Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 63
Alt 16.07.2023, 08:46
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.679 Danke in 2.355 Beiträgen
Zitat von Rob91 Beitrag anzeigen
Vielen Dank und muss/ sollte man immer Aufbau und startet Batterie beide gleichzeitig wechseln? Die Belastung/ anspruchung ist ja doch sehr verschieden.
Vielen Dank und Gruß Rob
Wie Billi schon sagte:
hast du 2 verbraucher die Paralel geschaltet sind > beide tauschen. Diese sollten aber von der Starter getrennt sein, Starter halten idr länger als Verbraucher weil diese viel weniger zyklen durch machen müssen daher ist ein austausch erst nötig wenn der motor leiert oder andere defizite beim starten feststellbar sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #52
Alt 16.07.2023, 10:30
Rob91 Rob91 ist offline
Boot: Quicksilver 455 Cabin
47 Danke in 36 Beiträgen
Vielen Dank euch beiden und weiterhin einen schönen Sonntag.
Alt 16.07.2023, 20:15
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.173 Danke in 3.076 Beiträgen
Hi
Jungs, warum solche Stunts mit der Elektronik-Überwachung?
Was versprecht ihr Euch davon?
Glaubt ihr ernsthaft, das der Komfort verbessert wird,
oder Eure Akkus länger leben. ?
Vergesst es.
Jürgen
Alt 16.07.2023, 21:03
Hallo Jürgen, hast du Lust deinen kritischen Post ein bisschen differenzierter mit leben zu füllen? Gruss Rob
  #55
Alt 16.07.2023, 21:07
37.827 Danke in 22.653 Beiträgen
Hi
Vergesst es.
Jürgen
Den Komfort verbessert es definitiv wenn ich weiss wie lange ich die Batterie noch nutzen kann
Alt 16.07.2023, 21:10
Hi Rob
Gerade nicht.
Habe ich bereits mehrfach
Jürgen
Alt 16.07.2023, 21:15
Hi Volker
Kann man natürlich auch so sehen:
Kostet, bringt nichts, aber dann bestätigt es mir wenigstens eine App.
Und ich kann mir Gedanken machen was an Bord gerade passiert.
Alt 16.07.2023, 21:16
Hi Volker
Wie gesagt bringt sehr viel ...
Alt 16.07.2023, 21:24
Hi Volker
Zu #55
Das glaubst Du doch nicht wirklich was die Lebensdauer der Akkus angeht?
Jürgen
Geändert von sporty (16.07.2023 um 21:34 Uhr)
Alt 16.07.2023, 21:27
Hi Volker
Zu #55
Oder habe ich Dich so unterschätzt?
Jürgen
Durch die Sicht wie hoch die Kapazität der Batterie noch ist und wie lange man vor Anker bleiben kann, kann man eine Tiefentladung eventuell verhindern und dadurch auch die Lebenszeit der Batterie Verlängern... Man muss natürlich die Werte lesen und umsetzen können...
Alt 16.07.2023, 21:33
Hi Volker
Wollte Dich keinesfalls! beleidigen.
Mir geht geht es um die Lebensdauer der Akkus.
Mit der sog. "Tiefentladung" vor der sich im Forum viele Theoretiker so fürchten,kann ich mittlerweile ganz gut umgehen.
Der tägliche Gebrauch lässt sich einrichten.
Jürgen
Geändert von sporty (16.07.2023 um 21:43 Uhr)
Alt 16.07.2023, 22:48
Hi Volker
Jürgen
Lifepo4 schalten ab wenn die Ladung zu gering ist. Ich hab nen Shunt dran und online überwachung sodass ich ne benachrichtigung bekomme wenn der akku <20% ist.
Was ich dann tue? den kühlschrank und wechselrichter aus der ferne abschalten. Bier kommt auch mal 2 tage ohne kühlung klar.
Wenn ich jedoch keinerlei überwachung hätte würde mein kühlschrank die akkus dauerhaft bei 0% lassen und zum ständigen abschalten zwingen, kann jeder für sich entscheiden ob das sinvoll is.
edit: kein landstrom, nur 100w solar. und ich sehe auch ob die bilgenpumpe läuft oder nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
  #63
Alt 17.07.2023, 18:09
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Volker,
ich gebe dir Recht. Vieles an Bord ist völlig überflüssig. GPS zum Beispiel, ich weiss auch so wo ich bin. Echolot, ich merke auch ohne wenn's flach wird. Drehzahlmesser, ein guter Yachtie hat das im Gehör. Und vieles mehr.
Batterieüberwachung 4 Bänke nur-am-basteln Technik-Talk 13 16.07.2023 10:25
Batterieüberwachung Bluetooth iak Technik-Talk 38 16.02.2019 09:32
Batterieüberwachung (fast) ohne Installationsaufwand Conni Technik-Talk 54 14.02.2017 21:08
Batterieüberwachung bei Liegezeit ? HD4ever Motoren und Antriebstechnik 3 10.06.2009 19:19
Batterieüberwachung Hicos Technik-Talk 45 13.06.2005 06:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
