Alt 04.03.2007, 09:45
Oberfranke Oberfranke ist offline
11 Danke in 11 Beiträgen
Standard Welchen Motor f. Cytra Avisso 22 Ausbauschale als Verdränger
Hallo, ich möchte gerne eure Meinung hören, zum Ausbau einer Cytra Avisso 22.
Die Zeiten der V8 Motore mit 280 PS und bis zu 60 Liter Super pro Stunde
sind für mich vorbei.
Als Zwischenlösung für die Zeit des Ausbaus einer 12m Reinke will ich
mit wenig Aufwand und kleinen Geld eine trailerbare 6,5 m Cytra Avisso 22 ausbauen.
Ausbauschale mit Fenstern und Windschutzscheibe und 2 T. Trailer
bereits vorhanden.
Ein Verdeck, was geändert werden muß, habe ich auch.
Das Boot soll möglichst leicht werden.
Die wichtigste Frage wäre:
Welchen Motor nehme ich.
Folgende Motore sind denkbar:
Tohatsu 18 PS langschaft mit Eekrostarter Bj. 1995 läuft super.
Älterer Jonson 35 PS Langschaft Zustand unbekannt, liegt seit 4 Jahren.
Suzuki DT 75 Außenborder wenig gelaufen, günstig zu bekommen.
Für eine Einbaumaschine wäre ein Volvo AQ 280er Z-Antrieb vorhanden.
Folgende Motore sind vorhanden:
12 PS Janmar Diesel mit Wendegetriebe,
80 PS marinisierter älterer Dieselmotor ohne Getriebe,
1,9 L Turbodiesel mit Intercooler teilmarinisiert aus Fiat Ducato mit
Wendegertiebe ( Zweikreiskühlung fehlt).
Bitte um brauchbare Vorschläge.
Gruß Friedrich
Alt 05.03.2007, 06:29
pidi2 pidi2 ist offline
18 Danke in 9 Beiträgen
Hallo Oberfranke,
ich würde aus Gewichtsgründen, den Suzuki DT 75 Außenborder
anbauen. Sollte weniger Arbeit sein als der Z-Antrieb mit Dieselmotor.
Kannst Du mal ein Bild einstellen?
Gruß Pidi2
Alt 05.03.2007, 06:34
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.718 Danke in 5.907 Beiträgen
Zuerst begrüße ich Dich im
Nach meiner Meinung wirst Du mit einem Gleiter als Verdränger nicht so recht Freude haben. Daher wäre ein Innenborder mit Wellenantrieb wegen der Gewichtsverteilung der beste Kompromiss. Aber da es sich ja um eine "Zwischenlösung" handelt, sollte der Aufwand gering bleiben. Also Außenborder und irgendeine Maßnahme, die den Geradeauslauf verbessert. (Kielleisten o.ä.) Dafür spricht auch das Gewicht. Für Kanalfahrt oder regulierte Flüsse reichen die 18 PS, auf den Rhein darfst Du damit aber nicht.
Wenn Du aber schon an einem anderen Projekt arbeitest, wäre doch ein billiger Gebrauchtkauf z.B. in Holland (www.marktplaats.nl) zu überlegen, denn Deine handwerklichen Recourcen brauchst Du doch bei der Reinke.
Alt 06.03.2007, 09:40
Hallo, findet sich kein Vorschlag für mein Vorhaben?
Wo sind die Fachleute?
Was spricht gegen den 75 Ps Außenborder?
Ich will Pfingsten damit in Kroatien fahren.
Gruß Friedrich
Hits:	1135
Größe:	38,5 KB
Alt 06.03.2007, 09:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Die Cytra Aviso 22 ist ein hervorragender Gleiter.
Aber als Verdränger wohl kaum geeignet.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 06.03.2007, 09:51
ich will, wenn meine Freunde Pfingsten mit ihrem Verdränger
Urlaub machen, nicht zuhause arbeiten.
Das kann ich das restliche Jahr.
Gruß Friedrich
Alt 06.03.2007, 09:55
Gruß Friedrich
Verstehe jetzt zwar nicht den Zusammenhang mit meinem Posting,
aber der geringste Aufwand wäre einen Volvo Benziner einzubauen.
Don P
Alt 06.03.2007, 10:05
otok otok ist offline
223 Danke in 156 Beiträgen
Bau einen alten V8 ein
Der Verbrauch pro sm hält sich bei niedriger Geleitfahrt auch in grenzen
aber die Freude ist in Kroatien viel größer du kommst bei schlechten Wetter schneller in einen Hafen
thomas
Alt 06.03.2007, 10:17
gegen den V8 spricht, das Gewicht, habe auch keinen. Der Spiegel des Bootes hat keinen Ausschnitt für irgend einen Motor ( die Schale war noch nie im Wasser)
Gruß Friedrich
Alt 06.03.2007, 10:23
Gruß Friedrich
Wenn keine Motorwanne für einen AB vorhanden ist,
bliebe nur,den AB am "Stiel" zu fahren.
Alles andere ist zu aufwändig.
Der Ausschnitt für das Transom des IB ist ruckzuck gemacht.
Don P
Alt 06.03.2007, 10:31
Die Cytra war immer mit Ib
thomas
Alt 06.03.2007, 10:33
Ein wichtiger Punkt, ist das Gewicht des Bootes, mit Trailer soll nur ca. 2000 Kg sein. Der V8 mit Z- Antrieb, wiegt ca. 450 Kg. Der 75 PS Außenborder ca. 100 Kg.
Gruß Friedrich
Alt 06.03.2007, 10:42
Gruß Friedrich
Der wichtigste Punkt ist,
daß das Boot als Verdränger permanent gieren wird.
Das einzig wirksame Mittel sind zwei Außenborder.
Don P
Alt 06.03.2007, 11:23
Wenn man das Boot mit 2 Außenbordern fahren wollte, können es zB
der
Tohatsu 18 PS langschaft mit Elkrostarter Bj. 1995
und der ältere Jonson 35 PS Langschaft sein?
Oder sollte man 2 gleiche Motoren haben?
( ZB Tohatsu 18 PS langschaft mit Elkrostarter )
Gruß Friedrich
Alt 06.03.2007, 11:54
der
Gruß Friedrich
Sollten schon gleich sein.
Don P
Alt 06.03.2007, 12:02
Benutzerbild von divefreak
der
Gruß Friedrich
Zwei Verschiedene sind aber besser fürs Hafenkino!
MFG René
MFG René
Alt 10.03.2007, 23:25
Gruß Friedrich
Kann ich noch mit weiteren brauchbaren Vorschlägen rechen?
Gruß Friedrich
Alt 10.03.2007, 23:31
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.005 Danke in 10.477 Beiträgen
Gruß Friedrich
Gruß Friedrich
Sag mal Friedrich, hast du nee PERSÖNLICHKEITSSPALTUNG
Ist ronaldo05 dein anderes ICH oder deine Schwester
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=651016#651016
UWE
Alt 11.03.2007, 08:41
Gruß Friedrich
Haben 2 Außenborder nicht nur ca. 70 % Leistung im Vergleich
zu einer Einzelanlage?
Gruß Friedrich
Alt 13.03.2007, 17:49
rolando05 rolando05 ist offline
7 Danke in 5 Beiträgen
Gruß Friedrich
Gruß Friedrich
Hallo, ich würde es mit einem 90 Ps Zweitakter versuchen.
Das Boot könnte damit bei wenig Zuladung noch gleiten.
Gruß Roland
UWE
Alt 21.03.2007, 08:48
Hallo Friedrich,
was machst Du jetzt mit deiner Cytra?
Gruß Dieter
Alt 27.03.2007, 16:19
Ich habe mich jetzt für einen Johnson 90Ps entschieden.
Ca 130 KG
Motor-Nr.BJ 90 ML CCA Serial.Nr.R 7835472
Einen Propeller habe ich. Er hat die Bezeichnung MICHIGAN PJ 90 CPU
Der Durchmesser und die Steigung sind mir nicht bekannt.
Kann mir jetzt jemand weiterhelfen, den richtigen Propeller zu finden?
Gruß Friedrich
Geändert von Oberfranke (27.03.2007 um 19:57 Uhr)
Alt 29.03.2007, 12:23
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.990 Danke in 4.672 Beiträgen
Stell erst mal dein Gespann mit Hänger und Boot ohne Motor beim nächsten Kieswerk oder Schrottplatz auf die Waage, dann weißt du wie du mit dem gewicht liegst.
Einen AB mit 75PS oder gar 2 ungleiche sind absolut nicht sinnvoll, das Boot kommt damit nicht ins Gleiten und ein Gleiterrumpf zum Verdrängerfahren ist ebenfalls Schwachsinn, der giert nur hin und her und braucht viel Sprit.
Mindestmotorisierung Innenborder V6 4,3 mit 190PS, besser noch V8 5,0 oder 5,7.
Gruß Jörg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:58 Uhr.
