Alt 18.05.2023, 19:32
Benutzerbild von camelion01
camelion01 camelion01 ist offline
Boot: Quicksilver 645
183 Danke in 98 Beiträgen
Standard Flaggenstock Quicksilver 645
Servus aus Niederbayern
Ich habe mir eine Quicksilver 645 zugelegt sie ist 3Jahre alt und hat einen 175 er Mercury drauf.
Jetzt meine Frage auf der Backbordseite ist eine Halterung angebracht bei der ich davon ausgehe es könnte eine Flaggenstockhalterung sein. Bei mir ist keiner dabei und einen vom Zubehör möchte ich nicht unbedingt.
Kann mir jemand sagen ob das so ist oder wie ich da einen drangekommen.
LG Werner
Gruß Werner
Die Sonne scheint mir auf den Bauch, daß soll sie auch!
Alt 28.06.2023, 07:13
Möchte meine Frage nochmals hochholen!
Gruß Werner
Alt 28.06.2023, 07:16
60.852 Danke in 10.019 Beiträgen
Moin Werner,
kannst du mal ein Foto von der Halterung hochladen und vielleicht auch den
Durchmesser feststellen? Dann kann dir sicher hier geholfen werden.
Klaus, der sich fragt, was ein Flaggenstock "vom Zubehör" ist
Alt 28.06.2023, 11:09
Benutzerbild von Federball
5.512 Danke in 3.113 Beiträgen
...ist denn im Originalen ein Quicksilver Logo eingebrannt - gefräst - geschnitzt?
Dann wirst du 1 bestellen müssen.
Wenn nicht, mach es wie die übrigen 99%, + kaufe einen im Laden! Ich habe einen länglichen aus wunderbar rundem Teakholz = der hält bei guter Pflege 1 Bootsleben
Grüße, Reinhard
...ach ja: wenns geht, versetze den Halter nach StB : da gehört er hin (meiner ist auch an der falschen Seite) !
Alt 28.06.2023, 19:30
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Sea Ray 230 SSOE
716 Danke in 207 Beiträgen
Entweder beim einem Quicksilver Händler nachfragen. Oder wie schon geschrieben den Durchmesser ausmessen und einen vom "Zubehör" bestellen.
Alt 12.07.2023, 19:00
Habe jetzt nochmal Bilder eingestellt
Vielleicht hat jemand Infos für mich
Danke schon mal
Hits:	28
Größe:	34,1 KB
ID:	991179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	39,3 KB
Gruß Werner
Alt 13.07.2023, 05:51
ChKolumbus ChKolumbus ist offline
Boot: Maxum 2500 SE (2009)
1.357 Danke in 272 Beiträgen
Danke schon mal
Ich würde auf Grund der (leider nicht besonders guten) Bilder, eher auf den Stecksockel für das Rundumlicht / Ankerlicht tippen. Schau doch mal ob nicht irgendwo im Boot den passenden Mast mit Licht drauf findest / bzw ob unten in dem gezeigten Sockel Kontakte sind.
Grüße Christoph
Kleine Fehler mache ich von Hand, für das große Chaos gibt es Computer!
Alt 13.07.2023, 06:02
Hallo Christoph
Das ist nicht der Fall, da das Rundumlicht hinten mittig gesteckt wird. Außerdem soweit ich sehe sind keine Anschlüsse drin.
Gruß Werner
Alt 13.07.2023, 22:12
Habe jetzt nochmal Bilder eingestellt....
Das sieht doch schon mal gut aus - da passt jeder runde Flaggenstock rein, der ca. 1/2 mm kleiner ist als die Bohrung.
Grüße, Reinhard
Quicksilver Active Cruiser 645 Wasser im Rumpf Tschimmhook Kleinkreuzer und Trailerboote 29 07.10.2024 23:33
Quicksilver 645 Active Cruiser, suche Erfahrungen von Leuten die was zu dem Boot sa t.novy Kleinkreuzer und Trailerboote 40 24.05.2020 21:05
Quicksilver 645 Wasserskimast br@etsch.de Kleinkreuzer und Trailerboote 4 15.04.2018 08:32
QuickSilver 645 Cabin Luntefka Kleinkreuzer und Trailerboote 22 19.08.2014 20:31
Quicksilver Daycruiser 645: Verdeck & Gestänge B.Hallier Werbeforum 1 11.05.2009 09:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:40 Uhr.
