzung ❤️
By the way: Einen solch komplexen Antrieb dauerhaft im Wasser liegen zu haben, wie meine Vorbesitzer es gemacht haben, ist ein Frevel. Dafür sind die Teile nicht gebaut, bzw die Werkstätten freuen sich.
Hits:	40
Größe:	195,9 KB
ID:	993200   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	185,6 KB
Alt 30.07.2023, 19:37
Druck steht immer noch bei 1 Bar???
Was jetzt?
Alt 30.07.2023, 20:14
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.778 Danke in 4.056 Beiträgen
Jetzt holst du dir ne Unterdruck Handpumpe .https://www.ebay.de/itm/155691335418...Bk9SR960g4C1Yg (PaidLink)
mfg Andy
Alt 31.07.2023, 13:23
Benutzerbild von welle1501
Boot: Monterey 262 Cruiser
1.773 Danke in 853 Beiträgen
was für ein Unfug
Alt 31.07.2023, 13:27
Gizmo_1981 Gizmo_1981 ist offline
Boot: Wellcraft 192 Classic Bj. 1989 / Mercruiser 3.7L + Alpha One Gen1 mit SE106
47 Danke in 32 Beiträgen
Leute, der Simmerring oben am Kreuzgelenkbalg dichtet nur in eine Richtung. D.h. da kann durchaus Wasser in den Antrieb reinlaufen.
Christopher
Alt 31.07.2023, 16:02
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Christopher
Servus,
aber nur bei defektem Balg, oder?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 31.07.2023, 17:20
Wenn Wasser im Kreuzgelenkbalg ist, wirst Du das auch im Antriebsöl finden. Selbst wenn der Simmerring Druck von innen abdichtet.
Wie das Wasser in den Balg kommt, ist die andere Frage. Entweder ist der Balg defekt oder die Lager der Schaltwelle oder wie oben angedeutet Dichtung zwischen Antrieb und Gimbal.
Wobei Du diese Dichtung normal eh neu machst, wenn Du den Antrieb wieder montierst.
Christopher
Alt 31.07.2023, 18:17
War auch meine Aussage
Alt 01.08.2023, 21:48
Christopher
Danke Christoph für die sehr gute Klarstellung!!!
Die Dichtung am Antrieb war nach der Demontage auf jedenfall zerrissen. Denke ich bau ein neues Lager ein und naturlich eine neue Dichtung und werde dann damit ne Runde fahren um es dannach zu prüfen. Der Balk sieht noch gut aus!
Ich bleib dabei, zuviel Dedöns im Wasser was langsam vor sich hingammelt 😊
Danke nochmals 👍
Alt 02.08.2023, 08:42
Kein Problem.
@Draco_200:
Sorry, das sollte jetzt kein Klau Deines Posts sein. Ich habe nur laut nachgedacht und hatte über die Posts nur grob drübergelesen.
@Akkuwechsler:
Bei den Gimballagern gibts unterschiedliche.
Die neuen haben Dauerschmierung, keine Bohrung für Schmiernippel mehr.
Die mit Bohrung gibt es aber auch noch z.B. bei funtime parts.
Wenn das mit Schmiernippel verwendet wird, gehört unter das Lager ein Simmerring.
Hängt vom Antrieb ab, ob da der Schmiernippel noch vorhanden ist.
Die Kreuzgelenke hast schon geprüft? Wenn Wasser im Balg war, sind die ja feucht gelaufen. Die gibt es auch mit und ohne Schmiernippel.
Und hast Du eigentlich das Servicehandbuch für den Antrieb schon?
Christopher
Alt 02.08.2023, 09:57
Benutzerbild von von Jürgen
4.811 Danke in 2.291 Beiträgen
Also ich bin der selben Meinung wie Gizmo, wenn Wasser im Kreuzgelenkbalg steht kommt es auch in den Antrieb weil der Simmerring dort nur nach einer Seite abdichtet, nämlich das kein Öl raus kommt.
Selbst wenn die Papierdichtung zwischen Glocke und Antrieb defekt ist, kommt kein Wasser in den Balg. Das verhindert der dicke O-Ring. Den habe ich auf einem Bild gesehen und der war in Ordnung.
Also auf jeden Kreuzgelenkbalg neu, der ist definitiv kaputt!
Kreuzgelenke auspressen, reinigen und neu fetten, oder neu machen
Getriebeöl neu ist ja unumgänglich
Gruß Stefan
Alt 02.08.2023, 11:04
Hallo in die Runde,
wenn der "Kreuzgelenk-Balg" kaputt ist, dann kommt auch Wasser ins Boot.?.?.?
Werner
Mercruiser mahlendes Geräusch bei Schleichfahrt Good Times Motoren und Antriebstechnik 7 14.10.2015 23:30
Mahlendes Lagergerräusch am 7,4 merc mit Bravo One timo 72 Motoren und Antriebstechnik 6 26.07.2015 20:48
Mahlendes Geräusch nur bei leicht hochgetrimmten Antrieben Jeremy Motoren und Antriebstechnik 10 10.06.2013 18:45
Mahlendes Geräusch 5.0 MPI + Bravo 3 Kero Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2012 23:24
Mahlendes Geräusch aus dem Z-Antrieb Alpha One?? rs-andy Motoren und Antriebstechnik 15 26.05.2012 22:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:46 Uhr.
