Alt 19.07.2023, 09:41
stefanbla80 stefanbla80 ist offline
Boot: Quicksilver 595 Cruiser
97 Danke in 42 Beiträgen
Standard Wie fahrt Ihr so - Drehzahl vs. Geschwindigkeit
wie fahrt Ihr denn so soll heißen, wie und welche Geschwindigkeiten sinnvoll sind – immer in Bezug auf Kraftstoffverbrauch.
Bisher dachte ich immer es gibt die reine Verdrängerfahrt und die ab dem das Boot gleitet.
Alles zwischendrin habe ich versucht zu vermeiden.
Heißt für mich persönlich: Im Modus Verdrängerfahrt fahre ich meist 1000 1/min, max. 1200.
Fahren wir normal Strecke, sind es immer zwischen 3500 und 4000 1/min – dort dann meist 35 – 40 km/h.
Schaue ich mir das Diagramm eines Motorentests an, würde ich behaupten, dass es im unteren/mittleren Geschwindigkeitsbereich der Verbrauch nahezu ähnlich ist.
https://www.boote-magazin.de/motoren...ie-neue-mitte/
Dieser steigt erst gewaltig bei höheren Geschwindigkeiten.
=> Liege ich also generell falsch, wenn ich meinem Sohn sage er soll mit dem Boot nicht im Wasser „kleben“ und mit z. B. 2000 1/min fahren.
Bei dieser Drehzahl dachte ich immer der Motor rödelt und rödelt und nichts passiert – außer dass viel Treibstoff verbraucht wird.
Alt 19.07.2023, 09:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
also bei 9km/h(1600upm) dümpel ich bei 0,28l/h rum...bei 4200upm und rund 35km/h sind es dann 25l/h Vmax sind 54km/h bei 5800upm
-Die tabelle funktioniert nur für das dort getestete boot.
-Drehzahl und verbrauch ist sinvoller als geschwindigkeit und verbrauch...
-Das hängt zuviel von zuvielen faktoren ab...propeller, bootsgewicht, aufbau(windwiderstand) uvm.
-Moderne Motoren haben eine l/h anzeige, damit lässt sich das nachvollziehen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (19.07.2023 um 10:08 Uhr)
Alt 19.07.2023, 10:06
TeamM TeamM ist offline
Boot: Nordstar 24 Patrol
407 Danke in 246 Beiträgen
Es gibt doch so viele Parameter, dass ein Vergleich wenig möglich ist. Selbst bei einem Bootsmodell, jedoch unterschiedlichen Motoren, hat man ganz andere Vergleichswerte.
Und - meiner Meinung nach zählt am Ende immer nur der Verbrauch pro Kilometer (oder nautische Meile), wenn man unterschiedliche Geschwindigkeiten auf die Wirtschaftlichkeit hin vergleichen will.
Bei mir:
Marschfahrt (d.h. wirtschaftlichste Gleitfahrt) 4800 RPM => Verbrauch x pro km
Verdrängerfahrt (unterhalb Rumpfgeschw.) 2200 RPM => ebenfalls x pro km
langsame Verdrängerfahrt 1200 RPM => 0,25 x pro km
Vmax 6200 RPM => 1,5 x pro km
Alt 19.07.2023, 10:13
Der Verbrauch spielt bei mir keine Rolle, ich fahre halt nur 30PS
Da ist es mir egal wieviel Sprit der Motor sich nimmt, zumal ich beim Angeln meist elektrisch fahre
Beim Benziner gehe ich mit der Drehzahl immer bis an 5000U/min., der Motor darf 5600 U/min, das macht im Verbrauch aber keinen Unterschied mehr
Alt 19.07.2023, 10:57
Benutzerbild von RobG_NL
RobG_NL RobG_NL ist offline
4.687 Danke in 2.104 Beiträgen
Ich wünchste, jeder machte das . . .
Rob
Der Fliegenden Holländer
Alt 19.07.2023, 11:19
Benutzerbild von Stella
Stella Stella ist offline
Boot: QuickSilver 505 Cabin
273 Danke in 141 Beiträgen
wie gesagt es hängt sehr von den individuellen Parameter ab. Bei mir ist es so (5m GFK Gleiter, 80 PS AB, ca. 1.100 kg, 1-2 Personen, kaum Strömung):
Gemütliche Verdrängerfahrt: 1.700 RPM, 10 km/h, 0,45 L/km
Vergl. langsame Gleitfahrt: 3.400 RPM, 37 km/h, 0,30 L/km
Vergl. schnelle Gleitfahrt: 4.500 RPM, 48 km/h, 0,42 L/km
Max: 5.200 RPM, 54 km/h, 0,51 L/km
Alles ca. Werte. Da ist sicherlich an der ein oder anderen Stelle noch einiges zu machen, Stichwort Trimm, Propeller, etc.
Zu Tal bzw. mit Strömung sieht das ganze natürlich anders aus.
Ich fahr generell eher nicht gern volle Pulle, weil das mir auf dem Rhein etc. einfach zu anstrengend auf Dauer ist.
Aber ich denke an der oberen und unteren Skala ist kaum ein Unterschied im L/km Verbrauch, wobei ich sagen würde am unteren Ende fährt man nicht zwangsläufig wirtschaftlicher.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 19.07.2023, 11:30
DM7 DM7 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 IB
274 Danke in 116 Beiträgen
Bei mir siehts wie folgt aus:
6,3m Gleiter, Mit Besatzung ca. 1,6 to, 4,3L V6 Innenborder
Verdrängerfahrt:
9km/h -> 9L / Stunde -> 1L / km
18km/h -> 16L / Stunde -> 0,8L / km
Gleitfahrt:
38km/h -> 19L / Stunde -> 0,5L /km
70km/h -> 63L / Stunde -> 0,9L /km
Entweder fahre ich 9km/h oder 40-50km/h. Vollgas nur ab und zu mal.
Wurde letzens mit 40 auf dem Rheinkanal erwischt. Habe mich dann an die 18km/h gehalten, fast das doppelte verbraucht und eine viel größere Welle geworfen. Nie wieder
Gruß Dennis
Alt 19.07.2023, 12:06
gninneh gninneh ist offline
Boot: Sealine 200
4.749 Danke in 1.172 Beiträgen
Wenn du genau hinguckst, siehst du, dass genau dieser ungünstige Bereich beim Test ausgeklammert wurde. Wäre da noch ein Messpunkt bei 20km/h gewesen, hättest du einen großen Berg an der Stelle gesehen.
Hier mal nen Performance-Chart von Windy, wo das schön erkennbar ist: https://www.windyboats.com/media/176...mance-test.pdf
Hits:	1500
Größe:	55,7 KB
Henning
Alt 19.07.2023, 12:11
Benutzerbild von Federball
5.276 Danke in 3.016 Beiträgen
DAS finde ich sensationell gut = meine Reisegschwindigkeit auf Kanälen ist 10kmh, und da verbrauche ich fast das 4fache = 1 Liter/h
Dabei fahre ich mit ca. 80% Nenndrehzahl - 100% bringt knapp 12kmh + 50% mehr Sprit
Grüße, Reinhard
Alt 19.07.2023, 20:10
11 Tonnen Verdränger, 1800 rpm, ca 11 kmh, 3.2 L/h
Rob
Alt 19.07.2023, 20:28
ørret ørret ist offline
Boot: Veha 850
951 Danke in 167 Beiträgen
Viele Grüße,
Hermann
5m Boot, gemütliche Verdrängerfahrt und 10 km/h passt absolut nicht zusammen.
Fahr mit deinem boot mal wirkliche Verdrängerfahrt, dann wirst du sehen dass der Verbrauch merklich sinkt.
Das "Problem" bei diesem stark motorisierten Booten ist halt, dass man das gar nicht wirklich wahrnimmt, dass viel zu viel Leistung in Welle (und nicht Geschwindigkeit) umgesetzt wird.
Manchmal verliert man und manchmal gewinnen die Anderen
Mein Restaurierungsprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=293185
Mein Selbstbauprojekt:
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=boatkits
Alt 19.07.2023, 20:48
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
Hi
Wie Rob schrieb, ist es bei uns mit 13t auch. Gewicht ist egal. Länge läuft.
Ein 5m Gleiter in wirklicher Verdrängerfahrt wird so ca. 6-7km/h fahren.
Und dann auch wenig Kraftstoff verbrauchen.
Jürgen
Alt 19.07.2023, 21:01
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.968 Danke in 4.661 Beiträgen
Kommt immer aufs Boot an, bei relativer Übermotorisierung ist der Verbrauch in fast allen Geschwindigkeitsbereichen ähnlich, ist das Boot zu schwach motorisiert steigt der Verbrauch bei höherer Last überproportional an.
Bei mir verhält sich das so
800U/min=15km/h=40l/h=2,6l/km
1800U/min=50km/h=180l/h=3,5l/km
2400U/min=70km/h=270l/h=3,85l/km
also fahre ich halt beruhigt meine Reisegeschwindigkeit von ca 50km/k also 26-28kn, denn Verdrängerfahrt mit 15 km/h bringt kaum Ersparnis , denn ob ich 2,6 oder 3,5l/km brauche macht eh kaum einen Unterschied und deshalb wie manche Kollegen mit 8kn dahinzutuckern kommt mir nicht in den Sinn.
Den 1430 Diesel PS ist es anscheinend relativ egal wie schnell sie die 20t durchs Wasser schieben
Gruß Jörg
Alt 19.07.2023, 21:11
Hi Jörg
Ist interessant wie sich, trotz nur moderatem Mehrgewicht und moderat mehr Bootslänge, die Verbräuche auf Grund der Rumpfform derart negativ verschieben.
Bezieht sich für unsereren Bereich natürlich nur um die Verdrängerfahrt.
Jürgen
Geändert von sporty (19.07.2023 um 21:16 Uhr)
Alt 19.07.2023, 21:23
Boot: Cranchi 50 HT
Hi Jörg
Jürgen
Ja ich finde den Verbrauch in Verdrängerfahrt im Vergleich zur geleisteten Arbeit bei Gleitfahrt schon exorbitant hoch. Evtl würde mein Verbrauch bei noch langsamerer Verdrängerfahrt nach unten gehen, aber so will ich nicht fahren da komm ich ja nie am Ziel an….
Und das sind relativ moderne Volvo D12 Motoren , die in sämtlichen 40Tonnern LKWs von Volvo bis 2013 verbaut wurden
Gruß Jörg
Alt 19.07.2023, 21:30
Ahap Ahap ist offline
Boot: Zar 53
578 Danke in 312 Beiträgen
Keine Ahnung mit der Tabelle
Meine Zahlen sind : 150PS, Geschwindigkeit 40km/h,0.6l pro Km bei 3500U/min. Boot ist 1t
ach ja: Yamaha
Gruß Ahap
Alt 19.07.2023, 21:59
CrushedIce CrushedIce ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Ich habe das bei unserem Boot mal durch den gesamten Drehzahlbereich gemessen:
5,5m GFK Gleiter und 100PS Yamaha Außenborder
Man sieht sehr schön wie sich die Effizienz wieder verbessert sobald das Boot richtig ins gleiten kommt (Achtung, der Verbrauch ist hier in km pro Liter, mehr ist also effizienter).
Geändert von CrushedIce (19.07.2023 um 22:06 Uhr)
Alt 19.07.2023, 22:07
classicboatowner classicboatowner ist offline
Boot: Delta 88 - Levi Corsair
815 Danke in 248 Beiträgen
Als ich 2015 meine Delta 88 übernommen habe, machten wir eine ausführliche Erprobung auf See. Im Anhang die ermittelten Ergebnisse.
Hey då
Martin
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 88_seatrial.pdf (517,4 KB, 64x aufgerufen)
Alt 19.07.2023, 22:33
Boot: Cranchi 50 HT
Hey då
Martin
Auf jeden Fall Interessant ist bei dir auch der Sprung des Verbrauches auf das doppelte zwischen 600 und 1000 U/min, das erklärt weshalb ich bei 800 U/min und knapp 8kn einen so hohen Verbrauch habe, da ja bei mir durch weniger Länge auch die Rumpfgeschwindigkeit geringer ist
Gruß Jörg
Alt 20.07.2023, 15:06
vielen Dank für die zahlreichen Informationen und Erfahrungen.
Die geschilderten Werte sind schlüssig für mich und bestätigen meine bisherige Fahrweise.
Alt 21.07.2023, 09:15
Hallo Stefan,
hier noch mal eine schöne Übersicht eines Mercury F80. Es zeigt schön, ähnlich wie bei mir gemessen, die Verbrauchszahlen.
Viele Grüße,
Hermann
Viele Grüße,
Hermann
Alt 21.07.2023, 16:37
Benutzerbild von hlex
hlex hlex ist offline
Boot: Saver 750 WA, Mercury 300 V8
395 Danke in 241 Beiträgen
Zum Thema max. Geschwindigkeit in Verdrängerfahrt.
Es gibt eine Formel, mit der sich die max. Geschwindigkeit in Verdrängerfahrt (Rumpfgeschwindigkeit) leicht ausrechnen lässt:
Vmax= 2,43 x √(Wasserlinienlänge in m) ergibt kn oder
Vmax= 4,5 x √(Wasserlinienlänge in m) ergibt km/h.
Wasserlinienlänge ist NICHT gleich Bootslänge. Meine Beneteau ist von vorne bis hinten ca. 7m lang , Wasserlinie ist 6,1 m. Daher eine max. Verdrängergeschwindigkeit von 6 kn oder 11 km/h.
Günstigste Reisegeschwindigkeit ist bei mir ca. 20 kn, alles dazwischen braucht nur sehr viel Sprit und bringt nichts.
Alt 22.07.2023, 05:49
Benutzerbild von Kladower
Kladower Kladower ist offline
Boot: Nidelv 26
Rufzeichen oder MMSI: DB8017
12.419 Danke in 4.285 Beiträgen
Mach das bitte weiter so.
Die zwei Kurven für mein ehemaliges Boot (Quicksilver 555 open mit 100 PS Mercury EFI) zeigen deutlich, welchen Bereich man vermeiden sollte. Die blaue Kurve ist selbst am Smartcraft abgelesen, orange aus einem Zeitschriften Test (wohl Herstellerangaben, darum niedriger ) .
Hits:	59
Größe:	51,5 KB
Genau, das ist die Rumpfgeschwindigkeit.
Interessant ist noch 5,25 x √(Lwl in m), da hat man maximalen Widerstand.
Erklärt ist das alles sehr ausführlich im Buch von Juan Baader, dass man hier im Forum downloaden kann.
Hits:	60
Größe:	64,3 KB
Gerhard
Alt 22.07.2023, 12:40
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist gerade online
14.108 Danke in 3.783 Beiträgen
Schande über mich
Downloaden ?
MfG* * * *Mario
Alt 22.07.2023, 13:44
Boot: Nidelv 26
Downloaden ?
Meinetwegen auch runterladen
Ich sehe gerade: Der alte Download-Link (Runterlad-Verbindung) funktioniert nicht mehr, aber ein netter User (Anwender) ist eingesprungen:
https://www.boote-forum.de/showthrea...8&#post4651038
Gerhard
Mercury 50 EFI: Drehzahl und Geschwindigkeit irgendwie zu gering Andrei Allgemeines zum Boot 4 12.08.2016 09:01
Drehzahl zu gering ....geringe Geschwindigkeit , stottern. holger 1982 Motoren und Antriebstechnik 24 21.04.2016 10:22
Geschwindigkeit und Drehzahl Anzeiger funktioniert nicht mehr Renni Allgemeines zum Boot 9 06.04.2011 10:01
Boote mit Mercedes OM-321 - wieviel Umdrehungen fahrt ihr und was verbraucht ihr? JulianBuss Allgemeines zum Boot 18 30.04.2010 14:45
Ab bestimmter Drehzahl keine höhere Geschwindigkeit schuko Motoren und Antriebstechnik 30 22.12.2006 14:59
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:54 Uhr.
