Alt 13.07.2023, 11:11
Falcon1 Falcon1 ist offline
Boot: Oceanis 370
Standard Anlasser Probleme
Ich habe einen Yanmar 3gm30 Diesel.
Anlasser ist Standard. Geladen wird über Solar (Verbraucher und Starter getrennt) und Sterling Lichtmaschinen Batterie Ladegerät auch getrennt. Starterbatterie ist 12v 100ah agm.
Folgendes Problem für das ich keine Erklärung habe.
Nach einer Übernachtung in der Bucht, startet der Motor nicht. Das drehen am Zündschloss erzeugt keine Reaktion auch kein klacken. Batteriespannung ist 13,4 v. Dann stelle ich meinen Solarladeregler auf Starterbatterie um und er startet. Manchmal sofort, manchmal nach wenigen Minuten.
Es kommt auch vor, ich motore, liege 1 Stunde vor Anker und habe das gleiche Problem.
Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Alt 13.07.2023, 11:39
Benutzerbild von turbopapst
4.255 Danke in 2.885 Beiträgen
Hallo Stefan,
einfachste Ursache:
Batterie kaputt, oder irgendwo ist eine Kontaktschwache.?.?
Werner
Alt 14.07.2023, 18:46
Benutzerbild von Schmitti
Schmitti Schmitti ist gerade online
Boot: SK Kotter 1250 Sedan
Rufzeichen oder MMSI: DK8624
453 Danke in 185 Beiträgen
Batteriespannung = 13,4 V - die Frage ist von welcher Batterie wird dir die Spannung angezeigt? Sind die 13,4 V die Verbraucher oder Starterbatterie?
Gruß Schmitti
Alt 16.07.2023, 14:07
Boot: Oceanis 370
Von der Starterbatterie.
Verbraucherbatterie hat 13,6
Alt 16.07.2023, 14:23
8.056 Danke in 4.853 Beiträgen
Da passt was mit der Verdrahtung Batterie - Solaranlage - Anlasser nicht
Alt 16.07.2023, 15:38
Boot: beruflich von A bis Z
1.936 Danke in 1.420 Beiträgen
... bei den Yanmars hatte ich schon des Öfteren Kontaktprobleme am Zündschloss und in den Steckverbindungen des Motor Kabelbaums zum Zündschloss.
Einige lokalisierten sich erst nachdem ich den Anlasser erfolglos wechselte und das mit fast gebrochenem Arm, aufgrund der Enge im Motorraum.
M.f.G.
Bo
Alt 16.07.2023, 21:55
Benutzerbild von stenner
stenner stenner ist offline
6.297 Danke in 1.378 Beiträgen
Kohlen des Anlassers verschlissen? Wenn der Anlasser nicht dreht, einmal mit mit einem kleinen Hammer leicht (!!!!) auf den Anlasser / Magnetschalter klopfen. Wenn es dann geht, solltest Du die Kohlen wechseln (lassen).
Sprotten von der Kieler Förde
Alt 17.07.2023, 00:10
13.610 Danke in 6.378 Beiträgen
Oder mal die Kontakte im Magnetschalter prüfen...
Alt 17.07.2023, 09:48
Möglich ist das. Dann wäre aber das was in der Fehlerbeschreibung steht jedesmal nur Zufall. Ich schätze mal der Stefan wird sein Messgerät schon gezückt haben und Spannungen gemessen haben. Er hat es nur noch nicht geschafft ne Rückmeldung zu posten.
Alt 21.07.2023, 13:06
Boot: Oceanis 370
Es liegt bestimmt an der Verbindung zwischen Anlasser und Zündschloss.
Gibt es da eigentlich noch ein Relais dazwischen oder geht das Kabel direkt von Schloß zu Anlasser?
Alt 21.07.2023, 13:25
....idR. liegt da am Motor ein Anlasser Hilfsrelais im Stromkreis. Dieses Relais sollte bei Start und offener Motorklappe und nicht arbeitenden Anlasser, hörbar sein.
Arbeite doch bitte erst einmal die bereits gegebenen Tipps ab
M.f.G.
Bo
Alt 21.07.2023, 19:51
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Falsch verdrahtet und/oder Akku defekt.
Wenn es auf der "Solar" Schaltung nicht funktioniert.
Und auf der Standard-Schaltung funktioniert, wo würde ich suchen?
Jürgen
Hi
Falsch verdrahtet.
Und auf der Standard-Schaltung funktioniert es, wo würde ich suchen?
Alt 28.07.2023, 08:31
Boot: Oceanis 370
Nochmal kurz zum besseren Verständnis für mich. Die Verkabelung vom Zündschloss sieht wie folgt aus: ein Dauerpluskabel geht zum Zündschloss und von dort an Klemme 33 vom Anlasser. Ist das richtig?
Grüße Stefan
Alt 28.07.2023, 13:34
...eine Klemme 33 gibt es am Anlasser nicht, dafür aber die Kl. 50 am Magnetschalter, da 12 V drauf und der Anlasser sollte drehen
M.f.G.
Bo
Anlasser Probleme Löti Motoren und Antriebstechnik 18 10.10.2021 12:42
Boot ausgewintert Anlasser Probleme Possum72 Technik-Talk 10 28.06.2021 12:57
Anlasser-Probleme OMC peppschmier Motoren und Antriebstechnik 18 12.04.2012 16:23
Suche Kohlebürsten für Anlasser Mercury oder kompl. Anlasser majozini Werbeforum 15 01.03.2009 00:30
Anlasser Probleme Kreiseltaucher Motoren und Antriebstechnik 19 28.11.2005 19:06
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:56 Uhr.
