Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 04.04.2022, 18:24
Relax765 Relax765 ist offline
Boot: Crownline Bayside 765 / v8 5,7l
3 Danke in 1 Beitrag
Zitat von paulemeier1 Beitrag anzeigen
mag mich auch von deinem von und zu im Bild täuschen lassen, sorry für die Verwirrung
alles gut... bin für den kleinsten Hinweis dankbar
Torsten
__________________________________________
Ich bin nur dafür verantwortlich was ich sage... nicht dafür was du verstehst.
Alt 04.04.2022, 19:14
Benutzerbild von hempelche
hempelche hempelche ist offline
Boot: Yam 310 STI-v
858 Danke in 456 Beiträgen
Wo ist denn eigentlich dein Ausgleichsbehälter montiert? Das sollte der höchste Punkt in dem System sein!
Markus
Alt 04.04.2022, 19:34
45meilen 45meilen ist offline
4 Möglichkeiten, alle haben die selbe Ursache.
Bei Leistungssteigerung / -abrufen Druck im Kühlsystem
1. Zyl-kopfdichtung ( ich weiß, schließt Du aus, halte ich dennoch nicht für unwahrscheinlich )
2. Riss im Kopf ( wäre doof, aber durchaus möglich )
3. Riss im Wärmetauscher und die Impellerpumpe drückt ins Zweikreissystem ( wurde schon genannt und ist nicht unwahrscheinlich )
4. Kühlkanäle ( fast ) dicht und wenn die Suppe da mal etwas flinker durch muss wird's eng
Öl sieht gut aus
Spindel mal den Frostschutz im Zweikreis vor und nach einer längeren Fahrt, vllt wird der dünner Dann sind wir bei Punkt 3
Alt 04.04.2022, 21:43
Tamino Tamino ist offline
Boot: ändert sich gerade
1.758 Danke in 740 Beiträgen
5. verstopfter Abgaskrümmer
Handbreit Jens
Alt 05.04.2022, 05:26
Benutzerbild von barracuda75
barracuda75 barracuda75 ist gerade online
Südschwede
34.144 Danke in 9.442 Beiträgen
Da du ja bereits einen Bypass hast umgehst du mit deinem Boileranschluß das Thermostat gleich zwei mal. Das wird nicht der Grund für dein aktuelles Problem sein, es wird aber ein Problem sobald der Motor wieder richtig läuft.
Alt 05.04.2022, 14:54
Hey barracuda75
habe ich den Boiler etwa falsch in das System eingebaut?
Torsten
Alt 05.04.2022, 15:44
Südschwede
Nein, wenn der Boiler drin ist, ist das so richtig aber dann muss der originale Bypass zu.
Alt 13.04.2022, 14:12
... sitzt am höchsten Punkt
Torsten
Alt 13.04.2022, 18:22
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Läuft das Wasser konstant über, oder nur eine bestimmte Menge und dann hörts auf?
Bei erstem auf jeden Fall den Wärmetauscher abdrücken/prüfen lassen!
Enno
Alt 12.07.2023, 10:58
Standard Die Odyssey hat ein Ende
Ich möchte euch es noch berichten, was jetzt eigentlich los war.
Nach vielen hin und her, Kopfdichtung tauschen, Kühlwasser tauschen, Kompressionsprüfung und was weiß ich nicht noch alles waren es nun zum Schluss zwei Fehler.
Zum ersten habe ich den WT mal abdrücken lassen und siehe da, er blubbert dort, wo er nicht sollte. Also bei unseren Freunden einen neuen bestellt, lange Wartezeit und Stress mit dem Zoll auf mich genommen. Den neuen WT endlich eingebaut und voller freudiger Erwartung eine Probefahrt gemacht, die aber schnell wieder vorbei war. Das Wasser sprudelte lustig aus dem Ausgleichsbehälter. Ich hätte an der Stelle heulen können. Stattdessen habe ich noch mal in den sauren Apfel gebissen und die Köpfe wieder heruntergerissen, denn es kann ja nur noch daher kommen. Beim Herunternehmen des Kopfes von der Bank 1-7 sah schon der Zylinder 5 viel zu blank aus. Also habe ich die Kammer vom Zylinder 5 gesäubert. Zuerst habe ich nichts entdecken können und habe einfach mit einer Heißluftpistole die Kammer erwärmt und nach kurzer Zeit grinste mich das Übel an. Ein schöner Riss im Kopf.
Habe jetzt einen gebrauchten Kopf verbaut und wieder eine Probefahrt gemacht. Jetzt ist alles wieder wie es sein soll und ich bin glücklich.
Ich danke allen die mich unterstützt haben.
Danke
Hits:	30
Größe:	80,0 KB
ID:	991112   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	77,8 KB
ID:	991113   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	93,9 KB
Hits:	24
Größe:	71,4 KB
ID:	991115   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	25
Größe:	77,9 KB
Torsten
Alt 12.07.2023, 10:59
Kann ich den Boiler als Bypass nutzen?
Torsten
Alt 12.07.2023, 11:29
Südschwede
ja der ist dann der Bypass
Alt 12.07.2023, 11:43
Benutzerbild von Andrée
Andrée Andrée ist offline
Boot: Fairline Targa 28
744 Danke in 367 Beiträgen
Danke dass Du die Lösung auch hier gepostet hast. Merkwürdig, dass Du kein Abgas im Wasser messen konntest. Schöne Saison noch.
www.Worldoffshore.de
Bourbon and Coke
and Big Block Boats
Alt 12.07.2023, 12:13
Hallo Andrée
Ich habe es zweimal versucht nach dem Abkühlen zu messen, aber es war nicht möglich, da das Wasser immer bis zum Rand unter Druck stand.
Torsten
Kraftstoff tritt aus Vergaser aus bei Mercury 5PS/4T aus 2009 Frank_1976 Motoren und Antriebstechnik 2 28.05.2021 18:26
Ausgleichsbehälter Kühlwasser Queen Ann Motoren und Antriebstechnik 4 01.07.2019 12:42
Volvo Penta Diesel TMD40A Kühlwasser aus Ausgleichsbehälter traktormc Motoren und Antriebstechnik 16 08.10.2014 05:16
komisches Braunes tritt aus dem Bootskörper aus tomyboy0408 Restaurationen 27 19.06.2008 15:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:56 Uhr.
