Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 179Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 179
Alt 23.07.2023, 18:17
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Wäre mir alles zu viel Aufwand für den kleinen Motor [emoji6]
Alt 23.07.2023, 18:23
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.344 Danke in 4.081 Beiträgen
Das muss alles perfekt
MfG* * * *Mario
Alt 23.07.2023, 18:25
Boot: Beneteau
Würde, wenn überhaupt, erst mal nur das Nötigste machen und zuerst eine Probefahrt, bevor du alles fertig machst.
Alt 23.07.2023, 20:11
Naja, Probefahrt mach ich natürlich baldmöglichst.
Was meinst Du mit "wenn überhaupt" ?
MfG* * * *Mario
Alt 23.07.2023, 20:13
Boot: Beneteau
Wenn überhaupt, weil ich ja denke, für den Aufwand hätte es ein größerer Motor eher gebracht... [emoji6]
Aber mach mal, wird schon!
Alt 23.07.2023, 20:16
... es bleibt spannend
Ich hoffe, dass der mir zusagt .... jede Woche nen Motor kaufen belastet die Hobbykasse zu sehr
MfG* * * *Mario
Alt 24.07.2023, 15:31
Moin zusammen
Nie wieder "Rücken" beim Motortausch
MfG* * * *Mario
Alt 26.07.2023, 14:35
Moin Leute
Sone Seilwinde hat was .... ich liebe es, wenn ein Plan funktioniert
Der Mercury ist da .... Löcher passen natürlich garne
MfG* * * *Mario
Alt 26.07.2023, 14:41
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist gerade online
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.528 Danke in 648 Beiträgen
Moin Leute
...na siehste, was lang währt wird doch noch gut
Kannst du bevor du neu bohrst den Quirl in der Tonne Probe laufen lassen?
Gruß Jan 🤘
Alt 26.07.2023, 14:46
Nee, muss den dranbauen.
Ist aber ne einfach... muss mir ne Palette besorgen, den alten ablegen darauf. Dann den neuen unter den Haken und schauen, wie ich das mit den Löchern mache ....
Wenn dran, muss ich Schaltzüge bestellen....
MfG* * * *Mario
Alt 26.07.2023, 14:53
Benutzerbild von volker1165
Hätte nicht gedacht, dass das nicht passt, kann ich mir auch immer noch nicht recht vorstellen.
Selbst als wir den uralten V4 von der Suzy runtergeschmissen haben und den neuen Suzuki montiert haben, hat das gepasst
new boat coming soon
Alt 26.07.2023, 14:59
Habe nur grob in der Verpackung gemessen, scheint aber viel breiter... ich hoffe, ich habe mich vermessen
Ist auch leider ein Wechsel der Marke
Aber ein neuer Yamaha war mir zu teuer.
MfG* * * *Mario
Alt 26.07.2023, 15:23
Nachtrag: habe nochmal grob gemessen (genau gehts ne in der Kiste) wenn ich Glück habe, passen zumindest die 2 oberen Schrauben, die ich blind verschraubt habe, weil die Löcher beim Kauf da waren... Das würde bedeuten, dass an dem Boot mal schon ein Mercury verbaut war...
Es bleibt spannend
MfG* * * *Mario
Alt 26.07.2023, 15:27
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von Neutral Beitrag anzeigen
Reichen bei dem Boot 30 PS zum Gleiten?
Das ist eine berechtigte Frage, je nach Höhe der Wellen wird es mit 4 Personen aber schwierig.
Mit 25 PS und vier erwachsenen Personen halte ich es nicht für möglich, vielleicht klappt es wenn zwei kleinere Kinder dabei sind .
Unsere Hille kommt ab ca. 27 km/h ins gleiten, mit 4 Personen und 40 PS braucht es schon einige Meter, mit 2 Personen geht es umgehend.
Bin mal gespannt wie es mit dem 30 PS funktioniert.
Alt 26.07.2023, 15:36
Also, ich hoffe, der Yamaha war nicht getuned... bei Hebel auf den Tisch kamen wir mit 4 Personen innerhalb weniger Sekunden ins Gleiten.
MfG* * * *Mario
Alt 26.07.2023, 15:55
Mario, wenn das ein gebrauchter war würde ich auf alle Fälle erst mal Probelauf machen. Du kennst ja den Spruch mit den Pferden und der Apotheke ....
Drück dir die Daumen 👍
Gruß Jan 🤘
Alt 26.07.2023, 16:20
Boot: Roda 16
War er auch an einer Hille montiert, bin gespannt welche Erfahrungen Du damit machst.
Eventuell ist auch die Steigung des Propellers entscheidend.
Gruß Harti
Alt 26.07.2023, 16:39
Ja, an meiner halt, oder wie meinst Du das ?
MfG* * * *Mario
Alt 26.07.2023, 20:36
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Laut einigen Boots-/ Motorenhändlern sind die Bohrlöcher bei allen Motoren identisch. Es sollte daher auch bei Deinem Merc. passen.
Ich hoffe Dir reichen. Ein Bekannter hatte damals 50 PS montiert. Ein 60 PS Motor hätte laut seiner Aussage dem Boot bei 4 Personen an Bord besser gestanden.
Die Hille ist ja ja recht stark gekielt und immerhin 4,75 m lang- daher meine Frage/ Bedenken.
In durfte mal eine Quicksilber 430 Cabin auf Nachfrage mit einem 30 PS Merc. erleben. Auf meine Frage, ob 30 PS reihen, bot mir der Eigner an mitzufahren. Mit 2 Personen kam das Boot sofort ins Gleiten. da war ich echt baff.
Ich drücke Dir die Daumen, dass Du mit dem Motor zufrieden bist und nicht immer den max. Drehzahlbereich ausnutzen musst, um vernünftig Gleiten zu können.
Wo ist Dein Hauptfahrgebiet? Wie schnell darfst Du dort fahren?
Schöne Grüsse !
Alt 27.07.2023, 10:06
Der kommt frisch von Boote Jamour von der 1. Garantiedurchsicht, da gehe ich davon aus, dass er funktioniert
MfG* * * *Mario
Alt 27.07.2023, 11:40
Moin Maschinisten und Motorenwechsler
Macht sich alleine alles nicht gut
Motörchen liegt unter der Winde ... muss jetzt nur die Haube abbekommen, um an die Schleppöse ranzukommen.
Löcher passen übrigens nicht! Zwei könnten mit etwas feilen passen....
MfG* * * *Mario
Alt 27.07.2023, 11:47
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.613 Danke in 3.194 Beiträgen
Mario. Zuerst möchte ich dir sicher nicht deine Vorfreude oder Ähnliches verderben. Wollte eigentlich gar nichts dazu schreiben.
Aber da man sich da bei dir auf vernünftige Art austauschen kann ein paar Gedanken zu deinen Motortausch.
Mir zwickt es auch ein wenig in meiner Magengegend. Ich glaube das ich dir das schon einmal geschrieben hatte.
Mein Vater hatte ein Suncraft Rally HT. Lizenzbau. Sieht aus wie deine Hille. Aber glaube ich Fjord. Egal selbe länge etc. Hatte einen 70er Yamaha 2 Takt oben. Natürlich Fahrgebiet HR.
Sicher dein Fahrgebiet sind die Seen bei dir. Geschwindigkeitsbegrenzungen weiss ich jetzt nicht.
Aber Anhand von deinen Fotos jetzt darf man schon auch Gas geben, oder!?
Ein Beispiel, das dir hoffentlich niemals passieren wird. Wetter schlägt um, du möchtest schnell Schutz suchen oder Nachhause.
Wäre es gut zu wissen das man eine menge Kohlen nachlegen kann. Auch wenn man sie nicht immer braucht.
Ausser du fährst wirkich nur mehr mit einer Frau. Mit deiner.
Und zum Schluss nocheinmal. Möchte dir deine Vorfreude nicht verderben. Am besten ist es dann wenn du mich Skeptiker beruhigen kannst.
Wäre Schade um deine Mühe.
Gruß Helmut.
Alt 27.07.2023, 12:12
Du bräuchtest Hilfe. Habe mal kurz Nachgesehen. Leider gibt es mehrere Friedersdorf.
Aber 700 Km quer durch Tschechien wären es sicher.
Ich hätte Zeit.
Leider.....
Ist als kleine Aufmunterung gedacht.
Gruß Helmut.
Alt 27.07.2023, 12:46
Danke, habs geschafft ... mit Leinentricks
Probehängen:
MfG* * * *Mario
Alt 27.07.2023, 12:53
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
34.157 Danke in 9.449 Beiträgen
was ist dewr Abstand von Kaviplatte zum Bootsboden? Das sieht so tief aus.
Motorentausch lopodepaseo Motoren und Antriebstechnik 16 06.09.2010 21:01
Motorentausch Bayliner luk Motoren und Antriebstechnik 23 27.06.2010 21:44
Welche Werft für Motorentausch Fourvent Motoren und Antriebstechnik 4 08.02.2010 07:41
Nach Motorentausch welchen Propeller juergenbb Motoren und Antriebstechnik 9 26.04.2005 18:07
Motorentausch?! Häger Technik-Talk 2 22.09.2004 00:00
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:14 Uhr.
