Alt 13.07.2023, 19:16
Neutral Neutral ist offline
1.397 Danke in 776 Beiträgen
Standard Altersbestimmung/ Baujahr Mercury 5 ps
kann mir jemand das Baujahr meines 5 ps Mercury Zweitakter' s nennen oder schreiben, wie ich dieses sicher herausfinde.
Der Motor hat die Motornummer: 09830111.
Ich benötige das Baujahr zwecks Ummeldung. Das zuständige wsa ist leider 'komplizierter' geworden. Das ist jedoch fast ein Thema für sich.
Schöne Grüsse !
Alt 13.07.2023, 23:41
Benutzerbild von nawarthmal
nawarthmal nawarthmal ist gerade online
Boot: 320er Chinadinghi von Juskys
2.012 Danke in 663 Beiträgen
Already Registered : sales date 28/10/1994.Product Information Serial Number: 09830111 Model Number: MER 1005201PB Description: ME - 5 MH Product Status: On-line regist. Owner Information First Name:
Last Name:
Address (1):
Address (2):
Zip Code & City:
Country:
Phone:
E-mail address:
Preferred Language:
Sales Information Dealer Number: DE24898 Sale Date: 28/10/1994 Expiration Date: 28/10/1995 Usage Information Number of Installed Engines: 1 Primary Use: Pleasure Water Type:
Repower: No Boat Information Type: Other Length: 000 Ft. Hull Material:
Manufacturer:
Model:
Alt 14.07.2023, 14:52
DANKE!
nawarthmal,
wie oder wo bekommt man als Privatperson an so ausführliche Daten. Das ist ja sagenhaft. Ich habe schon gegoogelt ohne Ende.
DANKE - ich werde jetzt gleich die Papiere abschicken können.
Schöne Grüsse !
Alt 14.07.2023, 19:12
Zur Anmeldung beim wsa( hoffe, die lesen nicht mit ):
Ca. 25 Jahre waren Bootsanmeldungen/ - ummeldungen immer ganz unkompliziert.
Nur 1x wäre hätte ich die Vertretung von Herrn X am liebsten über den Tisch gezogen. Papiere, Kaufvertrag , Einzugsermächtigung und Ausweiskopien .... verschickt und gehofft, dass die Neuanmeldung noch vor den Urlaub klappt.
Lief nicht reibungslos- dem Mitarbeiter reichten die Ausweiskopien nicht. Da ich des Öfteren das Boot wechsele, war ich dort mehrfach gelistet/ bekannt. Am Wochenende sollte es in den Urlaub gehen. Also ins Auto gesprungen und 1 1/2 h nach xxx gefahren. Als ich dem Mitarbeiter den Ausweis zeigen wollte, teilte dieser mir mit, dass das nicht notwendig sei- er hätte mich jetzt ja gesehen. Mir schwoll der Kamm, die Gefäße weiteten sich, alle Muskeln kontrahierten, ..... - aber das Kleinhirn schrie: Ruhig Brauner., ganz ruhig.
Der langjährige unkomplizierte Mitarbeiter scheint nun das Rentenalter erreicht zu haben. Beim letzten Mal vergab dieser sogar zwei Kennzeichen mit meinen Initialen. Er war super freundlich; schickte mir des Öfteren Kartenmaterial zu, ........ .
Vergangene Woche verschickte ich erneut Papiere, incl. Datenblatt Boote/ Motoren , Einzugsermächtigung, Vollmacht, Unterschriften, Ausweiskopien- alles schön am PC aufgelistet.
Drei Tage später kam Post. Ich freute mich, dass es so schnell geklappt hat und ich endlich auf´s Wasser kann.
Denkste!
Es wurde moniert, dass ich nicht die Vordrucke verwendet hatte.
Die ordentliche am PC erstellte Auflistung wurde nicht akzeptiert.
Warum erstellte ich eine Auflistung am PC? - da beim Vordruck nur zwei Motoren eingetragen werden können. Ich benötige bei einem Boot jedoch 4 Eintragungen. Das wurde von Herrn X immer anstandslos erledigt. Person Y benötigt den Vordruck.
Das war nie ein Problem. Auf dem Vordruck werden auch nur die Daten abgefragt, die ich alle niederschrieb.
Heuer noch einmal alles händisch ausgefüllt und verschickt. Ich hoffe nur, dass ich bald die Papiere erhalte. Noch ist die Weser befahrbar.
Schöne Grüsse !
Geändert von Neutral (14.07.2023 um 19:22 Uhr)
Alt 15.07.2023, 01:27
Kattenködel Kattenködel ist offline
Boot: Sportboot
123 Danke in 56 Beiträgen
schau mal hier...
https://www.marineengine.com/parts/m...oard/index.php
Alt 15.07.2023, 09:27
Benutzerbild von von Jürgen
4.830 Danke in 2.300 Beiträgen
https://extranet.brunswick-marine.co...anty_avail.cfm
Gruß Stefan
Alt 15.07.2023, 10:05
Der letzte Link ist perfekt.
Nun kann ich auch noch das Baujahr meines 50 ziger abgleichen. Laut Kaufvertrag 1993.
Ich suchte vor Jahren schon einmal. Mit den Links kam ich leider nicht zurecht.
Da waren Motorennummern von bis angegeben. Eine genaue Zuordnung gelang mir nicht.
Ich möchte nicht unverschämt sein; gibt es so etwas auch für Evinrude/ Johnson Motoren- speziell vom 1960- 1975?
Evinrude Fastwin 18 PS
Evinrude Sportstern 25 PS
Johnson 20 PS
Die richtig alten Motoren mit nur 324 ccm und 36 kg.
Schöne Grüsse !
Alt 15.07.2023, 10:28
Das kannst Du nur wenn der Motor damals von dem Händler registriert worden ist.
Es gibt aber eine PDF wo das Baujahr draus abzulesen ist.
Johnson 20 PS
Nicht das ich das wüsste, aber Du kannst Dein Glück im BRP Teilekatalog versuchen Wenn Du die entsprechenden Modellnummern hast, da sind eigentlich alle Motoren drin.
https://epc.brp.com/?aribrand=EJP_EN_US
Gruß Stefan
Alt 15.07.2023, 13:20
Genau aus dem link waren meine Infos oben. Grüße vom Weg nach Nordjütland!
Altersbestimmung Aussenborder nach Seriennummer Michi 59 Motoren und Antriebstechnik 14 01.05.2016 02:06
Altersbestimmung Mercury 9,8PS AB Jan RLP Motoren und Antriebstechnik 6 02.02.2014 10:52
Altersbestimmung Mercury Marine Balu2000 Motoren und Antriebstechnik 4 25.07.2008 00:26
altersbestimmung honda viertakt palometa Allgemeines zum Boot 6 30.11.2003 21:12
Johnson AB - Altersbestimmung Manu Motoren und Antriebstechnik 12 02.09.2003 16:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:51 Uhr.
