Alt 20.07.2023, 12:53
Allante535 Allante535 ist offline
Boot: Campion Allante 535
Standard Loctite ja oder nein...?
Hallo zusammen, ich möchte jetzt die Zink-Anode von meinem AB wechseln.
Jetzt stellt sich die Frage ...reicht es die Schraube mit vorgeschrieben Drehmoment anzuziehen oder doch lieber noch mit Loctite fixieren...?
Danke für eure Hinweise!!!
Alt 20.07.2023, 13:02
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
879 Danke in 484 Beiträgen
Kein Loctite!
Wozu denn. Drehmoment beachten und gut ist. da ist doch keinerlei Belastung drauf.
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2023, 13:05
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
Loctite ist nicht nötig.
Werner
Alt 20.07.2023, 13:29
37.916 Danke in 22.688 Beiträgen
die Schraube stellt die Elektrische Verbindung zwischen Antrieb und Opferanode her. Diese ist wichtig für die Funktion der Opferanode.... ich denke nicht das es gut ist wenn man da isolierenden Kunststoff in Form von Loctite einbringt..
Alt 20.07.2023, 13:48
Danke schon mal für die Info^s...
Hmmm...in der Tabelle für Anzugdrehmomente steht nix von der Zinkanode ...
Habt ihr vielleicht noch einen Tipp wieviel Nm?
Danke Allante
Alt 20.07.2023, 14:11
Danke Allante
Gefühlt fest.. danach kommt ab
Alt 20.07.2023, 14:29
So genau wollte ich es jetzt auch nicht wissen...
Alt 20.07.2023, 14:30
genauer geht es leider nicht!
Alt 20.07.2023, 14:31
Fraenkie Fraenkie ist offline
Wie Billi sagt.
Einfach geschmeidig festziehen.
Wie beim Ikea Regal.
Keine Wissenschaft draus machen.
Aber, um´s doch noch -Forentypisch- kompliziert zu machen: Bist du sicher das richtige Material gewählt zu haben
Alt 20.07.2023, 15:05
Wie Billi sagt.
Ich werde die Schraube vorsichtshalber ins Labor schicken ...um ihre Festigkeit zu ermitteln...
Alt 20.07.2023, 15:17
Nicht die Edelstahlschraube. die Anode musst einschicken.
Ob das mit der elektrischen Spannungsreihe so klappt.
Alt 20.07.2023, 15:39
Steht doch in der Regel auf der Schraube z.b. 8.8
Alt 20.07.2023, 15:44
Das wird ne Edelstahlschraube sein (also so kenn ich´s).
Da steht 3.4 drauf.
Ist doch völlig wurscht, die Anodenschraube(n) hat auf dem Planeten doch noch nie einer abgerissen. Das Gegenstück ist MG, Alu oder Zink. Das hält doch eh nix gscheites an Drehmoment aus. Festziehen, das merkt man doch.
Alt 20.07.2023, 16:37
9.276 Danke in 5.321 Beiträgen
Beim Einbringen ist er ja noch flüssig und wird durch den Druck an den Kontaktstellen zwischen Innengewinde und Außengewinde herausgepresst, oder nicht?
Wäre es anders würde bei Schrauben die große Kräfte übertragen müssen, die Vorspannung der Schraube vom Klebstoff übertragen.
Oder habe ich da einen Denkfehler?
Gruß Richard
Alt 20.07.2023, 16:42
Es bleibt eine Schicht zwischen außen und Innengewinde und härtet aus dadurch wird innen und Außengewinde verklebt
Alt 20.07.2023, 17:01
Es wird schon sehr wahrscheinlich immer noch ne "blanke" Stelle irgendwo an irgendeiner Flanke sein wo unter dem Druck beim anziehen Metallkontakt entsteht, oder am Flansch oder am Schraubenkopf oder sonstwo.. Aber es ist doch einfach unüblich, unnötig, und damit ist die Frage m.M. beantwortet.
Und irgendwann muss das Gelumpp ja auch wieder aufgehen. Womöglich ist´s die "Trimmfinne" die nachjustiert werden müßte...........
Witziges, wenn auch unnötiges Wissen: In der Zahntechnik beim einkleben von Inlays (früher) oder aufkleben von Kronen verwendet man tatsächlich Kleber die gar keinen Spalt lassen, diesen komplett ausfüllen. Die schrumpfen nicht beim aushärten sondern vergrössern ihr Volumen, dass garantiert "dicht" ist. Könnt man das am Boot irgendwo brauchen
Alt 20.07.2023, 18:37
mit Loctite ist aber gewährleistet dass die Anoden evtl. nicht optimal funktionieren, und beim nächsten Wechsel die Schrauben nicht mehr aufgehen.?.?.?
Werner
Alt 20.07.2023, 18:43
Rasti789 Rasti789 ist offline
Boot: Scand 26 HC
105 Danke in 57 Beiträgen
Bei uns in der Firma werden geschirmte Stecker mit Loctite gesichert und die haben noch Kontakt zur Erde, also sollte das Theoretisch mit den Schrauben hier auch gehen.
Ich persönlich würde ein kleines bisschen Fett vorne an die Schraube schmieren, damit die Schraube nicht festgammelt und du sie noch lösen kannst.
Alt 20.07.2023, 22:15
Benutzerbild von Federball
5.523 Danke in 3.115 Beiträgen
Von welchem Loctite ist überhaupt die Rede? Habe x gehört, dass es mehr als 1 Sorte gibt
Drehmoment : das sollte tatsächlich im Handgelenk sein
Grüße, Reinhard (mit 3 Sorten Loctite + 1 Sorte Sicomet im Kühlschrank)
Alt 21.07.2023, 05:45
ja es gibt für die verschiedensten Anwendungen auch die Verschiedensten Mittel von Loctite dann gibt es Primer die Verwendet werden sollten bzw. auch spezielle Vorgehensweisen die sicher keiner von uns im "normalen Leben macht".... (Bei uns in der Firma gab es einen MA der sich speziell nur mit Klebeverbindungne und Schraubensicherungen gekümmert hat.. wäre blöd wenn eine Maschine von 2-3 Mio € einen defekt hat weil eine Schraube raus fällt)
ich stelle mir gerade vor der TO klebt die Schraube mit Loctide inkl. den Vorschriften ein.... die Anode Opfert sich und er will diese wechseln und beim Rausdrehen der schraube reisst diese ab...dann wird es richtig lustig...
Alt 21.07.2023, 10:41
Na ja, ich hab für Schraubensicherungen (oder eben Metal/Metal verkleben) 2 Loctide:
grüne Farbe: Das war´s endgültig, geht nie wieder auf / ab, hätte man gleich schweissen können.
rote Farbe: Klebt, sichert, geht aber doch wieder auf.
In der Firma haben wir noch blau. Das geht auch irgendwie mit sanfter Gewalt wieder auf. Bzw. lässt sich nachdrehen und sichert trotzdem weiter.
Aber eben: Ne Anode braucht gar nix von dem. Auch kein Fett net. Wenn ich ne Verschraubung hatte die keine Probleme machte (weder zu, noch im Betrieb, noch beim wieder abschrauben-selbst nach 30 Jahren) war´s ne Anodenverschraubung.
Dichtung zwischen Krümmer und Riser mit Loctite oder nicht ? MichaelBC Motoren und Antriebstechnik 29 23.10.2020 03:34
NEIN NEIN NEIN !!! Keinen Vortrieb mehr seit heute :-( bueni1899 Motoren und Antriebstechnik 17 08.09.2014 07:03
Propeller-Montage mit Fett/Loctite/Sika ...? sailor99 Technik-Talk 6 07.04.2013 09:37
Welche Gewindedichtung von Loctite o.ä. verwenden? ghaffy Technik-Talk 11 16.01.2011 16:54
Bekanntmachung!! Loctite 8040 hheck Restaurationen 2 11.01.2008 20:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:31 Uhr.
