Alt 26.05.2023, 11:00
VVKalleVV VVKalleVV ist offline
Boot: Hilter Royal 840 Formula F20 Riamar 535 Landi 28 Ixylon
7 Danke in 3 Beiträgen
Standard Material für die Dichtung am Abgasknie
stehe vor dem Problem das ich keine Dichtungen für meine Abgasknie finde.
Hat jemand ein paar Tipps wie man sich die selbst bauen kann und welches Material in frage kommt oder eine Adresse wo ich die originalen bestellen kann.
Zum Motor weiß ich nur das es ein Volvo Penta 7.4l ist.
Kurze Info, mir ist der original verbaute 7.4 (einkreis Kühlung) kaputt gegangen, daraufhin wurde er gegen einen anderen 7.4 (zweikreis Kühlung) getauscht beim Umbau wurde vergessen die verschlossenen Dichtungen zwischen Krümmer und Abgasknie gegen offene zu tauschen.
Alt 26.05.2023, 11:22
37.898 Danke in 22.682 Beiträgen
https://www.funtime-parts.de/
da bekommt man Ersatzteile
Alt 26.05.2023, 11:49
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Am besten sind natürlich immer die originalen Dichtungen.
Wenn die nicht lieferbar sind, ist das einzige Material, das mir da einfällt, das von Remflex:
https://catalog.remflex.com/category_s/190.htm
Mit den Remflex-Krümmerdichtungen bekommst Du jeden Krümmeranschluß dicht, ob verzogen, mit Pittings,.... immer dicht.
Ich habe zig Krümmer-Dichtungen durch, alle undicht, auch die originalen.
Nur die Remflex dichten zuverlässig. Zweimal habe ich die Krümmer nach der Saison abgebaut und mit den alten Dichtungen wieder eingebaut: Dicht !
Das Zeug ist der Wahnsinn.
Allerdings weiß ich nicht aus eigener Erfahrung, wie die sich im Kontakt mit Salzwasser bewähren.
Da würde ich mal bei Remflex selbst anfragen.
Götz
Geändert von goec2468 (26.05.2023 um 19:58 Uhr)
Alt 26.05.2023, 15:45
...ich würde einfach mal den Admin anrufen
https://www.boote-forum.de/member.php?u=3
Alt 25.07.2023, 10:48
Die Dichtungen von Remflex konnte ich nur in Amerika finden, leider zu lange Lieferzeit.
Habe bei Ebay Abgasflanschdichtungsplatten mit der Bezeichnung PHT-GSB-550 bestellt und selbst zugeschnitten.
Dies sind 2mm starke Graphitplatten mit einem Edelstahlspließblech dazwischen.
Bis jetzt halten diese Dichtungen, habe den Motor mit diesen Dichtungen 30min gefahren und noch einmal die Abgasknie demontiert um zu schauen ob alles dicht ist, sieht gut aus. Leider Fotos vergessen.
Die letzten 2 Wochen lief auch alles sauber.
Am Ende der Saison (Oktober) werde ich die Abgasanlage demontieren und kann dann hoffentlich berichten ob diese Dichtungen gehalten haben oder nicht.
Alt 25.07.2023, 14:13
"2mm starke Graphitplatten mit einem Edelstahlspließblech dazwischen" hört sich grundsätzlich gut an, wo hast Du die bekommen ?
Götz
Alt 27.07.2023, 13:30
Habe ich bei ebay unter Motorsport Abgasflanchdichtung gefunden.
Weiß nicht ob ich hier einen Link zum Artikel einstellen darf.
Alt 27.07.2023, 13:39
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.162 Danke in 9.452 Beiträgen
darfst du
Alt 27.07.2023, 13:43
Habe die 2 links, hoffe einer funktioniert
https://www.ebay.de/itm/285189918826 (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/285189918826...=10001&mkevt=1 (PaidLink)
Dichtung für Abgasknie Alpha one Gen 2 Verwirrung... muskelhuber Allgemeines zum Boot 10 20.11.2017 22:55
Welche Dichtung für's abgasknie? Krawalle Motoren und Antriebstechnik 1 03.04.2012 16:45
Abgasknie Dichtung volvo b20 eckl1 Motoren und Antriebstechnik 1 13.06.2011 19:43
Dichtung OMC 5,8 Abgasknie/sammler radikator Motoren und Antriebstechnik 1 12.09.2010 16:13
Dichtung vom Abgasknie Merc. 5,0LX Chrisssi Motoren und Antriebstechnik 2 02.04.2007 21:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:18 Uhr.
