Alt 17.07.2023, 20:47
Benutzerbild von EMUGurke
EMUGurke EMUGurke ist offline
Boot: Nordic 79
1.500 Danke in 552 Beiträgen
Standard Joystick für BSR hat offensichtlich ein Problem - aber welches..
evt. hat jemand einen Tip für mich.
Mein Jostick für das BSR mag nicht mehr. Sobald der Stick Strom bekommt, blinken alle LED´s und er gibt 5 Pieptöne von sich. Das wiederholt sich dann endlos.
Im Handbuch steht dazu, dass die Steuereinheit ein Problem mit dem "TMS Leitungsschutzschalter" ermittelt hat. Sowas ist bei mir aber garnicht drin!
Über die zusätzlich verbaute Funkbedienung funktioniert das BSR tadellos. Ist der Joystick kaputt? Kann man dem irgendwie wieder auf die Sprünge helfen? Die Anleitung sagt, dass er sich selbst resettet, wenn der Fehler behoben ist - macht er aber nicht.
BSR ist ein Quick BTQ125
Joystick: Quick TCD 1042
Danke und Grüße
Klausi
Alt 17.07.2023, 20:57
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Der Joystick kann schon mal defekt sein.
Würde ich austauschen.
Ist kein Aufwand.
Jürgen
Alt 17.07.2023, 20:59
Boot: Nordic 79
Hi
Ist kein Aufwand.
Jürgen
Aufwand ist mehr als klein. Nur der Preis für so ein neues Teil ist dafür mehr als hoch.
Klausi
Alt 17.07.2023, 21:06
Hi Klausi
Mit "ist kein Aufwand" ist nicht nur der Einbau gemeint.
Aber wenn man suchen möchte . . .
Jürgen
Alt 17.07.2023, 21:12
13.610 Danke in 6.378 Beiträgen
Ich habe einen Joystick vom Chinamann. Hat keine 15€ gekostet - sieht halt nicht so elegant aus und piept auch nicht.
Alt 17.07.2023, 21:15
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.627 Danke in 2.506 Beiträgen
Prüf mal die Kontaktierung der Stecker
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.07.2023, 21:16
Boot: Nordic 79
Hast einen Link für mich? Zum Testen wär‘s mir das wert.
Klausi
Alt 17.07.2023, 21:19
Boot: Nordic 79
Ja - steht noch auf der Liste. Oben am Stick und am Motor hab ich geprüft. Das war i.O. Für mehr hat die Zeit noch nicht gereicht, da ich das ganze WE beim „Stern“ war und das Problem erst während der Rückfahrt aufgetreten ist. Ich werde die Steuerkabel komplett durchklingen. Vielleicht bringt das was…
Klausi
Alt 17.07.2023, 21:22
Boot: Nordic 79
Hi Klausi
Jürgen
Schon klar. Aber für 250 € such ich erstmal, ob das Problem woanders liegt und es sich ggf. beheben lässt. Austauschen kann ich dann immer noch
Klausi
Alt 17.07.2023, 21:38
Hi
Echt € 250,- für den Steuerhebel des BSR?
Evtl. habe ich da was missverstanden?
Gibt es ein Foto des Bauteils?
Alt 17.07.2023, 21:39
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
465 Danke in 304 Beiträgen
Schau doch mal nach plus und minus.
Bei mir war nur der minus Stecker am Sicherungskasten korrodiert.
Sonst auch der Blinkcode wie bei dir
Gruß Wolfgang
Alt 18.07.2023, 05:25
Boot: Nordic 79
Hi
Klick (PaidLink)
Klausi
Alt 18.07.2023, 05:49
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
10.519 Danke in 4.283 Beiträgen
Zitat von EMUGurke Beitrag anzeigen
Unglaublich…..
Gruß Bergi :
Alt 20.07.2023, 10:48
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.143 Danke in 2.053 Beiträgen
Moin moin,
Danke und Grüße
Du schreibst doch, daß alle LEDs blinken, nicht nur die Freigabe-LED - das ist nicht der TMS-Leitungsschutzschalter-Fehler, sondern lt. Anleitung 'Checksum Flash Failure'. Da meldet die Steuereinheit selbst, daß sie defekt ist - und das wird nicht der Joystick sein, sondern der Controller (der u.a. für Ein- und Ausschalten und die Sicherheitsschaltung zuständig ist). Einzige in der Anleitung beschriebene Abstellmaßnahme: den Quick-Service kontaktieren...
lg, justme
Alt 20.07.2023, 17:58
Boot: Nordic 79
Hmm - ja da steht sowas, aber ob die nun schnell oder langsam blinken…sie blinken eben und es piept 5 mal. Lt. Tabelle in der Anleitung „TMS“. Was meinen sie mit „Checksum flash Fehler“?
Aber an einen Service Point kann ich natürlich auch mal schreiben. Aber ob das was bei rauskommt…schaun mer mal.
P.S. Ich häng die betreffenden Seiten mal als Anhang dran.
Update: Einziger Service-Point in Deutschland ist die Lindemann KG in Hamburg. Hab sie mal angeschrieben. Bin gespannt, ob ich Antwort bekomm.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf Tcd.pdf (50,9 KB, 16x aufgerufen)
Klausi
Geändert von EMUGurke (20.07.2023 um 18:16 Uhr)
Alt 21.07.2023, 10:56
Moin moin,
Du hast da was verwechselt - das Piepen ist völlig ohne Belang, die Tabelle bezieht sich auf die Anzahl der Blinkzeichen der Freigabe-LED, nur das dient der Fehlererkennung. Das kann Dein Controller aber gar nicht mehr, weil er nicht mehr bootet - das will er Dir mit dem blinken ALLER LEDs sagen. "Checksum Flash Failure" heißt, daß der Controller sein eigenes Flash nicht mehr verifizieren kann und damit auch sein Programm nicht mehr gestartet kriegt, damit ist das komplette Bedienteil funktionslos. Kann entweder das Flash selbst sein oder aber Spannungsversorgung, Prozessor defekt, irgendein Kondensator hat den Geist aufgegeben oder sonstwas... lohnt sich idR nicht zu reparieren, weil die Fehlersuche teurer wird als die gesamte Platine komplett zu tauschen.
lg, justme
Alt 21.07.2023, 12:50
Boot: Nordic 79
Ahh ok - das macht Sinn. Vielen Dank!
Der Support hat auch geantwortet…
Kurzform: Steckverbindungen prüfen, wenn das I.O. ist, komplett austauschen oder Techniker kommen lassen…
Techniker kommen lassen ist nicht sinnvoll. Er wird dann wohl auch nix anderes feststellen. Also werde ich nochmal alle Kabel und Stecker prüfen und durchklingeln und dann ggf. neu kaufen (müssen).
Klausi
Geändert von EMUGurke (21.07.2023 um 12:57 Uhr)
Alt 30.07.2023, 11:19
Boot: Nordic 79
Abschließend: Ich hab einen neuen Joystick (TCD 2042) verbaut und nun gehts wieder. Der war also wirklich irgendwie abgeschmiert. Ich hätte aber auch nicht erwartet, da da so viel Elektronik drin ist.
Reparieren läßt sich da wohl kaum was...
Hits:	16
Größe:	60,2 KB
Klausi
Fernbedienung BSR / Vetus Joystick Wolle56 Technik-Talk 1 18.04.2018 23:35
Sea Help hat offensichtlich die Basis in Venedig aufgelöst Silberlocke Mittelmeer und seine Reviere 1 04.09.2015 08:55
BSR - Problem hugonline Technik-Talk 8 15.04.2015 22:26
Servoansteuerung mit Joystick aber wie? michi 23 Modellbau 7 16.02.2008 08:24
Offensichtlich werden wir Deutschen nicht von allen in HR geliebt. buerob47 Mittelmeer und seine Reviere 79 06.10.2007 21:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:01 Uhr.
