Vorherige Seite - Ergebnis 226 bis 250 von 257
Alt 06.07.2023, 17:56
Benutzerbild von DaMan
DaMan DaMan ist offline
Boot: Sea Ray SRV 200 TDI
327 Danke in 85 Beiträgen
Ich hatte an meiner Rhino 160A in der Spitze gemessen, dabei habe ich aber gerade einen Sharan mit 4 stehenden Rädern über den Hof gezogen. Da hat sich mein Gegenlager (Dodge RAM mit zusätzlichen Bremskeilen) auch schon ein wenig in Bewegung setzen wollen.
Erster Test war mit angezogener Handbremse problemlos rückwärts über den trockenen Hof, zusätzlich wurde dann noch die Fußbremse voll getreten, damit alle Räder stehen. Erst da wurde die Winde wirklich mal etwas langsamer.
Man kann also beim rollenden Auto ruhig etwas auf die Bremse treten und gucken wie hoch die Ampere wirklich gehen.
mfg
Carsten
_______________
Sea Ray SRV 200 TDI
Der TDI Umbaubericht
  #252
Alt 06.07.2023, 20:03
Benutzerbild von prötter
prötter prötter ist offline
Boot: Kayak / Kanadier/ Viking 20
36 Danke in 25 Beiträgen
Das die Steigung zum Trailer rauf noch stärker ist, war mir klar. Ich wollte auch erstmal
testen, wie die Stromaufname mit einem nennenswerten Gewicht am Seil ist.
Die Idee mit der angezogenen Handbremse ist gut, der Gedanke ist mir nicht gekommen, das werde ich warscheinlich noch probieren. Manchmal kommt man nicht auf das Naheligende.
Wassersportler, 200A werden vielleicht noch gerade gehen, aber bei 300A wird meine Winde abrauchen, mal davon abgesehen, dass ich im Moment nur eine 150A Sicherung
eingesetzt habe.
Gruß Wilfried
Alt 06.07.2023, 20:13
Benutzerbild von rg3226
rg3226 rg3226 ist offline
Boot: Zar 53
764 Danke in 390 Beiträgen
Ich habe auch eine 150 A Sicherung und eine kleine Bleibatterie eingebaut.
Boot ist ein Zar 53 mit ca. 1000kg Gewicht.
Gruß Reiner
Hits:	44
Größe:	66,1 KB
  #254
Alt 07.07.2023, 16:14
Secundus Secundus ist offline
Boot: Schlauchi und Sechler
969 Danke in 455 Beiträgen
Zitat von prötter Beitrag anzeigen
Da ich nicht einschätzen konnte wie hoch die Stromaufnahme bei normaler Belastung ist und der Hersteller bis 200A max angibt, habe ich einen Versuch mit unserem Ford Kuga gemacht. Der Wagen hat laut Papiere ein Leergewicht von 1700Kg , unser Boot, mit Trailer 1850Kg , Leergewicht des Trailers 530Kg, bleiben für das Boot noch 1330Kg über.
Da beides rollende / schwimmende Gewichte sind sollte der Test annähernd verwendbar sein, zumal
unsere Einfahrt auch eine leichte Steigung hat. Bei mehreren Testläufen bin ich nie an 60A gekommen, die Mitte lag bei 45A, im Leerlauf nimmt die Winde schon gut 25A auf.
Beim nächsten Slippen werde ich das Zangenmultimeter natürlich auch wieder anhängen, bin gespannt zu welchen Ergebnissen ich dann komme, ich bin aber optimistisch.
Wenn nicht schon eine lange Schlange anderer Bootseigner die slippen wollen ist, werde ich davon auch Bilder machen und berichten.
Gruß Wilfried
Wir haben beim Slippen unseres Bootes die Stromaufnahme gemessen.
Meine Winde ist mit einer maximalen Stromaufnahme von 320A angegeben.
Beim Slippen unseres Bootes hat die Winde bis 130A genommen.
Die Winde wird bei mir allerdings auch nicht ausgereizt.
Zum einen ist die Winde überdimensioniert.
Zum anderen habe ich das Windenseil gleich bei der Windenmontage soweit eingekürzt das lediglich die benötigte Seillänge und die Sicherheitswicklungen auf der Trommel verblieben sind.
Dazu kann ich beim Nachladen erfassen was die Winde pro Slipvorgang an
Strom benötigt hat.
Das sind in der Regel 1,2 bis 1,4AH.
Zu Anfang habe ich eine 66AH Batterie im Einsatz gehabt.
Diese wurde zu Beginn der letzten Saison aus Gewichtsgründen gegen eine 44AH Batterie ausgetauscht.
Seitdem dauert der Slipvorgang, ab dem Punkt wo das Boot eingehakt und auf der 1 Rolle zentriert ist, beim Hochziehen knapp 5 Sek länger.
Bei meiner Kombi sind das statt 35sek jetzt ca. 40sek.
Ich habe allerdings eine sehr schnelle und für das Boot überdimensionierte Winde auf dem Trailer.
Benötigt hätte ich eine gute Winde mit min. 5000 bis ca. 6000lbs.
Montiert ist eine Winde mit 9500lbs.
Wenn Du tot bist, dann weißt Du nicht dass Du tot bist.
Für Dein Umfeld aber ist es hart.
Genauso ist es wenn Du doof bist.
Geändert von Secundus (07.07.2023 um 17:07 Uhr)
  #255
Alt 07.07.2023, 21:57
Rainer, deine Installation sieht sauber aus!
Ich wollte so wenig wie möglich fest am Trailer bauen, erstens unser Trailer stand im vorigen Jahr fast drei Monate auf einem frei zugängigen Parkplatz an einem kleinen Hafen in Friesland NL und ich will nicht mehr Gewicht auf die Deichsel, im Moment hab ich knapp 80Kg, da bin ich von den für Auto und Trailer zugelassenen 100Kg noch weit genug weg.
Secundus, die Werte sind als Vergleich sehr interessant, was wiegt euer Boot?
Ich mache ja im Moment nur Trockenübungen, den gezeigten Versuch werde ich die Tage noch einmal aufbauen und dann mit der Handbremse für mehr Last sorgen.
Das Windenseil werde ich vorerst noch nicht kürzen, ich möchte erst noch Erfahrungen sammeln.
Sehr gespannt bin ich darauf, ob ich den Trailer mit der Handwinde schon kippen kann bevor das Boot auf die erste Rolle kommt, dadurch würde eine sehr hohe Belastung für alle beteiligten Teile bedeutend geringer ausfallen.
Die Generalprobe kommt in etwa vier Wochen wieder in dem kleinen Hafen in Friesland. Ich bin schon ganz kribbelig.
Gruß Wilfried
  #256
Alt 08.07.2023, 07:51
Boot: Zar 53
Hallo Wilfried
Unser Boot wiegt ca.1000kg.
Mit dem Gewicht habe ich auch überlegt ob das alles passt.
Der Kasten mit Batterie (50AH und Schalter) ist vor dem Rad angebracht und auf der anderen Seite ist das Reserverad.
Ich fahre in der Regel nur bis zu den Reifen ins Wasser.
Die Winde ist in einem abschließbaren Kasten untergebracht und wird geschützt durch eine kleine überziebare Hülle.
Die Insallation im Batteriekasten hat einen Ladestecker mit Batterieanzeige (3LED Leuchten) und ein dafür vorgesehenes Ladegerät im Kasten.
Hier einige Bilder von der Herstellung:
Gruß Reiner
Hits:	39
Größe:	89,3 KB
ID:	990701   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	82,9 KB
ID:	990702   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	37
Größe:	82,4 KB
Hits:	36
Größe:	75,8 KB
ID:	990704   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	61,3 KB
ID:	990705   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	82,0 KB
Hits:	39
Größe:	54,5 KB
ID:	990707   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	48
Größe:	113,6 KB
  #257
Alt 08.07.2023, 21:19
Wie ich schon schrieb Reiner, sauber ausgeführt!
Ein Paar Kleinigkeiten muss ich noch basteln und noch Wartungsarbeiten am Motor
durchführen.
Anfang August wollen wir dann auf`s Wasser, wird auch Zeit!
Gruß Wilfried
Badeplattform nachgerüstet an Sea Ray 250 DA Thüringer Jung Kleinkreuzer und Trailerboote 44 25.03.2026 07:19
Anzeige für den Wassertank nachgerüstet. IngoNRW Technik-Talk 2 15.09.2016 08:45
automatische Trailerwinde pitt4 Kleinkreuzer und Trailerboote 19 27.04.2008 22:27
Empfehlung Gurt-Trailerwinde PderSkipper Kleinkreuzer und Trailerboote 43 25.09.2007 09:50
Elektrische Trailerwinde Wolfgang B. Technik-Talk 107 16.12.2002 19:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:59 Uhr.
