Alt 22.07.2023, 21:24
AndyW AndyW ist offline
25 Danke in 7 Beiträgen
Standard Ein übriges Kabel am AB
Hallo, heute ist mir beim Ausslippen aufgefallen, dass da ein übriges Kabel ist. Was kann das sein?
Boot lief ganz normal bis zum Schluss.
Sorry, aber ich bin technisch etwas unbedarft.
Gruß Andy
Hits:	85
Größe:	55,4 KB
ID:	992309   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	65
Größe:	86,0 KB
ID:	992310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	67
Größe:	79,1 KB
Alt 22.07.2023, 21:40
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist offline
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
666 Danke in 407 Beiträgen
Standard Staudruckmesser
Wenn der Schlauch gemeint ist? Dann sollte das für einen Staudruckmesser/Tachometer sein.
Name:	Screenshot_20230722_213729_Samsung Internet.jpg
Hits:	28
Größe:	49,2 KB
Alt 22.07.2023, 21:42
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.260 Danke in 3.060 Beiträgen
Hallo Andy.
Das ist der Anschluss für die Geschwindigkeits Messung.
Gruß Helmut.
Alt 22.07.2023, 21:46
Danke für die Antworten. Ihr habt mir sehr geholfen. Dann ist wohl mein Tacho wo anders noch angeschlossen, weil der hat funktioniert.
Und auf einem Bild von heute morgen hab ich grad gesehen, dass da das Kabel auch schon so war. Vielen Dank nochmals.
Alt 23.07.2023, 00:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
6.671 Danke in 3.610 Beiträgen
Die neueren Tachos gehen mit GPS.
Warum die Motoren noch den Staudruckanschluss haben ?
Wird kaum noch jemand nutzen, weil GPS genauer ist.
Das ist kein Kabel, sondern ein Wasserschlauch.
Gruß Jogie,
Alt 23.07.2023, 05:21
Akki Akki ist offline
55.062 Danke in 18.366 Beiträgen
Das Wasserkabel ist eher ein Luftkabel
Alt 23.07.2023, 16:29
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
die Messung der Geschwindigkeit per GPS ermittelt nur die Geschwindigkeit über Grund. Z. B. auf einem Fließgewässser ist das fast unbrauchbar. Da muss man die Geschwindigkeit im Wasser messen, z. B. per Staudruck.
Z.B. auf dem Rhein bestehen zwischen der Geschwindigkgeit über Grund und im Wasser ein paar km/h Differenz - nämlich in Höhe der Fließgeschwindigkeit.
Alt 24.07.2023, 09:36
Benutzerbild von schlummschuh
1.311 Danke in 714 Beiträgen
...verstehe ich nicht.
Auch auf dem Fluß hat mein Ziel eine feste Entfernung von meinem Startpunkt.
Um zu wissen wann ich da bin, brauche ich doch die Geschwindigkeit über Grund.
der Sepp
Alt 24.07.2023, 09:41
Benutzerbild von Hejue
Hejue Hejue ist offline
Boot: Imperial VC200
213 Danke in 87 Beiträgen
Manche Geschwindigkeitsbegrenzungen beziehen sich auf „Fahrt durchs Wasser“. Da nutzt das Gps nichts weil es eben die Strömung nicht berücksichtigt
Alt 24.07.2023, 10:01
Benutzerbild von volker1165
6.519 Danke in 2.761 Beiträgen
Ist doch eigentlich Quatsch, die Fliessgeschwindigkeit des Gewässers ist in der Regel einigermaßen genau bekannt oder nachzulesen. Und wenn man gar keine Ahnung hat, lässt man sich einfach zwei Minuten treiben, dann hat man die raus.
Es geht doch nicht um ein km/h, zumal eine Logge oder sogar ein Staudruckmesser mit Sicherheit keine genaueren Ergebnisse liefern werden.
new boat coming soon
Alt 27.07.2023, 16:26
@ schlummschuh: das ist aber nur die halbe Wahrheit. Mal angenommen ich fahre drei Stunden zu Berg. Bei 5 km/h Strömung. Dann muss ich zu den Kilometern über Grund noch 15 km durchs Wasser hinzurechnen. Je länger man fährt, desto relevanter wird das. Z. B. auch bei der Kraftstoffkalkulation.
Das ist etwa wie "falschrum" eine Rolltreppe hochlaufen.
Bei geringer Strömung und kurzer Fahrtdauer zugegebenermaßen eher ein theoretisches Problem...
Alt 27.07.2023, 20:38
Wenn du drei Stunden mit 4km/h fährst, wirst du dich aber wundern
Alt 28.07.2023, 04:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.603 Danke in 2.498 Beiträgen
Zu Tal oder zu Berg?
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 28.07.2023, 08:15
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.133 Danke in 2.048 Beiträgen
Moin moin,
Bei einem Schiff interessiert aber neben der Information, wann man am Ziel ankommt vor allem auch, wie lange der Kraftstoffvorrat reicht - und für diese Ermittlung benötigt man halt Fahrt durch Wasser und nicht Fahrt über Grund. Dazu noch die Tatsache, daß man typischerweise eine ideale Geschwindigkeit des Rumpfes nicht überschreiten will, die sich selbstverständlich ebenfalls auf FdW und nicht über Grund bezieht (weil sonst der Verbrauch übermäßig ansteigt).
lg, justme
Lichtmaschine fuer 2 Kabel an 3 Kabel anschliessen J-R Motoren und Antriebstechnik 7 27.06.2022 17:51
Fluxgate-Kabel verlängern - welches Kabel? JulianBuss Technik-Talk 3 14.06.2013 17:31
Trimmklappenschalter übriges Kabel??? siehe Bild Chrisssi Technik-Talk 11 30.05.2006 16:43
"Tülle" um Kabel durch ein Blech zu führen boatman Technik-Talk 13 09.08.2005 16:40
Kabel 1 um 22:45 Ein geiles Boot hakl Allgemeines zum Boot 8 08.09.2004 10:27
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:53 Uhr.
