Alt 12.07.2023, 18:19
philou2 philou2 ist offline
Boot: Marada MVC 2100
Standard Merc 4,3 V6 Volllast probleme
leider hat die auch nicht ausgespuckt, was mein Problem beschreibt.
Mein Boot hat einen Merceuiser 4,3LX Motor verbaut mit Weber 4bbl Vergaser.
Der Motor springt gut an und hat keine auffälligkeiten im Leerlauf.
Das Problem tritt nur bei Volllast auf:
Starten -> warm laufen lassen -> Hebel auf den Tisch. Alles gut! Höchstdrehzahl wird erreicht!
Doch nach einer gewissen Zeit mit dem Boot herumfahren (egal welcher Lastbereich), wird das Vollgas nicht mehr angenommen.
Es fühlt sich so an: ich will, kann aber nicht.
Aber irgendwie hab ich das gefühl, dass das Problem mit Temperatur zusammenhängt... Weil ja am anfangs alles ganz normal läuft.
Das Problem ist auch nicht einmalig, sondern tritt kontinuierlich auf (2022 und 2023 auch.
Vergaser hab ich letztes Jahr deshalb offen gehabt und alles gereinigt. War aber eigentlich alles sauber.
Hat jemand einen Ratschlag unser weiß jemand die Ursache für mein motorischen Problem?
Danke im voraus!
Alt 12.07.2023, 19:56
Benutzerbild von turbopapst
4.243 Danke in 2.876 Beiträgen
mögliche Ursachen:
beim Einfachsten angefangen
Tankentlüftung zugesetzt
Kraftstofffilter
Sieb in der Kraftstoffleitung (am Vergaser)
Sieb im Saugrohr (Tank)
Werner
Alt 13.07.2023, 00:06
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.229 Danke in 694 Beiträgen
Ich fang mal noch einfacher an:
Spritproblem/Tankprobleme ausschließen und das Ding mal aus nem Kanister laufen lassen... am besten zu zweit...
Dann hast schonmal den Fehler deutlich eingekreist...
Ab Filter Benzinschlauch in Kanister hängen. Eine 2te Person die den Kanister + Schlauch hält ist zu empfehlen...
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
Alt 13.07.2023, 07:05
Benutzerbild von Raili
Raili Raili ist offline
1.605 Danke in 1.113 Beiträgen
...wenn er warm nicht mehr will, kanns auch was mit der Zündung zu tun haben: alle Übergangswiderstände (Zündkabel, Verteiler, Kerzenstecker,...) verändern sich unter Wärmeeinfluß. Ich würd ihn mal warm in völliger Dunkelheit laufen lassen und Gas geben, vielleicht sieht man Funkenüberschläge in blau aus o.g. Bauteilen
liebe Grüße
Raimund
Alt 13.07.2023, 10:55
goec2468 goec2468 ist offline
4.925 Danke in 3.126 Beiträgen
Wer oder was hat nicht ausgespuckt, was Dein Problem beschreibt ?
Wie heißt Du eigentlich ?
Götz
Alt 13.07.2023, 19:25
Die FORUM SUCHE! Sorry...
**** Autokorrektur!
Alt 13.07.2023, 19:27
Was eventuell auch eine möglichkeit wäre:
Dampfblasenbildung im Sprit?!
Oder?
Alt 14.07.2023, 10:29
uli07 uli07 ist gerade online
8.006 Danke in 4.837 Beiträgen
So wie du den Fehler beschreibst könnte es auch sehr gut die Spritpumpe sein.
Alt 14.07.2023, 13:54
Oder das Relais der Pumpe... oder ...
Der Kanistertest hilft zunächstmal den Fehler einzugrenzen
Mercruiser 4.3 LX Probleme unter Volllast Bootfan Motoren und Antriebstechnik 16 03.11.2019 23:57
Mercury 60 Probleme bei Volllast mercury4ever Motoren und Antriebstechnik 14 04.09.2010 08:37
5,7 l v8 im bayliner probleme bei volllast Dean1980 Motoren und Antriebstechnik 5 17.08.2010 23:45
Kein Powertrimm beim Alpha One unter Volllast möglich Holle_stinger Motoren und Antriebstechnik 21 04.07.2007 21:08
Bootstransport mit AB, Mercontrol - Einstellung Volllast knubbel Motoren und Antriebstechnik 9 22.04.2003 01:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
