Alt 04.06.2023, 06:37
Christian16 Christian16 ist offline
Standard Betriebstemperatur Honda BF135
Guten Morgen zusammen,
heiße Christian und bin neue hier .
Fahre eine Aqualine 750 mit einen Honda Außenbordmotor.
Habe die Tage das Datenkabel (NMEA2000) verbaut , liefert auch alle Daten die ich wollte . Die Temperatur beim gemütlichen Fahren liegt so bei 85C , bei kurzer Gleitfahrt ist sie dann auf ca. 93C gestiegen.
Bis zu welcher Temperatur darf der Motor gehen ?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 04.06.2023, 06:56
Benutzerbild von glastron70
glastron70 glastron70 ist offline
Boot: Merry Fisher Marlin 645 Legende
334 Danke in 188 Beiträgen
Moin, dass scheint mir viel zu hoch. Mein Yamaha 115, hat immer um die 31 Grad. Sicher gibt es hier noch gute Hinweise. Gruß.
_______________________________
Wenn alles gesagt und getan ist,
ist meist mehr gesagt als getan...
Alt 04.06.2023, 07:03
Neck Neck ist offline
1.822 Danke in 1.119 Beiträgen
Moin, das scheint mir zu wenig.
Kühlwassertemperatur liegt immer so bei 80-90 Grad.
Damit hätte ich keine Probleme.
Alt 04.06.2023, 07:06
Boot: beruflich von A bis Z
1.958 Danke in 1.432 Beiträgen
...idR werden die Außenborder sowie auch die Einkreis gekühlten Motoren um die 60-70° C warm. Alles darüber und darunter kann auf dauer zu Problemen führen.
M.f.G.
Bo
Alt 04.06.2023, 14:28
Danke euch für die viele Aussagen
Werde es im Auge behalten gegebenenfalls mal Thermostate überprüfen.
Ich danke euch
Alt 04.06.2023, 19:41
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wo sitzt der Sensor? Wasser? Öl?
BoN
Alt 04.06.2023, 20:28
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.704 Danke in 2.361 Beiträgen
Ich hab zwar nen 2takter aber so ist es bei mir auch. Impeller vl defekt?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 04.06.2023, 20:38
....das mit den 60-70°C Motor Betriebstemperatur, gilt selbstverständlich auch für 2 Takter
Sich dann von der Wirksamkeit des Impellers und seinem Edelstahl Lauf Topf zu überzeugen, ist hierbei nicht verkehrt.
M.f.G.
Bo
Alt 05.06.2023, 05:08
Bei den Temperaturen müsste der Warnton kommen und der Notlauf aktiviert werden. Anzeige in Fahrenheit? Dann wären 93° F nur rd 34° C. Auch unwahrscheinlich. Wie warm ist denn der Kontrollstrahl?
BoN
Alt 05.06.2023, 20:08
Impeller ist in Ordnung , Temperatur in in C eingestellt.
Kontrollstrahl ist kühl , Temperatur kann ich jetzt so nicht sagen .
Warnton und Notlauf ist bis jetzt noch nicht angegangen.
Alt 05.06.2023, 22:51
Block per Hand prüfen, bei den zulässigen Werten geht das kurzzeitige Anfassen gerade noch, darüber nicht mehr und meist riecht es dann auch "heiß".
BoN
Alt 06.06.2023, 06:07
klemmt das Thermostat vielleicht? in jedem fall solltest du so nicht rumfahren, ausser du willst nen motorschaden. Zur not ab in die werkstatt.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 06.06.2023, 11:51
Ich wiederhole: wenn er wirklich so heiß wäre, gäbe es Alarm und Notlauf.
Einfach mal die Temperatur messen, entweder von Hand (s o.) oder mit einem Infrarot-Thermometer.
BoN
Alt 06.06.2023, 12:39
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist offline
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.567 Danke in 536 Beiträgen
Ich kenn mich nicht speziell mit diesem Motor aus. Aber:
Es kommt auch immer ein wenig auf den genauen Kühlkreislauf an. Sitzt der Temperaturfühler kurz vor dem Ausgang des großen Kreislaufes, hat das Kühlwasser schon jede Menge "Energie" aufgenommen. Ist der Fühler irgendwo zentral oder eher am Anfang des Kühlkreislaufes angebracht, dann zeigt er tendenziell niedrigere Werte. Wenn der Fühler in der Nähe des Thermostat sitzt, dann kommt es darauf an, ob vor oder hinter dem Thermostat gemessen wird.
Es kann auch sein, dass das Wasser erst einen Temperaturschwellenwert erreichen muss, bevor der große Kreislauf öffnet. Das war bei meinem kleinen alten Benziner (Penta B20 - AQ130) so und kann man auch bei meinem aktuellen Diesel (Perkins M92) beobachten. Der Motor kommt langsam auf Temperatur, übersteigt kurzzeitig und leicht das Niveau, das er üblicherweise hält. Also von kalt auf 85 Grad (aktuelle 2-Kreis-Kühlung) und fällt dann wieder auf 80 Grad, wo die Anzeige auch verbleibt.
Habe diese ganze Litanei mit einem uralten Volvo B20 hinter mir. Am Schluss konnte ich Dir den Kühlkreislauf im Schlaf erläutern. Mir erscheint die Temperatur für 1-Kreis-Kühlung etwas hoch. Ich hatte beim Volvo B20 zum Schluss maximal 70 Grad Wassertemperatur und der Block (gemessen mit IR) hat dann an den heißesten Stellen so um die 80-90 Grad gehabt - unter Last kurzzeitig auch mehr.
VG Philip
Alt 06.06.2023, 13:23
cougar67 cougar67 ist offline
Boot: Misson Craft 4.20 RIB
137 Danke in 84 Beiträgen
Vieleicht hat er auch das Kalk Problem.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=213053
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=273822
Benutze mal die Suche.
4,20 Misson Craft RIB, Honda BF 50A
Alt 06.06.2023, 16:08
Benutzerbild von george1701
george1701 george1701 ist gerade online
Boot: Draco 2100SC
119 Danke in 82 Beiträgen
george1701 eine Nachricht über ICQ schicken george1701 eine Nachricht über MSN schicken george1701 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Grundsätzlich laufen die Motoren mit Einkreiskühlung mit ca. 60 Grad, da ansonsten die kalkhaltigen Bestandteile ausfallen und sich im Kühlkreis ablagern würden. Nach wenigen Stunden wäre der Motor kaputt, weil verkalkt. Wenn ein Thermostat nicht öffnet, wird der Motor nicht richtig warm. Ich würde einfach mal mit der Hand fühlen, oder besser mit einem Infrarot-Thermometer messen, wie warm der Motor wird. Ich halte es für ziemlich unwahrscheinlich, dass ein AB mit der angegebenen Temperatur läuft.
Alt 06.06.2023, 16:27
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
15.316 Danke in 4.077 Beiträgen
Man gestatte mir eine Zwischenfrage als Anfänger:
Kann man an der Kontrollstrahltemperatur die Motortemperatur abschätzen?
MfG* * * *Mario
Alt 06.06.2023, 16:33
.....nein Mario, das ist nicht möglich, kann sogar gefährlich werden, weil es auch Außenborder gibt, die das Kühlwasser pulsierend und dampfend ausstoßen. (Thermostat öffnet und schließt in schneller folge)
Kenne das von älteren Zweitaktern u.a. von Yamaha und Mercury
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (06.06.2023 um 16:40 Uhr)
Alt 06.06.2023, 21:42
Beim Suzuki DF100/115/140 geht es definitiv, auch beim Yamaha 9,9/15 Zweitakter.
BoN
Alt 23.07.2023, 08:30
KilMar KilMar ist offline
Gab es hier eine Lösung?
Habe aktuell das gleiche Problem, auch mit BF135
Zuerst ging in Fahrt der Summer an und die Anzeige meldete Motorüberhitzung (72 Grad C). Nach Neustart lief der Motor wieder normal, allerdings nicht lange. Gleiches Spiel nun bei 80 Grad.
Das Ganze ging 4-5 mal bis ich bei 99 Grad im Hafen war.
Habe nun beide Thermostate gewechselt, die Warnmeldung und Notlauf bleiben nun aus.
Allerdings steigt die Temperatur auch auf 95 Grad. Dann habe ich die Probefahrt abgebrochen, da der Motor bisher immer bei ca. 80 Grad lief.
Kontrollstrahl ist normal, das Wasser ist kalt.(sagt das überhaupt etwas aus?)
Was kann das sein?
Alt 23.07.2023, 09:00
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
Bei einem Händler war ich gerade zugegen als dieser gerade einen Honda zerlegte.
Grund: verkalkte und stark verengte Kühlkanäle.
Das habe ich mittlerweile bei zwei Honda Außenborder mitbekommen.
Da hilf nur eines - AB freispülen mit entsprechender Säurelösung.
Schöne Grüsse !
Alt 23.07.2023, 10:47
Gerade eben nochmal gefahren, ca. 10 km mit 4.200 U/min
Bei 97 Grad hat dann die Notlauffunktion und der Summer angeschlagen.
Alt 23.07.2023, 13:14
Klar, dass bei diesen Temperaturen die Kanäle ruckzuck zu sind, das ist viel zu heiß.
BoN
Alt 29.07.2023, 13:42
Zaton1979 Zaton1979 ist offline
bei meine Honda BF 115 habe ich die Temperatur 98 grad gesehen, dabei kam keine Warnmeldung / Summer etc.
Geändert von Zaton1979 (29.07.2023 um 16:21 Uhr)
Alt 23.08.2023, 16:22
Kurzes Update.
Nachdem ich den Motor mit Amidosulfonsäure (wie hier im Forum öfter vorgeschlagen) entkalkt hatte, bin ich kurz probegefahren. Das Ergebnis war das gleiche…
Habe dann eine Honda-Vertragswerkstatt aufgesucht.
Diese hat den impeller und das Gehäuse gewechselt. Beim Probelauf im Testbecken kam die Temperatur nachweislich auf Max 68 Grad.
Direkt eine Probefahrt gemacht, nach 2 Minuten schlug der Summer mit Warnmeldung wieder an, dieses Mal kam auch Qualm aus der Auspuffstelle (kurze Verpuffung).
Also wieder zurück zur Werkstatt, da haben wir mittels Spülohren den Fehler reproduziert. Bei gerade einmal 72 Grad. Ein Laserthermometer bestätigt auch alle angezeigten Temperaturen korrekt.
Mittlerweile ist der Motor seit 3 Wochen in der Werkstatt. Sämtliche Untersuchungen (auch mit Hilfe von Honda-Mechanikern/Support). Bisher ist man ratlos.
Jetzt will man noch das Öl und die Zündkerzen wechseln, um auch hier falsche Komponenten auszuschließen.
Bin gerade ziemlich frustriert [emoji53]
Hochdruck Benzinfilter Honda BF135 TomBockel Motoren und Antriebstechnik 1 05.11.2022 20:40
Honda BF135 Betriebsstundenzähler macht nix CroatiaPit Technik-Talk 5 20.05.2022 20:12
Betriebstemperatur Honda BF135 Hollowman01 Motoren und Antriebstechnik 12 27.05.2017 12:53
Honda BF135 - Welche Erstazteile und Werkzeug Killing Motoren und Antriebstechnik 12 23.10.2015 21:43
Betriebstemperatur Mercury-AB, 2-Takter, V6, 150PS??? wakie65 Motoren und Antriebstechnik 0 03.07.2003 22:03
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:01 Uhr.
