Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 35
Alt 12.07.2023, 17:59
Benutzerbild von 2Taktjäger
2Taktjäger 2Taktjäger ist offline
Boot: Zar Mini Alu 15 Speedtube + Suzuki DT40 BW
4 Danke in 3 Beiträgen
Zitat von Townsend Beitrag anzeigen
Habt ihr schon mal dran gedacht, dass der Motor durch ist? Ich würde mal Kompression messen, dann sehen wir weiter.
Der Motor hat ca. 100 Stunden drauf, der ist so gesehen brand neu und hat Kompressionen ohne Ende, außerdem funktioniert es ja, wäre der Motor "durch" dann würde garnix mehr gehen, es liegt ganz klar am Boot
Alt 13.07.2023, 07:05
Benutzerbild von Hexe-Crew
Ist der Propeller noch in Ordnung, kein Schlupf auf der Antriebswelle, etc.
Grüsse Ulli
Alt 13.07.2023, 07:10
36.807 Danke in 22.104 Beiträgen
oder einfache Frage... funktioniert es mit den drei Personen auch noch oder auch nicht mehr ?
Alt 13.07.2023, 08:25
Benutzerbild von Der_mille
Der_mille Der_mille ist offline
Boot: Fairline 26 Sunfury
746 Danke in 316 Beiträgen
Wie billig schon schrob: funktioniert es mit 3 auch noch?
Ich denke eher das dein Motor eine Vergaser Reinigung benötigt. Oder nicht genug Sprit bekommt.
Ist aber nur ins blaue geraten.
LG Mille
Ziel? Was ist das?
Alt 13.07.2023, 12:38
Wie kann ich das testen ob der Impeller Schlupf hat? Also er fährt normal und beschleunigt auch normal und das Boot kommt zwar nicht ins gleiten aber dafür das er in Verdrängerfahrt fährt ist es trotzdem sehr schnell
Alt 13.07.2023, 12:39
LG Mille
Ja aber es funktioniert ja, also das war ja nur beim letzten mal das er nicht ins gleiten kam und das liegt definitiv nicht am Motor, der ist top, da stecke ich sehr viel arbeit und zeit rein, es muss irgendwas an der Gewichtsverteilung oder am Boot sein
Alt 13.07.2023, 12:44
Mit 3 Leuten kommst du also weiterhin ins gleiten ? Dazu eine klare Antwort ja oder nein und würde es getestet? ...
Kann jatritzdem sein das dein Motor ein Problem hat wir wollen dies nur ausschließen... Was ist bei einer Alleinfahrt...
Du sagst du bist schnell .. Messung mit GPS ... Alleine zu zweit und zu dritt Bitte
Alt 17.07.2023, 10:27
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.498 Danke in 829 Beiträgen
Oder hast Du vielleicht die Motortrimmung geändert, bzw. evtl. musst Du diese anpassen
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 26.07.2023, 14:56
Zitat von haass Beitrag anzeigen
Das hatte ich bei meinem Brig auch.
Dort war Wasser in den doppelboden eingedrungen und hat das Boot doppelt schwer gemacht. Gleitfahrt unmöglich.
Vielleicht auch mal kontrollieren.
Das war tatsächlich Schlussendlich auch die Lösung, dass Boot hat nämlich durch den Luftkiel nicht nur einen doppelten sondern einen dreifachen und ich hatte den Stopfen für die Entwässerung des dreifachen Bodens nie gezogen
Alt 26.07.2023, 14:58
Die Lösung des Problems war am Ende doch Wasser in dem Doppelten Boden xD!
Quicksilver 450SF kommt nicht ins Gleiten simmi321 Allgemeines zum Boot 25 03.09.2012 08:55
Meine Larson 330 kommt nicht ins Gleiten Larson330 Motoren und Antriebstechnik 11 16.04.2012 06:19
Yamaha f70aetl. Kommt nicht ins gleiten Andy78 Motoren und Antriebstechnik 29 10.06.2011 19:31
OMC kommt nicht ins Gleiten Lobodelmar Motoren und Antriebstechnik 11 04.11.2010 13:33
Hilfe meine Freedom kommt nicht ins gleiten Fredom 200 CC Motoren und Antriebstechnik 36 27.07.2009 11:18
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:07 Uhr.
