Alt 09.07.2023, 09:40
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
317 Danke in 155 Beiträgen
Standard Ankerfrage - Bodenseezulassung
Hallo in die Runde,
bei unserem Brötchen seht die erste Vorführung am Bodensee an. Zeit, sich mal über die Ausrüstung Gedanken zu machen. Dabei ist mir aufgefallen, dass unser Anker mit 5kg nicht den Vorschriften entspricht. Da es sich um einen schönen polierten Edelstahlanker an der Ankerwinde mit Kette handelt und er bisher immer das getan hat, was er tun sollte, will ich ihn eigentlich nicht unbedingt austauschen.
Daher ein paar Fragen:
- kann ich einfach einen beliebigen anderen Anker mit 6kg anbringen oder bringt das Probleme mit der Wippe etc. mit sich?
- weiß jemand, ob die 6kg auch bei Kette gelten?
- ergibt es Sinn, einfach einen billigen 6kg (Fast-?) Anker zu kaufen, den ich aber eigentlich gar nicht brauche, oder
- soll ich doch endlich mal den Jambo nehmen?
Ach ja: das Boot wird diese Jahr zum ersten Mal den Bodensee sehen. Wir fahren hauptsächlich am Main und in Kroatien ...
Danke und viele Grüße
Tobias
Alt 09.07.2023, 13:00
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
dauerhaft Bodensee, oder nur kurzzeitig?
Möchtest Du viel ankern, oder geht es nur um die Vorschriften?
Wenn nur kurzzeitig und dann vielleicht auch nur ein wenig Kaffeeankern, dann würde ich mir einen günstigen (günstigsten) 6Kg besorgen und ihn gegen den 5Kg austauschen. Im Heimatrevier kannst Du ihn dann ja wieder zurücktauschen.
Welcher Anker in Deine Wippe passt? Keine Ahnung, wissen ja noch nicht einmal, welchen Anker Du jetzt verwendest und wie deine Ankerrolle aussieht.
Langsam werde ich alt:
Alt 09.07.2023, 13:20
Hallo Jörg,
erst einmal danke.
Ich photographiere die Ankerwinde und den Anker diese Woche.
Wie gesagt bin ich mit der Kombi bislang sehr zufrieden. Den Bodensee sieht das Boot im August zum ersten Mal und wird es vermutlich auch ein Weilchen nicht mehr sehen. Es geht also nur um die Vorführung ...
Tobias
Alt 09.07.2023, 14:04
Hallo miteinander,
ich habe mal aus dem Archiv was zusammengesucht. Vielleicht reicht das ja - ansonsten muss ich Photos machen ...
Tobias
Hits:	33
Größe:	184,7 KB
ID:	990867   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	200813-144358-NIKON Df-Unije-71_DxOPL2.jpg
Hits:	38
Größe:	54,9 KB
ID:	990868   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	200813-144438-NIKON Df-Unije-79_DxOPL2.jpg
Hits:	37
Größe:	52,5 KB
Hits:	33
Größe:	84,9 KB
Angehängte Grafiken
Alt 09.07.2023, 14:12
60.894 Danke in 10.026 Beiträgen
Wenn die Bodenseevorschriften sagen 6 kg, dann muss 6 kg dran.
Das eine Kilo mehr wird deine Winsch nicht überfordern.
Wie schwer und wie groß ist dein Boot insgesamt? Kann mir gut vorstellen,
daß der 5 kg Anker den du hast gut hält und nicht unbedingt
aufgerüstet werden muss. Aber da sind die Vorschriften ...
Klaus, der nicht sagen kann wie genau am Bodensee überwacht wird
Alt 09.07.2023, 14:14
Benutzerbild von Harti
Harti Harti ist offline
Boot: Roda 16
200 Danke in 137 Beiträgen
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Hallo in die Runde,
Tobias
Hallo Tobias,
ich habe mal in die Unterlagen zum Bodenseeschifferpatent nachgeschaut, mit dem Ergebnis das Du nichts ändern musst.
Stehen tut dort - wird auf Kajütbooten, um Gewicht zu sparen, eine Leine verwendet, muss zwischen Anker und Trosse ein Kettenvorlauf von mindestens 6 m geschäkelt werde.
Ansonsten steht bei Sicherheitsausrüstung nur - Anker mit ausreichender Leine-
Zur TÜV Abnahme hat man auch nur den vorhandenen Anker angeschaut.
Frage, was verstehst Du unter vorführen.
Gruß Harti
Alt 09.07.2023, 14:44
Hallo Harti,
auf der Homepage des Schifffahrtsamtes (https://www.bodenseekreis.de/verkehr...stausruestung/) steht eben auch ein Ankergewicht. Ich möchte nicht riskieren, dass ich deswegen ein zweites Mal anfahren muss.
Tobias
Alt 09.07.2023, 14:46
Das Boot hat 18 Fuß und 800kg. Aber ich fürchte, die bisherige Erfahrung hilft nichts. Ich tendiere gerade dazu, mir einen 6kg Kobra oder Delta zuzulegen, das umzutüddeln und gut ist. Sollte mit der Wippe und Winde funktionieren.
Tobias
Alt 09.07.2023, 17:33
Boot: Roda 16
Hallo Harti,
Tobias
Du möchtest aber bestimmt nur eine Gastzulassung ,da braucht man das Boot nicht vorzuführen, deshalb würde ich nichts ändern.
Was sagt denn der Hersteller zum Ankergewicht für das Boot.
Alt 09.07.2023, 17:37
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist gerade online
15.750 Danke in 5.916 Beiträgen
Ich würde einfach ein Kilo Eisen auf den Anker schweißen (lassen)
Alt 09.07.2023, 17:52
Benutzerbild von hannesk
hannesk hannesk ist offline
Boot: Beneteau
639 Danke in 386 Beiträgen
Falsch. Eine Gastzulassung gibt es nicht. Gibt es maximal gewerblich bei Probefahrten etc.
Dann wäre dort nur noch heilloses Chaos...
Für Gäste wird der Bootsführerschein ggf zeitlich befristet anerkannt, aber nicht das Boot.
Zum Anker: in 20 Jahren hat man bei uns niemand den Anker oder das ganze Geschirr geprüft. Selbst die penibelsten Prüfer nicht. Wenn man gesehen hat, dass einer vorhanden ist, der scheinbar schlüssig zum Boot passt, war immer alles ok.
Es wird bei dir ähnlich sein, vor allem, wenn der Anker sauber und fest am Boot verbaut ist...
Nimm zur Sicherheit einen 6kg Klappdraggen an einer Leine mit, wenn du dir unsicher bist.
Alt 09.07.2023, 19:10
Ne, schon Dauerzulassung. Auch wenn das Boot noch nie am Bodensee war, möchte ich die aus diversen Gründen behalten.
Den Anker hat der deutsche Generalimporteur so montiert.
Hilft nix. Ich schau mir mal ein paar Anker an. wenn ich einen neuen montiere, würde ich zum Jumbo tendieren - aber den würde ich vorher gerne mal ausprobieren.
Ansonsten leihe ich mir für die Vorführung einen ...
Vielen Dank an alle Mitdenker
Tobias
Alt 09.07.2023, 19:12
Ich habe mein Boot ja bislang noch nie vorgeführt. Was gucken die da? Kann ich was vorbereiten (außer Schwimmwesten etc. bereitlegen)? Dauert das lange?
Und: was kostet der Spaß?
Tobias
Alt 09.07.2023, 19:15
Boot: Beneteau
Erstprüfung bei deinem Boot bestimmt zwischen 80 und 100 Euro.
Es gibt eine Ausrüstungsliste, die wird geprüft. Ggf. Wartungsnachweis Motor. Aber du stellst ja erst mal einen Antrag auf Zulassung. Vorher gibt's keine Abnahme. Im Zuge des Antrags sollte auch klar werden, was du so brauchst. Was für ein Motor hängt dran?
Alt 09.07.2023, 19:19
Das Boot ist ja schon seit drei Jahren zugelassen. Ich habe nur die Aufforderung bekommen, es vorzuführen und online einen Termin gemacht. Den Wartungsnachweis habe ich schon, jetzt lasse ich mich überraschen (aber eben am liebsten nicht zu sehr )
Tobias
Alt 09.07.2023, 20:31
Täuberich Täuberich ist offline
1.627 Danke in 641 Beiträgen
Wenn der Anker bei der Abnahme vor drei Jahren ok war, warum sollte sich das jetzt geändert haben?
Alt 09.07.2023, 21:19
Boot: Beneteau
Verstehe ich auch nicht. Oben stand 'die erste Vorführung'...? Die erste durch dich selbst?
Dann mach wegen dem Anker gar nichts, hab das Wartungsprotokoll dabei und schau, dass gemäß Mindestausrüstung alles dabei ist, Beleuchtung funktioniert und der Feuerlöscher geprüft ist. Fertig. Wozu die Aufregung? [emoji6]
Alt 09.07.2023, 21:33
Es gab bei der Zulassung keine Vorführung …
Alt 09.07.2023, 21:41
Benutzerbild von carandi27
carandi27 carandi27 ist offline
Boot: Takacat 420 LX mit ePropulsion Spirit 1.0 Plus / Suzuki DF6AS
418 Danke in 250 Beiträgen
Hallo Tobias,
wenn ich mich richtig erinnere, war die notwendige Ausrüstung in der Zulassungsurkunde eingetragen. Ich hatte damals ein Schlauchboot mit E-Motor zugelassen, da gab es einige Erleichterungen.
Lautlos unterwegs mit dem Takacat 420 LX und dem Epropulsion Spirit 1.0
Alt 10.07.2023, 13:48
Boot: Beneteau
Für das Boot hier gilt die Liste der Mindestausrüstung. Erleichterungen gibt es bei solchen Booten in der Regel nicht.
Alt 10.07.2023, 13:49
Boot: Beneteau
Eigenartig. Gibt es eigentlich nicht ohne?
Alt 10.07.2023, 13:59
Die erste Zulassung ist wohl meistens / immer ohne Vorführung. Dafür ist die Vorführung nach drei Jahren etwas genauer ...
Doch, bei neuen Booten wohl schon. Bei mir war es auch ohne Vorführung.
Alt 10.07.2023, 14:09
Boot: Beneteau
Ok, war mir nicht bewusst...
Alt 10.07.2023, 15:21
ralf 1964 ralf 1964 ist offline
Boot: Coaster 600
169 Danke in 72 Beiträgen
Die großen Händler haben sonst bei Neuboten immer eine Zulassung ohne Vorführung bekommen (zB. Pfister/Schwebheim) !
Gruß Ralf
Noch eine Ankerfrage Uncle Ethan Allgemeines zum Boot 17 27.10.2021 06:34
Ankerfrage west Allgemeines zum Boot 33 14.06.2020 14:03
Ankerfrage franova Allgemeines zum Boot 9 19.02.2017 16:18
Ankerfrage (Bayliner 2355) Ulf HL Allgemeines zum Boot 14 29.05.2011 09:42
Bodenseezulassung tboat Technik-Talk 16 31.10.2003 13:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:21 Uhr.
