Alt 07.03.2007, 07:54
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.898 Danke in 12.668 Beiträgen
Standard powershift mercury
Hallo hab mich gestern durch die Elektrik im meinem neuen Boot gekämpft.
dabei habe ich festgestellt das der Powershift nur funktioniert wenn ich die mittlere und die Aufwärtstaste drücke, klackt jetzt zu mindesten noch was.
Bei der Taste für abwärts passiert leider nichts.
Ist diese Funktion wohl extra abgesichert?
wer hat eine Idee?
Stephan
Alt 07.03.2007, 08:08
Benutzerbild von Stephan-HB
Boot: Aphrodite 29/Hanse 291
12.128 Danke in 4.285 Beiträgen
Hast du die 3 Tasten? Mitte: Power-Trim UP , unten: Power trim-Down,
Oben: Tilt, geht nur in Verbindung mit der Mitte. Die Trimmpumpe mit den Relais gibt es in mehreren Ausführungen. Da musst du wohl schon noch ein paar mehr angaben machen.
Nelson Mandela
Alt 07.03.2007, 11:22
Ok hab die mit drei Tasten aber Mitte und unten alleine bewegen sich überhaupt nicht nur die mittlere mit der oberen Zusammen.
Welche Angaben brauchst du denn von der Pumpe oder vom Schalter irgendwas? Oder geht die Pumpe nur in Verbindung mit dem Motor oder sonstigen Nebenaggregaten? Hab leider keine Funktionsbeschreibung oder Bedienungsanleitung von dem Teil.
Stephan
Alt 07.03.2007, 11:34
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Ist bei abwärts ein "klacken" des Relais zu hören?
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 07.03.2007, 12:08
Nein leider nicht das Relais klickt nur bei der Kombination mitte und oben.
Alt 07.03.2007, 12:09
Benutzerbild von divefreak
Ein Relais put oder die Ansteuerung und der Trimlimitswitch.
MFG René
MFG René
Alt 07.03.2007, 13:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
Kannst Du bitte mal den "Steckbrief" aufhängen (siehe http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=19644) ????
Danke
MfG
K-H
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 07.03.2007, 14:26
MFG René
Trimmlimitswitch ist das das Teil außen auf dem Gelenk mit den Kabeln
Stephan
Alt 07.03.2007, 14:28
Danke
MfG
K-H
Motor Mercury 3 L 4 Takt Nr 4626696
Antrieb Mercruser 4951527
4 Zyl Benziner
Ich hoffe das reicht
Stephan
Alt 07.03.2007, 15:32
Mehr kann ich dir nicht weiterhelfen, da ich dafür keinen Schaltplan habe.
Es gibt die Ausführung mit 2 oder 1 (integrierten) Relais. Siehst du ja neben der Pumpe. So blind würde ich ja dann mal den Limitschalter überbrücken. Ging zumindest beim AB....
Nelson Mandela
Alt 07.03.2007, 16:16
Stephan123
Dann ist auch kein Trimmlimitswitsch beteiligt! (der begrenzt den Trimm UP )
Wenn neben der Pumpe 2 übereinanderliegende Relais? am unteren messsen, ob +12V bei gedrücktem "Down" ankommt, wenn ja, muss Relais "klacken" (auch Masse prüfen)
wenn nein: am Ein-und Ausgang vom "Down" Schalter messen.
Grüße von Herbert
Alt 08.03.2007, 07:12
Zitat von Stingray 558
Stephan123
Bei ihm funktionieren aber die Trimmkreise nicht, sondern nur der Tilt.
Das bedeutet er hat 2 Fehler!
MFG René
MFG René
Alt 08.03.2007, 10:04
divefreak
nach 2x durchlesen... ja, stimmt.
dann lohnt sich wohl, Ein- und Ausgang an beiden Tasten (UP, Down) zu messen.
Grüße von Herbert
Alt 08.03.2007, 10:10
Stephan123
MFG René
Sind die Kreise alle extra abgesichert?
Was bewirkt die Tilt-schaltung?
Stephan
Alt 08.03.2007, 10:16
Fraenkie Fraenkie ist offline
da steht was über die Elktrik des Powertimm:
http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=39757&start=0
Tilt ist meines erachtens nur eine Bestättigungstaste zum Up-Trimmen über eine bestimmte Höhe hinaus (heißt bei mit "Trailer")
Alt 08.03.2007, 10:40
Als "Diskussionsgrundlage" hier mal der dem Baujahr zugeordnete Schaltplan.
Das Single Solenoid- System sollte nicht eingebaut sein.
Hits:	215
Größe:	27,9 KB
Don P
Alt 08.03.2007, 12:39
Stephan
Siehe Schaltplan von Don, da ist garnix extra abgesichert!
MFG René
MFG René
Alt 08.03.2007, 15:40
Hallo hab eben mal ein paar Bilder vom Schalter und der Pumpe gemacht vielleicht hilft es ja weiter
Die losen Kabel sind hinüber und leider im Boot verblieben.
Werd ich noch entfernen
Stephan
Hits:	169
Größe:	47,2 KB
ID:	41935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	188
Größe:	52,3 KB
ID:	41936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	170
Größe:	48,4 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:47 Uhr.
