Alt 15.07.2023, 18:28
kaa44 kaa44 ist offline
Boot: bayliner bowrider 175
Standard mercury magnetschalter
hallo zusammen
mein boot hat leider einige startschwierigkeiten, hoffe das jemand helfen kann,
So wie es aussieht ist der Magnetschalter hinüber, 2 mal konnte ich denn motor mit hilfe eines schraubenziehers und überbrücken starten, danach ging nichts mehr und musste mich abschleppen lassen, auf die schnelle kriege ich keinen neuen, darum meine frage kann ich den ausbauen und die 2 drähte direkt anschliesse, ojne den magnetschalter? wenn ja wo anschliessen?
Hits:	22
Größe:	36,0 KB
ID:	991563   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	21
Größe:	36,8 KB
ID:	991564   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	49,6 KB
Alt 15.07.2023, 19:20
Boot: beruflich von A bis Z
1.926 Danke in 1.413 Beiträgen
...ist nicht zu empfehlen, denn dadurch wird das Zündschloss ausfallen, weil dessen Kontakte überlastet werden.
Diesen Magnetschalter gibt es bei zahlreichen Versendern und zu unterschiedlichen Preisen Und klar, es muss keiner von Merc. sein
M.f.G.
Bo
Alt 15.07.2023, 20:21
MisterMinit MisterMinit ist offline
24 Danke in 9 Beiträgen
Das bekommst du in jeder KFZ Werkstatt.
Alt 15.07.2023, 20:53
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.685 Danke in 3.622 Beiträgen
In 3 Tagen ist er da
https://www.ebay.de/itm/122567877064...Bk9SR-DOpK6rYg (PaidLink)
Gruß Jogie,
Alt 15.07.2023, 21:31
Benutzerbild von schopp65
schopp65 schopp65 ist offline
Boot: Sealine S28
1.209 Danke in 504 Beiträgen
Kann man ganz leicht selber instandsetzen.
Gehäuse öffnen Kontaktplatte Kupfer reinigen und möglichst polieren. (Bohrmaschine und Schleifpapier) die Nieten des Gehäuses dich Schrauben ersetzen und fertig. Geht notdürftig sogas auf den Wasser
Grüße aus dem Allgäu
Robert
Alt 19.07.2023, 12:42
danke für die antworten, ist erledigt habe einen neuen eingebaut, nun funktioniert alles.
Alt 19.07.2023, 14:58
....dann darfst du, bei Tipps die dir geholfen haben, auch jeweils den DANKE Button denn du unten rechts im Beitrag findest, drücken. Die zutreffende Person freut sich dann darüber und ist gewillt weitere hilfreiche Tipps zu geben.
M.f.G.
Bo
Mercury 70 HP Magnetschalter wechseln diggler187 Motoren und Antriebstechnik 1 22.07.2018 00:34
Magnetschalter im Anlasser Mercury 50PS tonilieb Motoren und Antriebstechnik 21 17.01.2011 02:59
Mercury Belegung Magnetschalter Jamabimo Motoren und Antriebstechnik 1 17.05.2010 22:55
Trimmpumpe Magnetschalter colognetwister Technik-Talk 9 25.07.2007 20:43
Hilfskontakt Magnetschalter per Relais ersetzen Meistereder Motoren und Antriebstechnik 7 03.07.2003 10:43
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:35 Uhr.
