Alt 05.07.2023, 12:41
Axel Anton Axel Anton ist offline
Boot: Zodiac Medline 1 Yamaha 80 betl
Standard Geradeauslauf trimmen
Guten Morgen und hallo an alle im Forum.
Ich bin neu hier.
Und würde gerne ein paar Anregungen bekommen zum Bootstrimm.
Ich habe mir ein RIB Zodiac Medline 1 Bj 2009 500cm mit Yamaha 80 PS betl zugelegt.
Damit habe ich massive Probleme mit Geradeausfahrt. Ich besitze noch eine Skibsplast 655 und hatte auch mal ein Zodiac Mark 2 und kenne damit keine Probleme. Da konnte man in Gleitfahrt auch mal die Hände vom Steuer nehmen und es ging geradeaus weiter.
Beim Medline geht das nicht. Das Boot geht radikal nach steuerbord in die Kurve. Ausbalancierte Beladung ausprobiert, trotzdem. Trimmflosse letztlich bis zum Anschlag nach Steuerbord gedreht, auch kein nennenswerter Effekt. Druck im Schlauch korrekt. Ich habe keine Idee mehr. Das Einsteuern nach Steuerbord ist bei langsamer Fahrt nicht festzustellen, bei Gleitfahrt aber ganz klar ein Sicherheitsrisiko. Powertrimm verschiedene Positionen versucht, das hat keinen Einfluss.
Was kann da die Ursache sein? Hat jemand solche Erfahrungen gemacht?
Vielen Dank.
Axel
Alt 05.07.2023, 14:16
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.112 Danke in 6.731 Beiträgen
Ich bin neu hier.
Vielen Dank.
Axel
Beschreib mal bitte genau, wohin Du die Trimmflosse von hinten gesehen verstellt hast.
Gruß aus Berlin
Alt 05.07.2023, 14:19
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.803 Danke in 3.710 Beiträgen
ich glaube Dir, dass das furchtbar ist. Den Effekt hatte ich mal bei nem 90PS Charterboot mit einer höchst primitiven Seilzuglenkung. Beim Loslssen des Steuers wollte das mal nach links, mal nach rechts Und zwar recht massiv. Meine Lösung war, dieses nicht mehr zu mieten .... was Dir aber jetzt aber leider nicht hilft
MfG* * * *Mario
Alt 05.07.2023, 14:23
Benutzerbild von Zippo
Zippo Zippo ist offline
Boot: Crownline CR 250
Rufzeichen oder MMSI: DA9065 / 218019870
870 Danke in 480 Beiträgen
Welche Lenkungen sind/waren verbaut?
Bei Seilzuglenkungen tritt der Radeffekt heftiger in Erscheinung, als bei Hydraulik.
nur so als evtl. Lösungsansatz
Gruß 'Zippo
Alt 05.07.2023, 15:53
Benutzerbild von volker1165
6.461 Danke in 2.742 Beiträgen
Ich persönlich finde es sehr beruhigend, wenn ein Boot in Gleitfahrt eine gewisse Kraft in eine Richtung am Ruder braucht.
Warum soll ich die Pinne loslassen, bei 160 auf der Autobahn lass ich das Steuer auch nicht los
new boat coming soon
Alt 05.07.2023, 15:59
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.162 Danke in 3.068 Beiträgen
Hi Axel
Ist der Motor wirklich exakt in der senkrechten und exakt mittig montiert?
Der Rumpf hat auch keine Beulen o.ä.?
Zu #4: bei Gleitfahrt gibt es keinen Radeffekt, wenn die Einstellungen und Montagen korrekt sind.
Zu Volker: dann stimmt bei dem Boot was nicht an der Montage oder Einstellung.
btw.: Mein Auto fährt bei 160 km/h einfach geradeaus. Da habe ich nur die Fingerspitzen einer Hand als "Kontrollsensor" am Steuer.
stürmische Grüße aus NL
Jürgen
Geändert von sporty (05.07.2023 um 16:22 Uhr)
Alt 05.07.2023, 17:59
Boot: keins mehr
2.397 Danke in 1.607 Beiträgen
Trimflosse zur anderen seite Verstellen !
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 05.07.2023, 18:11
DerIngo DerIngo ist offline
2.112 Danke in 885 Beiträgen
Hatte ich bei Seilzuglenkung auch - da schlug der Motor sofort herum auf Steuerbord. Seit auf Hydraulik umgebaut ist ist das vorbei. Kann egal in welcher Stellung das Steuerrad loslassen und das Boot fährt in der gewählten Richtung weiter.
Da wird mit Einstellung der Trimmfinne nichts zu machen sein. Liegt an der Seilzuglenkung
Gruss Ingo
Alt 05.07.2023, 20:10
Fraenkie Fraenkie ist offline
Es gibt durchaus Boote mit allerprimitivster Seilzuglenkung die geradeaus fahren ohne grosse Kraft am Lenkrad (bei richtig eingestellter Trimmflosse). Ich hab so eines (Glastron V184). Mein Vater (also ich war dabei und am Steuer als Kind) 2 16 und 24 Fuss.
Es muss also irgendwas sein.
Trimmflosse? Was heisst "bis zum Anschlag auf Steuerbord gestellt"? Welches Ende steht nach Steuerbord (vorne oder hinten)? Ich entschuldige mich im voraus falls die Frage zu blöd ist, Axel.
Geändert von Fraenkie (05.07.2023 um 20:19 Uhr)
Alt 06.07.2023, 06:40
Ich hatte auch immer Probleme mit der Lenkung und dem Radeffekt der Schraube, bis ich auf Hydraulik umgebaut hatte.
Gruß 'Zippo
Alt 06.07.2023, 09:56
Das muss auch mit ner Teleflexlenkung funktionieren Ich habe es probiert, loszulassen bei Gleitfahrt und das Steuer bleibt auf geradeaus bei meinem Böötchen.
MfG* * * *Mario
Alt 06.07.2023, 10:19
Es gibt ja millionen Boote mit ganz gewöhnlichen Teleflexlenkung ohne hydraulische "No Feedback Funktion".
Hab jetzt noch keinen gesehen mit Schwielen an den Händen wie ein Windsurfer vom Geradeaus fahren.
Alt 06.07.2023, 10:21
36.593 Danke in 21.989 Beiträgen
Ich bin neu hier.
Vielen Dank.
Axel
wenn das Boot nach Steuerbord geht muss die Trimmflosse das Boot nach Backbord lenken also auch nach Backbord zeigen..
Alt 06.07.2023, 10:23
Nein Nein Billi.
Die Finne beeinflusst nicht das Boot. Sondern den Antrieb.
Wenn das Boot nach StB dreht langsam aber sicher hat der Antrieb ja die Tendenz nach rechts zu drehen, nach recht einzuschlagen beim loslassen des Lenkrades.
Wenn wir von oben draufsehen will der im Gegen- Uhrzeigersinn drehen.
Man muss also irgendwie ne Kraft aufbringen um den nach links BB zu drehen. (Von oben gesehen wollen wir den im Uhrzeigersinn drehen).
Das macht die Finne am hinteren Ende.
Und jetzt überleg mal, die wird von vorne angeströmt.
Wie muss die stehen um dem Antrieb ne Kraft zu geben die ihn nach links (Uhrzeigersinn) drehen will?
Geändert von Fraenkie (06.07.2023 um 10:32 Uhr)
Alt 06.07.2023, 10:27
Nein Nein Billi.
Wenn das Boot nach StB hat der Antrieb ja die Tendenz nach rechts zu drehen beim loslassen des Lenkrades,
mmmhh stimmt... doofe theorie...
Alt 06.07.2023, 10:28
Eventuell gibt es ja eine Friktionsschraube ....
Alt 06.07.2023, 10:34
Benutzerbild von Nautico
Nautico Nautico ist offline
Boot: Jeanneau Cap Camarat
1.495 Danke in 827 Beiträgen
Der AB ist aber auch wirklich mittig am Spiegel montiert?
Das Leben wird deutlich leichter, wenn man nicht alles erzählt was man weiß,
nicht alles glaubt was einem erzählt wird
und über den Rest einfach still lächelt!
Alt 06.07.2023, 10:46
Also von hinten betrachtet:
Wenn das Boot nach rechts fährt muss das hintere Ende der Finne auch nach rechts. Und umgekehrt.
Soweit meine Theorie. (Also ich hab das verstanden, bei mir klappte das immer so).
Und Checki ist in #2 eben auch auf der richtigen Fährte.....
Ausser es ist halt was anderes krumm.
Die "Friktionsschraube" würde ja nur die Wirkung kaschieren, nicht die Ursache beheben.
Geradeauslauf Verdränger seewolf Restaurationen 26 07.06.2008 20:00
SeaRay 200 geradeauslauf bei langsamer Fahrt eine Katastrophe monette999 Technik-Talk 7 25.05.2008 16:35
Bayliner 2455 und schlechter Geradeauslauf Karpfengott Allgemeines zum Boot 49 14.09.2007 22:13
Badeleiterplattform stört den Geradeauslauf bei Verdrängerf. gensueden Allgemeines zum Boot 8 21.06.2006 08:20
Geradeauslauf stimmt nicht ????!!!!! s´äffle Motoren und Antriebstechnik 10 22.07.2004 09:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:11 Uhr.
