Alt 22.07.2023, 20:35
Maik HH Maik HH ist offline
Standard Mercruiser 3.0 Lx Benzinproblem?
Eventuell hat jemand einen Tipp.
93er Merc 3.0LX
Leerlauf schwankt stark, Motor stirbt ab.
Nimmt auch schlecht bis gar nicht Gas an.
Tippe auf ein Kraftstoff Problem.
Hat jemand bereits ähnliche Erfahrungen gemacht und kann helfen?
Weiterhin suchte ich bereits vergebens nach einer Art Grundeinstellung für die Leerlauf-Gemisch Schraube.
Nichts im Netz zu finden. Weiss da jemand Rat?
Viele Grüße,
Maik
Gesendet von meinem VOG-L29 mit Tapatalk
Alt 22.07.2023, 21:45
skibo skibo ist offline
3.234 Danke in 1.651 Beiträgen
Ist der Motor schon mal richtig gelaufen und wann war die letzte Wartung vor der Bastelei?
Schöne Grüße an den August
Alt 22.07.2023, 21:59
Boot: beruflich von A bis Z
1.956 Danke in 1.431 Beiträgen
@....Weiterhin suchte ich bereits vergebens nach einer Art Grundeinstellung für die Leerlauf-Gemisch Schraube.
... finde es selbst heraus, denn idR sind es bei einem sauberen Vergaser 1,5 bis 2,5 Drehungen aus dem ZU Zustand, die bei betriebsarmen Motor und Standgas Drehzahl durch langsame Drehung vor oder zurück, anzupassen sind....ist fast so wie bei einer Frau oder auch neumodisch diverse genannt, für die Gefühle kein Fremdwort sind .....ich hoffe ich war deutlich genug....????
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (22.07.2023 um 22:16 Uhr)
Wartung war im Herbst 22.
Anlasser, Flüssigkeiten neu, Impeller.
Motor lief vor 4 Tagen noch problemlos.
Fitting an der Steigleitung oben am Vergaser nässt etwas.
Ob das die Ursache sein kann?
Alt 22.07.2023, 22:08
....nässende Benzin Schraubverdindungen sind ein absolutes NOGO, ein Funke genügt und das Boot brennt !
Zur Wartung gehört auch immer ein Zündkerzen Wechsel nach Termin
M.f.G.
Bo
Geändert von menschmeier (23.07.2023 um 09:39 Uhr)
Eine Undichtigkeit kann eine Fehlerursache sein. Denn wo was raus läuft, kann auch Luft rein.
Übrigends sind Anlasser, Flüssigkeiten und Impeller noch lange keine Motorwartung.
Alt 22.07.2023, 22:09
Zitat von menschmeier Beitrag anzeigen
....nässende Benzin Schraubverdindungen sind ein absolutes NOGO, ei Funke genügt und das Boot brennt !
Das ist mir auch klar.
Habe es eben erst bemerkt weil mich die Dunstwolke ein wenig verwirrte.
Alt 22.07.2023, 22:10
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Stimmt der Zündzeitpunkt und die Zündverstellung ?
Zündkerzen und Kabel OK ?
Choke öffnet und klemmt nicht?
Vergaser, Ansaugkrümmer dicht, keine Falschluft?
Das ist die Voraussetzung um ein Vergaser richtig einzustellen!
Die Grundeinstellung der Leerlauf-Gemisch Schraube ist halt nur Grundeinstellung nach einer Vergaser Rep. das der Motor überhaupt mal Läuft.
Die Leerlauf-Gemisch Schraube muss richtig eingestellt werden so das der Motor anständig Läuft und die Abgaswerte stimmen.
Gruß Jogie,
Alt 22.07.2023, 22:12
...falls dir unsere Tipps helfen, freuen wir uns immer wieder wenn der DANKE button unten rechts gedrückt wird.....sonst wissen wir nicht, ob dem Fragesteller geholfen wurde....
M.f.G.
Bo
Alt 23.07.2023, 06:53
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Benzinfilter, Kappe Finger, Zündkerzen, Leerlaufgemisch würde ich mit 1 1/2 bis 1 3/4 anfangen. Eventuell Vergaser reinigen und neu abdichten. Inkl. Der Benzinleitung, auch wenn die nicht dein Problem. Könnte noch eine defekte Benzinpumpe sein und Benzin/Dämpfe kommen über den kleinen gelben Schlauch zum Vergaser.
Gruß Stefan
Alt 24.07.2023, 18:36
Diagnose: Abgassammler und Kniestück.
Wasser im Öl, deshalb läuft er auch so schlecht.
Alt 24.07.2023, 19:44
Wenn Wirklich Wasser ins Öl über den Abgassammler gekommen ist, dann würde das bedeuten das es am Kolben vorbei gelaufen ist. Dann ist Dein Problem größer als Abgassammler und Knie.
Gruß Stefan
Mercury 60 1987 El unbekanntes Benzinproblem Merlin II Motoren und Antriebstechnik 2 14.08.2017 15:26
Mercury mit einem Benzinproblem torsten166 Motoren und Antriebstechnik 16 02.08.2011 13:17
Mercruiser 5,0 MPI Benzinproblem Wolfpower Motoren und Antriebstechnik 8 12.08.2010 17:34
Benzinproblem ;-( kingschulle Technik-Talk 13 11.08.2010 18:59
ACHTUNG massive Preissenkungen von Mercruiser, MerCruiser und Marina Verschleißteilen Cyrus Werbeforum 10 20.11.2008 19:50
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:58 Uhr.
