Alt 22.07.2023, 10:44
Benutzerbild von Miniskipper
Miniskipper Miniskipper ist gerade online
4.068 Danke in 1.161 Beiträgen
Standard Wer hat Erfahrung mit Motorhaltern für die Werkstatt?
Hallo Profi- und Hobbyschrauber.
Was nehmt Ihr denn so in der Werkstatt um einen Motor einzuspannen und ordentlich daran arbeiten zu können?
Ich hatte meinen V8 letztens auf eine Europalette geschraubt. Ist aber nicht die schönste Art, um daran rumzuschrauben. Ausserdem habe ich einen kleinen Werkzeugfetisch.
Die Gestelle in dem Link (PaidLink) und auf dem Bild, wo der Block an der Glocke befestigt wird, erscheinen mir nicht so vertrauenswürdig. Zumal wüsste ich an meiner Glocke keine stabile Gewindebohrung...
Was meint Ihr? Selber was schweissen, wo der Motor auf den 4 Halterungen aufgesetzt wird, oder sind die gekauften Dinger gut?
Name:	Bahco Motorständer BH8AC2.jpg
Hits:	59
Größe:	44,1 KB
ID:	992240   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	54
Größe:	94,1 KB
Alt 22.07.2023, 11:20
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.151 Danke in 4.033 Beiträgen
Gerd, ich würde da was aus Eisenrahmen mit Motorauflagen zusammenbruzeln. Auflagen 30 bis 50cm hoch. Das dann auf ne Europalette schrauben, damit Du mit Hubwagen z.B. rangieren kannst.
Das sollte dann ne angenehme Montagehöhe zusammen mit einem Klappstuhl ergeben.
MfG* * * *Mario
zooom zooom ist offline
Ich hatte zwar keinen V8 sondern nur einen marinisierten Golf Diesel, da hat es mit einem ca. 50.- Motorhalter gut geklappt, der Vorteil war, man kam jederzeit überall dran, konnte den Motor auf den Kopf drehen. Hab ich damals glaube ich bei ebay gekauft. Und dann über kleinanzeigen wieder verkauft.
Alt 22.07.2023, 12:05
Also auch so befestigt wie auf meinem Bild/Link? War das nicht arg wackelig?
Alt 22.07.2023, 14:18
Ja, genau so, gewackelt hat es nicht besonders, aber ich mußte ja auch nicht mit dem Vorschlaghammer dran. (Normale Komplettüberholung ohne Zylinderausbau).
Alt 22.07.2023, 20:41
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
766 Danke in 322 Beiträgen
Für die Arbeiten wo ich den Motor drehen musste hatte ich auch so ein Gestell. Wackelig aber es geht. Für alle anderen Arbeiten hab ich mir selber etwas geschweißt.
Darunter hab ich jetzt noch eine Platte damit ich sauber Ölwechsel etc. durchführen kann.
LG Mille
Hits:	47
Größe:	197,7 KB
Ziel? Was ist das?
Alt 22.07.2023, 21:46
Boot: beruflich von A bis Z
1.955 Danke in 1.430 Beiträgen
....die Gewindebohrungen in den GM Blocks sind idR soweit tragend, das Sie wenige cm freitragend selbst V8 - Benziner tragen....zumal diese mit abmontieren Auspuffkrümmern wesentlich leichter werden.
Wichtig aber ist, das zwischen den Langen Schrauben und dem Block, ein dick wandiges Rohrstücke das Lang Gewinde abstützt.
M.f.G.
Bo
Alt 22.07.2023, 22:18
electric hydrofoil electric hydrofoil ist offline
139 Danke in 54 Beiträgen
Der Montageständer am Bild, mit Dreheinrichtung macht einen guten Eindruck. Für viel Geld gibt es einen mit gegenüber liegender Halterung. Sonst ist das bei großen schweren Motoren schon eine unsichere Befestigung.
Aber bisher hat es immer gehalten, waren aber keine V8
Angehängte Grafiken
Alt 23.07.2023, 06:55
Benutzerbild von von Jürgen
4.841 Danke in 2.308 Beiträgen
Hallo Gerd,
das passt schon an der 4 Gewindebohrungen hält auch ein Big Block und deiner ist lange nicht so schwer wie ein 7,4 Liter GM.
Gruß Stefan
Alt 23.07.2023, 08:29
Danke Euch für die Antworten. Dann werde ich das mal testen mit dem Teil…..vielleicht kombiniert mit ein paar Supportstützen unter den Motorlagern.
Alt 23.07.2023, 13:19
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist gerade online
1.023 Danke in 416 Beiträgen
Ich habe mir aus einem alten Einkaufswagen selber einen Motorträger gebaut.
Zum Reinigen des v8 passt eine große Kunststoffkiste drunter.
Einfach zu bewegen und drehbar.
Detlev
Hits:	46
Größe:	102,0 KB
ID:	992368   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	47
Größe:	121,4 KB
ID:	992369   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	53
Größe:	112,7 KB
Wer abends noch durch Kneipen bummelt, der später noch am Kühlschrank fummelt.
Alt 16.08.2023, 16:30
Dieser ist es geworden. Macht einen stabilen Eindruck und passt in eine Ecke. Mal sehen ob er sich bewährt….
Alt 16.08.2023, 17:09
Von Kraftwerk habe ich auch einiges ....
Autobahn, Das Model, Radioaktivität usw.
MfG* * * *Mario
Alt 16.08.2023, 17:23
Das Du wieder mit Deiner Musik kommst...
Alt 03.09.2023, 15:59
Es funktioniert…..ist aber mit Köpfen, Ansaugbrücke und Krümmern ordentlich Gewicht und kaum zu drehen.
So ein gegenüberliegendes Lager wäre schon von Vorteil…..muss ich halt noch bisschen sparen [emoji6]
Alt 03.09.2023, 16:11
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
kannst Du nicht den Drehpunkt von dem Gerät abkupfern und auf der gegenüberliegenden Seite nachbauen sowie 3-4 Kragarme um am Block anzudocken?
Verriegelung reicht doch einseitig.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 03.09.2023, 16:42
Ja hast recht. Ich schweiß mir einfach eine Auflagekrücke. Ahnlich wie mein Holz hier.
Hits:	25
Größe:	127,7 KB
ID:	996067   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	71,9 KB
Alt 03.09.2023, 17:48
Es funktioniert…..ist aber mit Köpfen, Ansaugbrücke und Krümmern ordentlich Gewicht und kaum zu drehen....
Ich würd sagen, mehr frühstücken! 😉
Gruß Stefan
Wer hat Erfahrung mit servounterstützten Steuerungen für 2x 60 PS Aussenborder? hbl Motoren und Antriebstechnik 3 28.05.2018 09:04
Wer hat Erfahrung beim Trailern mit Audi Q5 (mit Auflastung 3300 kg) ? Moby Allgemeines zum Boot 3 22.05.2013 14:13
Wer die Wahl hat, hat die Qual. Alpha One Gen 1 oder Gen 2, das ist hier die Frage! Der Boris Restaurationen 0 14.10.2011 22:11
Wer hat Erfahrung mit Raymarine Pinnenpiloten in Verbindung mit ST 40 Compass Vulko Segel Technik 0 01.09.2010 16:27
Wer hat Erfahrung mit Stabilisatoren für Aussenbordmotoren? GTS 159 Technik-Talk 11 27.03.2008 10:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:14 Uhr.
