Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 49 von 49
Alt 24.07.2023, 09:28
Toto44 Toto44 ist offline
969 Danke in 106 Beiträgen
Standard Plaue, mal wieder.
Hallo, ich hab mir eine alte plaue gekauft. Der Rumpf (Holz) ist in einem recht guten Zustand, so das hier recht wenig zu machen ist.
Scheibe war nicht dabei, und ich überlege nun wie ich das machen könnte. Zudem brauche ich auch noch recht viel andere Teile, wie Belegklampen,. evtl gibt es Halterungen oder Rahmen für Windschutzscheiben? Ich wäre für alle links dankbar.
Zur Rumpfbehandlung, das wird ein Süsswasserlieger, braucht es da zwingend ein Antifouling?
Welche Lacke könnt ihr mir für das Unterwasserschiff empfehlen?
Toto
Hits:	99
Größe:	88,2 KB
ID:	992455   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	98
Größe:	81,9 KB
ID:	992456   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	89
Größe:	78,9 KB
Alt 24.07.2023, 10:32
Brummer Brummer ist gerade online
1.231 Danke in 706 Beiträgen
Kann sein das ich noch die Scheiben Halterungen irgendwo liegen habe.
Muss mal suchen.
Torsten
Alt 25.07.2023, 09:06
Das wäre super. danke
Alt 27.07.2023, 13:59
Kann man irgendwo an eine alte Bauanleitung der Plaue kommen? Papiere und Typenschild waren leider nicht dabei, wir macht man das dann mit der Zulassung?
toto
Alt 28.07.2023, 10:12
Ich hab eine Frage an andere Plaue Besitzer. Ich will da keinen AB dranhängen, sondern ein Pod drunter machen. Jetzt die Frage, sollte ich dann die Schubachse parallel zu Boot ausrichten, oder doch besser etwas nach unten geneigt?
Toto
Alt 28.07.2023, 16:19
Moin ,
was für einen Pod willst du da drunter bauen ?
Torsten
Alt 30.07.2023, 08:43
Den Pod werde ich selbe bauen, wie beim Boot für meine Lütte, nur diesmal alsDirektantrieb ohne Getriebe.
Alt 01.08.2023, 16:09
Ich hatte auch einen Podantrieb an der Holzplaue. Allerdings am Spiegel befestigt.
Parallel zum Kiel.
Wie viel Watt sollen es den diesmal werden ?
Torsten
Alt 01.08.2023, 16:50
4,3 Kw. Mehr geht an Wörthersee ohne Lizenz nicht.
Alt 01.08.2023, 20:53
Na dann ist das ja Gleitfahrt mit einer Plaue.
Wird in A eigentlich die Motorleistung (abgabe) oder die Aufnahmeleistung genommen?
Torsten
Alt 02.08.2023, 18:20
Du meinst mit 4,3kw kommt die ins gleiten?? Kann ich mir nicht vorstellen.
Beim Elektroantrieb zählt die Aufnahme.
Woher bekomme ich diese Aluhalbrundprofil für die Scheuerleiste?
Alt 02.08.2023, 19:40
Moin ,
Die Aluprofile hab ich damals auch gesucht und nicht gefunden.
Die Plaue ist damals in den 1960ern für den Forelle AB mit 6 PS konstruiert worden .
Für 25km/h, mit 4 bis 5 kW sind 20 km/h reell
Wenn du bei YouTube nach Brummer solar suchst findest meine alte verlängerte Plaue mit 180kg Akkus . Hier mit 30 km/h allerdings mit ca 10kw .
Torsten
Alt 09.09.2023, 21:31
So bin mal etwas weiter gekommen. Erste Lackschicht ist drauf.
Hits:	75
Größe:	65,5 KB
ID:	996556   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	75
Größe:	71,6 KB
ID:	996557   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	84,6 KB
Hits:	59
Größe:	57,9 KB
Alt 10.09.2023, 09:23
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Das du Holz kannst, hast du ja schon bei dem kleinen Flitzer für die Tochter gezeigt. Sende bitte viele Bilder von deinem Selbstbau-Pod. Das ist auf alle Fälle immer technisch interessant.
Gruß Peter
Alt 18.09.2023, 20:46
Polieren ist wahrlich keine schöne Arbeit.
Hits:	38
Größe:	44,0 KB
Alt 23.09.2023, 13:51
Hallo Torsten,
hier sieht man die Befestigung der 4mm dicken Scheibe einer Plaue.
https://www.youtube.com/watch?v=3Ec_CmcANvA
Torsten
Alt 25.09.2023, 09:18
Danke für die Info, und die Teile! Besonders die Zeichnung der Scheibe hilft mir sicher weiter.
Ich hab inzwischen mal einen Gashebel im CAD erzeugt. Wird in den nächsten Tagen gedruckt. Arbeitet mit einem Hallsensor und Magneten, so das ich damit meinen VESC ansteuern kann.
Hits:	23
Größe:	30,8 KB
Alt 25.09.2023, 09:19
Zitat von Brummer Beitrag anzeigen
Hallo Torsten,
Torsten
Wieviel PS hat der Aussenborder in dem Video?
Alt 25.09.2023, 10:27
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Mit 15 PS 2-Takt kam unsere Plaue gerade so ins Gleiten. Mit 25 lief sie richtig gut.
Allerdings hatten wir die GFK-Variante.
Ich weiß nicht ob man einen Elektroantrieb damit vergleichen kann?
Der hat wahrscheinlich gut Drehmoment und hat mit passendem Propeller vielleicht Vorteile gegenüber einem Benziner mit gleicher PS-Zahl.
Gruß Falko
Alt 29.09.2023, 06:26
Frage: Ich will die Kielleiste anbringen. Zusätzlich zum verschrauben muss da ja noch Kleber/Dichtung verwendet werden.
Ich hab noch diese hier , ist das geeignet, oder für den Unterwasserbereich eher nicht?
Hits:	15
Größe:	78,3 KB
Alt 29.09.2023, 13:39
So der Gashebel ist auch fertig.
Hits:	27
Größe:	48,0 KB
ID:	998235   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	48,5 KB
ID:	998236   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	27
Größe:	42,2 KB
Alt 29.09.2023, 13:42
Und der erste Entwurf für den Antrieb
Hits:	24
Größe:	21,5 KB
Alt 29.09.2023, 13:54
Benutzerbild von Ulmo
Ulmo Ulmo ist offline
Boot: Plaue 601
121 Danke in 38 Beiträgen
Aus welchem Material hast Du gedruckt?
Ist das UV- und wetterbeständig genug für den Außeneinsatz?
Gefällt mir sehr gut und ich bin gespannt, wie es weiter geht
--Steffen
Hat man nur einen Hammer zur Verfügung, sieht jedes Problem wie ein Nagel aus.
Alt 29.09.2023, 14:09
Der Griff ist aus ABS und lackiert , das feste Teil ist Pa-cf
Alt 29.09.2023, 15:16
Cooler "Gashebel" !
( Den gibt es nicht zufällig für Doppelmotorisierung...)
Hast du deine Plaue mal gewogen ?
Wenn ich mich recht erinnere hat meine damals 60kg gewogen,
auch so nackt ohne Fußboden und Scheibe.
Torsten
Slippen in Plaue Brandenburg Onkel-Pit Deutschland 13 20.07.2018 22:17
Fotos von Plaue SvenHH Allgemeines zum Boot 22 28.10.2012 03:46
Wer kann mir im Raum Brandenburg Plaue meine Leiter wieder anschweißen? mariot Technik-Talk 11 28.07.2012 13:13
Brandenburg/Plaue, Spandau und wieder zurück floka.floka Törnberichte 0 03.07.2012 09:24
Zündfunke mal da ,mal nicht!! Hurra !! Er läuft wieder! Smalte1 Motoren und Antriebstechnik 6 09.01.2004 23:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:29 Uhr.
