Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 41 von 41
Alt 20.07.2023, 10:16
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
900 Danke in 416 Beiträgen
Standard Frage an die SUV Fahrer
An meinem Tiguan habe ich vorm Urlaub die Reifen auf 2,5 bar gestellt-eben wie am älteren Q3 auch.
Im Urlaub stellte ich hohen Treibstoffverbrauch fest.In der Bord Elektronik stand dass-um Benzin zu sparen -stets man mit dem höchsten Druck fahren soll und dass die Werte in der Fahrertür steht. jetzt sehe ich erst. Hintere Räder 3,1 bar ,vordere Räder 2,7bar.
Hab ich gemacht. Jetzt fährt das Auto wie auf rohe Eiern- Schlagloch bleibt Schlagloch.
Mag sein-ich habs noch nicht getestet dass man im Trailerbetrieb jetzt besser und sparsamer fährt aber solo ist mir die Geschichte zu hart.
SUV Fahrer: wie macht ihr es?
Harry
Alt 20.07.2023, 10:21
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
873 Danke in 483 Beiträgen
Ich passe den Luftdruck an die Gewichtsverhältnisse der Beladung an.
Also mit Trailer und Urlaubsgepäck gehe ich auf maximum.
Ansonsten auf standard.
Fahrzeug VW-Touareg mit Luftfederung; Schlaglöcher sind damit kein Problem.
Gruß 'Zippo
Alt 20.07.2023, 10:29
Benutzerbild von Hele63
Hele63 Hele63 ist offline
6.528 Danke in 3.155 Beiträgen
Tiguan 5n, TDI 4 Motion , Baujahr 2015, immer auf allen Reifen 2,2 bar. Natürlich im normalen Fahrbetrieb Zuhause.
Bereifung 235/50/R18.
Gruß Helmut.
Geändert von Hele63 (20.07.2023 um 10:39 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alt 20.07.2023, 10:34
Hab ich gemacht.
Du hast aber sicher schon den Aktuellen Tiguan, oder?
Denn diese Reifendrücke sind/waren mir nicht bekannt bei meinen .
Gruß Helmut.
Alt 20.07.2023, 10:35
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.420 Danke in 9.871 Beiträgen
Alt Jeep mit 245/70 16 innerorts 2.0 wenn Autobahn 2.4 bar.
Kommt aber sehr auf die Reifen an, 245/40 18 beispielsweise sollte man nicht mir 2.0 bar fahren. Ich würde mich bei diesen Flachreifen nach den Werten richten die der Reifenhersteller angibt. Es sind nämlich auch nicht alle Reifen einer Größe gleich.
Willy
Alt 20.07.2023, 10:49
Fraenkie Fraenkie ist offline
Mercedes GLA (Bj etwa 2017). 235 / niedrig, eigentlich nur ein Gummiring / 20 Zoll. "Komfortfahrwerk". 3,1 bar steht da für max. Beladung und max Temp.im Tankdeckel. Immer so aus der Werkstatt bekommen nach dem KD. Ich hab da nix gemerkt bezüglich Komfort und Verbrauch,auch wenn ich mal weniger (Winter) Luft reingemacht hab..
Nun EQA. 235 / 55 / 18 . Steht auch ab Werk auf 3,1 bar. So wie im Tankdeckel für max angegeben.
Ist aber auch natürlich bleischwer. "Leichtlaufreifen". Fährt sich voll matschig und schiffig. So komfortabel wie ne alte S-Klasse
Sodale. Jetzt ist er weg der Jolly Sepp. Wollen wir uns weiter Unterhalten? Oder warten wir?
Gruß Helmut.
Alt 20.07.2023, 10:55
Boot: Rib
Nun, das elektronische Klump will immer eine Bestätigung und ehrlich die Drucküberwachung meldet ja nur Druckverlust-jetzt öfters im Jahr die Reifen anpassen-das hab ich noch nie gemacht weils immer gepasst hat. jetzt habs ich am Verbrauch gemerkt das 2,5bar anscheinend zu wenig sind fürs trailern.
Harry
Alt 20.07.2023, 11:01
Welchen Tiguan hast du?
Ich hatte nur eine Reifenkontrolle. Sommer auf Winter oder umgekehrt die Drücke bestätigt und dann war Ruhe.
Kein System das in der Felge oder sonst wo verbaut war.
Gerade Nachgeschaut. Bei meinen Modell. Vollbeladen vorne 2,5 und hinten 2,7.
Gruß Helmut.
Geändert von Hele63 (20.07.2023 um 11:03 Uhr) Grund: Ergänzung.
Alt 20.07.2023, 12:01
Amtrack Amtrack ist offline
Boot: 2018er 2,30m Aquaparx Gummipelle/Beiboot/Spaßboot mit Motor
2.023 Danke in 851 Beiträgen
Wenn dir langweilig ist, liest du diesen Thread von vorne bis hinten durch - da steht alles ausführlichst(!) erklärt.
https://www.boote-forum.de/showthrea...ht=reifendruck
Ansonsten gilt natürlich auch beim Zugfahrzeug: Luftdruck der Belastung anpassen.
Als Faustregel (Daten stehen auf der Reifenflanke): maximaler Luftdruck / maximale Tragfähigkeit und das Ergebnis mal das tatsächliche Gewicht ist dein anzusetzender Luftdruck. Darauf dann noch bisschen Reserve und du fährst gut.
Wenn man es ganz genau nehmen möchte, dann besorgt man sich ein Datenblatt vom Reifenhersteller zu seinem Reifen.
Da stehen die Drücke bei differierenden Gewichten weils nicht ganz linear ist, aber zumindest annähernd.
Sehr hilfreich bei sowas ist ne Waage von nem Kieswerk oder Wertstoffhof oder sowas auf der man dann sinnigerweise achsweise verwogen wird...
Bei unseren darf man kostenlos drauf während der Öffnungszeiten solange man den regulären Ablauf nicht behindert.
Ausdruck gibt es auf Wunsch und gegen Berechnung natürlich auch (das ist hilfreich bei Kontrollen wenn man grenzwertig unterwegs ist).
Ob es jetzt komfortabel ist, oder eben nicht ist eigentlich nebensächlich und unwichtig, da es rein darum geht das notwendige Gewicht zu tragen.
David
Alt 20.07.2023, 12:33
8.133 Danke in 4.888 Beiträgen
Ich finde das alles ein wenig übertrieben. Bei den Fahrzeugen die ich kenne werden nur 2 Drücke ausgegeben. Einmal eine normale Beladung und einmal eine volle Beladung. Die Unterschiede sind in etwa jeweils ein halbes Bar. Was ist eine normale Beladung? Voller Tank und 2 Personen ohne Gepäck oder mit einem Gepäckstück und einem vollen Tank oder nur eine Person ohne Gepäck und mit halb vollem Tank? Dann können das unter Umständen um die 150 Kg Unterschied sein. Laut euren Empfehlungen müßte man dann jedesmal den Reifendruck anpassen.
Alt 20.07.2023, 13:45
Standard Jolly Sepp
Ich fragte dich jetzt schon 3x. Was hast du für einen Leguan? Baujahr??
Oida Voda.
Bitte sag es mir.
Hier wird von Fahrzeugen auf einmal gesprochen die nix mit deinen Tiguan zu schaffen haben.
Bzw. In ein paar Beiträgen später geht es um Sonnenblumen.
Gruß Helmut.
Alt 20.07.2023, 13:49
Boot: Rib
Habs nicht deirekt im Kopf. Irgendwas mit High...allspace Baujahr 21. Interessant ist dass ich 100kg Stützlast habe.Reifen sind glaube ich 235/...?../19
Harry
Alt 20.07.2023, 13:51
9.076 Danke in 5.189 Beiträgen
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=325999
Den Thread wollte ich auch gerade empfehlen.
Es sei aber noch darauf hingewiesen, dass es dort um sehr spezielle Reifen mit hoher Materialbelastung geht. Die Grundlagen stimmen, bei einem Kompaktauto mit Bodenfreiheit (KMB, oder englisch SUV) wird es nicht so sehr "auf Kante" genäht sein.
Gruß Richard
Geändert von coffeemuc (20.07.2023 um 16:02 Uhr) Grund: tippsel
Alt 20.07.2023, 13:55
Also ich rate und schätze einmal.
Tiguan Allspace Highline Ausstattung.
100 kg hatte auch mein kleiner alter Tiguan. Kann man mit deinen aber gar nicht vergleichen.
Gruß Helmut.
Alt 20.07.2023, 14:02
Echt jetzt. Na da staune ich aber. Da ging es aber um einen Hänger. Und nein, ich lese nicht dann zig unnötige Seiten über irgend einen Reifen.
Gruß Helmut.
Alt 20.07.2023, 14:11
Solltest du aber - könntest am Ende vielleicht etwas lernen.
Für Lesefaule habe ich es oben aber bereits zusammengefasst.
David
Alt 20.07.2023, 14:20
Ist das net alles wurscht
Soviel Luft in den Reifen wie auf dem Schildle an der Tür oder im Tankdeckel oder sonstwo im Handbuch steht. Man muss doch net nachrechnen was VW mit den Reifenherstellern gerechnet und entwickelt und erprobt hat.
Im Sommer (warm) und beladen (Reifen der viel walkt würde noch wärmer) eben an´s obere Limit. Und so fahr ich dann immer rum. Kenne keinen Menschen der vor jeder Fahrt den Luftdruck der Situation anpasst.
Ich glaube allerdings auch net, dass sich ein vermeintlich hoher Verbrauch beim Trailern mit ein bisschen mehr Luftdruck merklich heilen lässt.
Alt 20.07.2023, 14:36
Solltest du aber - könntest am Ende vielleicht etwas lernen. :
Du danke für deinen Schupps. Aber bin immer sehr gut gefahren. Auch ohne Hilfe und I Net.
Gelernt habe ich die Jahre durch Selbsterfahrung.
Also mache dir keine Sorgen um mich, auch wenn ich nicht alles lese. Alles ist gut.
Gruß Helmut.
Alt 20.07.2023, 14:45
Boot: Bayliner 175BR
Immer die Drücke verwenden, die die Hersteller auf der Plakette (meist auf der B-Säule) angeben.
Ich hab immer den max. Druck drauf. Spart Sprit und sorgt vor abgefahrenen Flanken der Reifen.
Alt 20.07.2023, 14:46
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.136 Danke in 9.439 Beiträgen
genauso sieht es aus. Und wenn einem die Karre dann zu hart ist sollte sich nach anderen Rädern umsehen oder das nächste mal ein Auto mit Luftfahrwerk anschaffen.
Ich fahre 265/35 ZR22 auf meinem ML und das mit 3bar und Luftfederung. Schlaglöcher sind zu merken aber werden gut gedämpft aber eigentlich fahre ich so vorausschauend das die eh umfahren werden.
Alt 20.07.2023, 14:51
Boot: Rib
Na es heißt doch Energiesparen
mit zu wenig Druck walkt der Reifen,das kostet.
Wie gesagt: so steht im elektronischen Entertainment
Ja: ist ein Highline
Harry
Alt 20.07.2023, 15:15
Du brauchst das Mäusekino um das "raus zu finden"
Ist ja wie bei meiner Tochter. Statt Fahrschule sollten die lieber irgendwelche voll krassen Influencer Tik Tok oder Instagram Livehacks zu den Themen Luftdruck oder Ölstand für die jungen Leute anbieten "Ey wusstest du schon, da ist Öl im Motor, und das braucht der sogar. Und voll unglaublich, dass kann verschwinden. Von ganz krass alleine .....Alter"
Geändert von Fraenkie (20.07.2023 um 15:24 Uhr)
Alt 20.07.2023, 15:32
Südschwede
Was die da aber auch so alles reinschreiben. Ich hatte mal einen VW Arteon Shooting Brake und wenn ich da das Fenster geöffnet habe, hat der mir gesagt das er jetzt mehr Sprit braucht und ich aus ökologischer Sicht das Fenster wieder schließen soll
Alt 20.07.2023, 15:38
Ja, die haben da bestimmt ne Umfrage von irgendner sauteuren Agentur machen lassen und rausgefunden, dass die Mehrheit auf die Frage "was passiert, wenn sie bei offenem Fenster schnell fahren" Nur antwortet: "Meine Frisur leidet" oder "Ich muss den Aschenbecher schliessen, sonst wirbelts mir die Asche raus"
Marco, wir saugen am letzten Strohhalm zum Thema Nachhaltigkeit und CO2 und Compliance. Da gehört sowas dazu . Sonst kommt man in der Presse, dass einem alles egal ist als Autohersteller.
Staatsfeind NR 1 - Der SUV Fahrer Thomas S Kein Boot 934 10.10.2019 08:39
Neuerdings dürfen die SUV´s ohne Luftfederung keine 3.500kg mehr ziehen. saro Kleinkreuzer und Trailerboote 304 06.06.2019 18:12
SUV Fahrer sind Schwachköpfe? Giligan Kein Boot 333 02.12.2017 14:12
Frage an Die LPG-Fahrer vx.star Motoren und Antriebstechnik 17 26.09.2010 14:13
Frage an die Bravo I Fahrer opaboot Motoren und Antriebstechnik 3 24.06.2010 13:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:11 Uhr.
