Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 179Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 179
Alt 27.07.2023, 13:24
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.446 Danke in 4.115 Beiträgen
Nachtrag 2:
Hab ich ein Glück ... Löcher passen .. zwar nicht die vom Yamaha, dafür die von einem Vorbesitzer, die ich nur verschraubt, bzw. ausgeharzt hatte.
Nun muss ich die übrigen 4 schön dicht zu machen.
Momentan habe 3cm bis zur Kiellinie.
Ich werde aber ein Loch höher gehen, dann sollten es 1,5cm sein, was ideal scheint.
Im obigen Bild lümmelte er noch auf der Spiegelkante.
MfG* * * *Mario
  #52
Alt 27.07.2023, 13:36
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
Ich würde die Kaviplatte gleich oder ein kleines Stück über die Kiellinie setzen. Lenkt sich leichte und der Verbrauch in Gleitfahrt geht runter. Das was passieren kann ist das du im Angleiten etwas mit dem Gas spielen musst aber das erst bei mind 1" höher
  #53
Alt 27.07.2023, 13:38
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist gerade online
6.686 Danke in 3.221 Beiträgen
was ist dewr Abstand von Kaviplatte zum Bootsboden? Das sieht so tief aus.
Marco. Sei nicht so Ungeduldig. Der Schrauber macht das schon richtig. Du mit deinen IB .
Gruß Helmut.
  #54
Alt 27.07.2023, 13:43
Marco, dann müsste ich neu bohren
Ich werde die höchste Stellung nehmen und dann nochmal genau messen.
Motor ist momentan nich ganz auf Trimmanschlag, hab aber den Saft nochne dran.
Will erst die Yamahalöcher dicht machen....
... und Sika ist alle
MfG* * * *Mario
  #55
Alt 27.07.2023, 13:44
Südschwede
Ich bin nunmal etwas hippelig aber nur weil Mario so langsam macht
Ich glaub das macht der extra
  #56
Alt 27.07.2023, 13:46
Südschwede
Bevor du neu bohrst, baue dir lieber ein Bracket
  #57
Alt 27.07.2023, 13:51
Marco, büdde gehe Bootfahren du Lauser.
Gruß Helmut.
  #58
Alt 27.07.2023, 14:02
Südschwede
Sowas meine ich https://www.ebay.de/itm/203246530681...E&toolid=20006 (PaidLink)
Kann man ganz einfach selber bauen und man braucht nicht neu Bohren. Der weitere Vorteil ist, der Motor kommt vom Spiegel weg und hat somit einen besseren Hebel zum Trimmen.
  #59
Alt 27.07.2023, 14:03
Südschwede
Nee, hier ist Schietwetter Ich glaube ich mache heute noch den Kamin an
Am 11.08. geht's mit Boot nach HR, endlich mal Sonne tanken
  #60
Alt 27.07.2023, 14:57
Viel Spass und gute Fahrt dann.
Sorry Mario. Bin schon wieder Stille.
Gruß Helmut.
  #61
Alt 27.07.2023, 15:29
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
Laut einigen Boots-/ Motorenhändlern sind die Bohrlöcher bei allen Motoren identisch. Es sollte daher auch bei Deinem Merc. passen.
Also, der Yamaha hatte eine schmalere Montierung. Der ist aber auch schon alt.
Es waren aber Löcher im Spiegel, die passen, also war an dem Boot schon mal ein Motor mit "Standard Befestigung" dran.
MfG* * * *Mario
Alt 28.07.2023, 18:48
Moin Motorenwechsler
Klasse, Probefahrt dauert noch mindestens 3 Wochen
Der, der das mit dem neuen Schein beim WSA macht, ist in Urlaub
MfG* * * *Mario
Alt 28.07.2023, 18:51
Benutzerbild von volker1165
6.668 Danke in 2.792 Beiträgen
Ach je...
Ich weiss, dass ich nicht so lange warten würden
new boat coming soon
  #64
Alt 28.07.2023, 18:55
Naja, auf meinem Testsee kommt manchmal die WaschPo, ist mir zu heiß. Verlußt Versicherungsschutz kommt dazu ... muss ich ne haben....
MfG* * * *Mario
Alt 29.07.2023, 19:27
Benutzerbild von stehlo
stehlo stehlo ist offline
Boot: 555 activ open, davor Commander 505,vorher 540
100 Danke in 43 Beiträgen
Hallo Mario,
sag Bescheid wenn du zur Probefahrt willst. Kann mich ja daneben setzen.
lg Stefan
  #66
Alt 30.07.2023, 17:12
Moin zusammen
Es geht voran... Jetzt muss ich die Bowdenzüge ausmessen...
MfG* * * *Mario
  #67
Alt 31.07.2023, 17:11
Moin Bootsschrauber und Hobbykapitäne
Also, Motor anbauen mit Verkabelung usw. dauert viel länger, als abbauen
Hinzu kommen ungeplante Rückschläge
Schraubendealer Urlaub
Schaltzüge dauert bis zu 10 Werktage
Batterieklemme Minus passt ne, weil neuer AB dünneres Kabel
Aber bei der FS passen wenigstens 2 der 3 Löcher....
Anbauanleitung sagt auch nüscht darüber aus, ob der DZM von KUS eventuell auch wieder den grünen Draht gern hätte
Nachtrag: Es bleibt spannend
MfG* * * *Mario
  #68
Alt 01.08.2023, 09:01
Hallo zusammen
Nun war das alles so teuer, da kommts nun auch nicht mehr darauf an ....
Ich habe mir einen Smart Craft 1000 Drehzahlmesser gekauft - bzw. ich habe es vor ...
Bin mir nur noch nicht sicher, welches der vielen Kabelsorten ich genau benötige, um selbigen direkt an den Steckern / Buchsen an der Fernschaltung anschliessen zu können
MfG* * * *Mario
  #69
Alt 01.08.2023, 16:34
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Ich würde erst mal eine Probefahrt machen... [emoji6]
  #70
Alt 01.08.2023, 16:57
Ich weiss schon, ihr wollt mir alle mehr PS einreden.... Verstehe das auch etwas....
MfG* * * *Mario
  #71
Alt 01.08.2023, 17:31
Boot: Beneteau
Habe schon 4 Boote selbst mit Außenborder ausgestattet, daher ist das nur aus Erfahrung. Viele reicht es euch ja auch und die Bedenken sind unberechtigt. Aber ich würde erst testen, bevor du zu viel Mühe und Geld in alle Details steckst.
  #72
Alt 03.08.2023, 18:01
Moin Leute
Auch wenn PS fehlen, schick isser ...
Ich kann ja ne 150 drankleben .... gibt bestimmt Spass mit der Rennleitung ...
MfG* * * *Mario
  #73
Alt 03.08.2023, 19:44
Benutzerbild von paulemeier1
Boot: Bavaria 37CR
2.966 Danke in 858 Beiträgen
Echt schick
Paulemeier der mit ner kleinen eins davor schon auf dicke Hose machen würde und zehn Tonnen mit 30 ps bewegt
  #74
Alt 03.08.2023, 19:59
Zitat von paulemeier1 Beitrag anzeigen
Echt schick
Uhiii, Obacht Paule. Ne silberne 1 davor geht nicht. Das merkt gleich ein jeder. Gibt keinen 130er in schwarz.
Hundert Fufzich geht.
Gruß Helmut.
  #75
Alt 03.08.2023, 20:07
Neutral Neutral ist offline
1.428 Danke in 794 Beiträgen
... dann halt ne 0 hinten dran , oder aus der 3 ne 8 gemacht.
Schöne Grüsse !
Motorentausch lopodepaseo Motoren und Antriebstechnik 16 06.09.2010 21:01
Motorentausch Bayliner luk Motoren und Antriebstechnik 23 27.06.2010 21:44
Welche Werft für Motorentausch Fourvent Motoren und Antriebstechnik 4 08.02.2010 07:41
Nach Motorentausch welchen Propeller juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 26.04.2005 18:07
Motorentausch?! Häger Technik-Talk 2 22.09.2004 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:09 Uhr.
