Alt 30.07.2023, 16:13
Holle1177 Holle1177 ist offline
5 Danke in 1 Beitrag
Standard Spülbecken läuft nicht ab.
Warum läuft mein Spülbecken nicht ab? Mein Spülbecken ist etwa 50 cm über der Wasserlinie und der Auslauf bei meiner Bavaria 300 ist etwa 10 cm unter der Wasserlinie. Der Schlauch geht direkt vom Spülbecken, ohne Steigungen oder Bögen, an den Auslauf. Wenn ich Wasser ansauge und dann wieder reinpuste dann läuft es! Aber eben auch nur einmal. Hat das was mit Luft im Schlauch zu tun? Ich bin mit meiner Physik am Ende. Bitte helft mir!
Alt 30.07.2023, 16:21
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.119 Danke in 3.786 Beiträgen
Ist im Auslauf ein Rückschlagventil ?
50cm reichen vielleicht nicht, das zu öffnen.
Anders nicht erklärbar.
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2023, 16:28
Benutzerbild von Bergi00
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.447 Danke in 4.258 Beiträgen
Ist halt eine Bavaria……
Gruß Bergi :
Alt 30.07.2023, 16:50
Daran könnte es natürlich auch liegen
Oder der Geruchsverschluss unterm Waschbecken schon zu tief, falls einer dran ist.
MfG* * * *Mario
Alt 30.07.2023, 17:02
Das Schmutzwasser läuft direkt nach außen?
Dann find ich es OK, wenn das nicht funktioniert Schätze die Fische werden ähnlich denken.
Ohne Worte
Alt 30.07.2023, 17:38
36.940 Danke in 22.171 Beiträgen
Ist bei fast allen Booten so. nur bei Booten an bestimmten Revieren nicht...
Alt 30.07.2023, 17:39
Das würde ich auch sagen eventuell ein Rückschlagventil eventuell bissel Dreck dein und schwergängig
Alt 30.07.2023, 18:01
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.230 Danke in 9.794 Beiträgen
Zugeklebt?
Hatte ich auf dem Trailer immer gemacht damit sich da keine Wespen oder ähnliche Flieger ansiedeln.
Willy
Alt 30.07.2023, 19:00
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.347 Danke in 421 Beiträgen
Bei uns lag es am Schaum des Spülwassers. Leg den Abfluss über die Wasserlinie dann verschwinden die Probleme.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 30.07.2023, 20:46
45meilen 45meilen ist offline
33.842 Danke in 12.598 Beiträgen
Hast Du eine Ablaufentlüftung am Spülbecken
Dann baue ein T-Stück in den Ablaufschlauch ein und schließe den Schlauch vom T an die Entlüftung an
Alt 30.07.2023, 21:00
Benutzerbild von Miniskipper
3.968 Danke in 1.144 Beiträgen
Der Auslass ist 10cm unter der Wasserlinie??? Schreibfehler? Oder ist das so normal?
Alt 30.07.2023, 23:56
Okay, viele Antworten. Danke dafür. Die Sache mit der Entlüftung habe ich bereits auch schon ein paar Mal gelesen. Wo setze ich die denn an? Eher oben oder unten kurz vor dem Auslass? Und wie baue ich das am Besten?
Die Fische im Meer freuen sich übrigens auf die paar Essensreste die da rauskommen ohne Spülmittel natürlich.
Alt 31.07.2023, 06:04
Benutzerbild von Kladower
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.427 Danke in 4.288 Beiträgen
Schon mal eine dünne Spirale, Rohrreiniger, zur Not Kabel durchgeschoben?
Bei Bavaria vielleicht. Ich kenne es auch nur über der Wasserlinie.
Gerhard
Alt 31.07.2023, 06:54
Visara Visara ist offline
1.798 Danke in 968 Beiträgen
Witzig. Bei Seglern kenne ich fast nur Schiffe, bei denen der Spülbeckenauslass unterhalb der Wasserlinie liegt. Nur mein Nachbarlieger, eine Bavaria 36, hat den Auslass oberhalb der Wasserlinie (wenn die mit dem Abwasch fertig sind, drückt das Gepullere des Ablaufs bei mir immer auf die Blase...).
Geändert von Visara (31.07.2023 um 07:13 Uhr) Grund: Fehlendes Wort ergänzt
Alt 31.07.2023, 07:01
Supermto63 Supermto63 ist offline
Boot: Conti Craft
149 Danke in 86 Beiträgen
Moin zusammen
Zum Verständnis für mich , wenn der Auslass 10 cm unter dem Wasserspiegel liegt, steht doch immer 10cm Wassersäule im Abflussrohr? Das ist ja dann ein Gegendruck paar Millibar. Aber immerhin ein Widerstand der durchgedrückt werden muss. Bei meinem Boot( ChrisCraft) liegen die Auslässe alle knapp über der Wasserlinie, da gibt es keine Probleme.
Gruß Normen und noch eine schöne Saison
Alt 31.07.2023, 07:19
Das "Durchdrücken" übernehmen Luftdruck und Schwerkraft.
Alt 31.07.2023, 09:32
@Holle1177
Gibt es einen Kugelhahn vor der Borddurchführung?
Alt 31.07.2023, 10:51
Ja, Kugelhahn vorhanden. Es ist auch alles sauber und durchlässig. Bei Bavaria sind die Auslässe alle unter der CWL. Also nochmal, der Schlauch für direkt vom Waschbecken ohne einer Steigung zwischendrin, durch einen Kugelhahn nach außen. Alles ist sauber und neu eingebaut. Es ist ein durchsichtiger Schlauch und ich kann eine Luftblase erkennen. Wenn ich mit einem vollen Spülbecken in einen extra Schlauch Wasser ansauge und durch den Auslass puste, so dass die Luft aus dem Schlauch weg ist, dann fließt es ab und zwar so schnell dass de fast nicht gucken kannst. Also liegt es wohl doch an der Entlüftung? Kein Ahnung aber eine Entlüftung einbauen würde vermutlich helfen, nur wie baue ich die ein?
Alt 31.07.2023, 18:20
Hmm. Ist ja wirklich eigenartig.
Du schreibst, alles ist neu und sauber eingebaut. Hat sich denn an den Eigenschaften des Systems irgendetwas geändert? Gleiche Schlauchstärke? Gab es vorher eine Entlüftung?
Reden wir eigentlich von einem Segler oder einem Motorboot? Soweit ich weiß, gibt es Bavaria 300 sowohl als auch.
Alt 31.07.2023, 18:54
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Ist evtl. zugewachsen.
Geht manchmal sehr schnell.
Wir nehmen dann den "Pümpel" zur Hilfe.
Funktioniert i.d.R. Oder einfach fahren. Hilft auch.
Jürgen
Alt 31.07.2023, 20:30
Lesen, verstehen, nachdenken,
Problem gelöst
Alt 01.08.2023, 23:26
Problem gefunden! Wie dumm aber auch. Beim einsetzen der Schublade unter dem waschbecken hat diese den Schlauch nach oben gedrückt. Somit stand der Schlauch ca. 4 cm höher als der Ablauf. Ist klar, dass das Wasser dann nicht ablaufen kann. Es entsteht ja dann eine Art Siphon. Da musste aber auch erst mal drauf kommen.
Korrosion im Spülbecken??? Flybridge Kleinkreuzer und Trailerboote 13 24.03.2010 11:00
Spülbecken Tomima Allgemeines zum Boot 5 20.05.2009 18:36
Spülbecken Delanta 76 seltrecht Restaurationen 3 10.07.2008 07:42
preiswerte Spülbecken? Holger Selbstbauer 2 03.07.2008 13:25
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:22 Uhr.
