Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 182Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 182
Alt 05.03.2007, 18:50
Benutzerbild von blaue-elise
blaue-elise blaue-elise ist offline
Boot: Rocca "Plan B" und Regal 6.8 Ventura
7.896 Danke in 1.891 Beiträgen
Hallo Peter,
so sieht es aus, wenn das Thixotropiermittel eingerührt ist. Ist ein ganz feines und ultraleichtes Pulver. Damit kannst Du den Festigkeitsgrad des Harzes so einstellen, dass Du damit auch über Kopf arbeiten kannst, oder es an der Wand kleben bleibt, wenn Du es ranwirfst.
Norman
Hits:	361
Größe:	29,3 KB
Alt 05.03.2007, 18:52
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.156 Danke in 6.747 Beiträgen
Nun macht das mal Alles nicht komplizierter als es ist.
Hiersoll ein nicht mal Faustgroßes Loch geschlossen werden.
Die Lufteinschlüsse bekommst Du weg, wenn Du das Loch von Außen
mechanisch verschlossen hast. (wir haben schon mal darüber gesprochen, Peter). Dadurch kannst Du mit dem Pinsel die ersten Lagen besser einbringen.
Epox tränkt diese atten schlecht, daß ist klar.
wenn Du das Harz in ein warmes Wasserbad stellst ( vor dem Anmischen), geht alles viel besser.
Die dadurch etwas verringerte Topfzeit, dürfte bei den kleinen Mengen kein Problem sein.
@ mailo
Peter macht das zum ersten Mal. Bombardier Ihn nicht mit noch mehr "Mittelchen".
Gruß aus Berlin
Alt 05.03.2007, 18:55
Benutzerbild von mailo
mailo mailo ist offline
Boot: aria
439 Danke in 184 Beiträgen
Thixotropiermittel wird zur Herstellung von nicht ablaufenden Deckschichtharzen sowie, in Verbindung mit anderen Füllstoffen, zur Herstellung von Spachtel- und Klebemassen verwendet.
Durch die besondere Rezeptur kann es leicht eingemischt werden und ist daher besonders für kleinere Harzmischungen, die von Hand hergestellt werden, geeignet.
Microfiber wird zur Herstellung von nicht ablaufenden, hochfesten Klebe- und Spachtelmassen, zur Herstellung hochbelasteter Hohlkehlen und zum Ausgießen von übergroßen Löchern zur Befestigung von Beschlägen verwendet.
Durch die Beimischung von Microfiber wird eine sehr gute fugenfüllende Wirkung erreicht, ohne die Benetzungs- und Eindringfähigkeiten des Harzes zu verschlechtern. Es wird ein sehr guter Verbund bei Klebeverbindungen sichergestellt, ohne daß es zu Harzanreicherungen kommt.
Die ausgehärtete Mischung hat eine höhere Schlagzähigkeit und weist eine höhere Zug-, Druck- und Biegefestigkeit als reines Harz auf.
Liebe Grüße aus Berlin
Alt 05.03.2007, 18:56
Boot: aria
Zitat von checki
@ mailo
Habe ihn ja schon PN geschrieben, er bekommt morgen eine Fotostory
Alt 05.03.2007, 19:00
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Moin Peter,
bei Deinen Vorbereitungen gibt das ne feine Reparatur.
Das Wetter soll diese Woche ja stark in den 2-stellingen Bereich gehen, also ran anne Schaffe...
Gruß ALF
Alt 05.03.2007, 19:08
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.554 Danke in 3.934 Beiträgen
Zitat von FALKE
Moin Peter,
Gruß ALF
Man kann bei diesen Temperaturen laminieren? Dann könnte ich auch endlich.
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 05.03.2007, 19:10
Boot: Zodiak
>> Moin RDL
Jop, beachte allerdings, das es nicht feucht sein darf. Ab 15Grad ist alles in Butter, ab 10Grad hatte ich auch schon Laminiert. Konnte keine negativen Erfahrungen sammeln (puhh, ).
Gruß ALF
Alt 05.03.2007, 19:19
Benutzerbild von PderSkipper
30.278 Danke in 9.424 Beiträgen
AHA, ich hatte das so verstanden dass dies nur der Formgebung gilt und damit man die Flicken nicht durch das Loch schubst..
Tupft man mit dem Pinsel eher stärker oder nur gaaaanz smooth auf die Matten ein?
Oder garnicht tupfen sodern streichen
@ mailo
Dafür hab ich ja mein Übungsloch.
Alt 05.03.2007, 19:20
Hast Du denn schon ne Garage gefunden?
Alt 05.03.2007, 19:22
Boot: aria
man tuft so doll/schwach, bis sie sauber anliegen, man kann auch einen Entlüftungsroller nehmen, zum Entlüften aber das zeige ich dir morgen anhand der Bilder !!!
Alt 05.03.2007, 20:00
Checkmate fanatic
Zitat von FALKE
Moin Peter,
Gruß ALF
Peter verarbeitet Epox.
Gruß aus Berlin
Benutzerbild von Bärlinskipper
Bärlinskipper Bärlinskipper ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
1.387 Danke in 734 Beiträgen
Moin Peter,
schön, dass es bei dir weiter geht.
Dachte schon du stopfst dein Loch gar nicht mehr.
Gutes Gelingen.
Grüße aus Bärlin
Alt 05.03.2007, 20:17
Zitat von FALKE
Moin Peter,
Gruß ALF
Vor allem arbeitet Peter in der muckelig warmen Stube und legt sein Gesellenstück nach dem laminieren auf die Heizung.
Alt 05.03.2007, 20:52
BF Archivar
Zitat von PderSkipper
Zitat von FALKE
Moin Peter,
Gruß ALF
Jörg, mir wurde von einem Holzhändler gesagt, ich solle Epoxidharz verwenden. Ist zwar teurer aber ich benötige weniger. Mal schauen was Ruegg dazu sagt.
Peter, ich dachte du leihst mir deine Heizung?
Alt 05.03.2007, 20:56
Checkmate fanatic
Zitat von FALKE
Moin Peter,
Gruß ALF
Bei dem was Du machst, eindeutig Polyester.
Gruß aus Berlin
Alt 05.03.2007, 21:15
Boot: Zodiak
@ Mailo: das ist allerding was für glatte flächen etc. Bei dem "Kleinen" Loch wirst Du auch mit nem kleinen Roller nix ausrichten können.
Gruß ALF
Alt 05.03.2007, 21:56
Sooo, hab dann einfach mal ohne Pülverchen weitergemacht...
Jetzt habe ich von außen einige Lagen von den 300er Matten aufgebracht
und anschließend mit einer Rowing Gewebematte abgeschlossen.
Sieht monströs stabil aus!
Das macht richtig Spaß und ich bin guter Dinge das Loch im Boot mit Eurer Hilfe vernünftig dicht zu bekommen.
Hits:	399
Größe:	30,2 KB
ID:	41732   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	38,3 KB
Alt 05.03.2007, 22:05
Nu möchte ich mit Polyesterspachtel spielen.
Schleife ich die letzte Gewebemattenlage vorher noch kurz an?
Sieht doch schon nicht schlecht aus.
Mit "Pülverchen" hättest Du jetzt den eingefallenenn Bereich vermieden und brauchst aussen nicht mehr so dick zu spachteln um den Bereich anzupassen.
Kostet übrigens keine 5 Euro die 1-Liter-Dose.
Polyesterspachtel zieht übrigens Wasser. Für den Unterwasserbereich würde ich unbedingt Epoxispachtel nehmen.
Norman
Hits:	400
Größe:	30,6 KB
Alt 05.03.2007, 22:12
Das ist gut zu wissen, danke Norman!
War tatsächlich garnicht so einfach die Delle nur mit Matten auszugleichen...
Also - Pülverchen wird auchnoch abgegriffen!
Wenn schon, dann richtig!
Ja klar, den meinte ich auch. Liegt hier schon bereit...
Alt 05.03.2007, 23:36
Boot: aria
Kleiner Vorgeschmak auf morgen (die Fotos) hier unsere Chemieküche und meine liebe Frau
Hits:	360
Größe:	46,9 KB
Alt 06.03.2007, 09:42
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
Habe jetzt diesen Thread mal genau weiter verfolgt und ich muß sagen, soviel geballte Kompetenz in Punkto GfK-Reparaturen habe ich noch nicht gelesen bzw. gesehen!!!
Also da bin ich ja man froh das ich mal irgendwann von Christian Unterstützung bekomme und wehe wenn nicht. Sonst setze ich mich dann in die Ecke und
Gruß Rüdiger
Alt 06.03.2007, 15:06
Boot: aria
soo nun geht es los mit granz großen schritten und Erwin faßt der Heidi von hinten an die M....
Also lassen wir die Bilder für sich sprechen wenn fragen sind immer fragen, so spare ich mir evtl. das viele Geschreibe
Hits:	300
Größe:	32,0 KB
ID:	41764   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	43,7 KB
ID:	41765   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	288
Größe:	25,6 KB
Alt 06.03.2007, 15:08
Boot: aria
Hits:	288
Größe:	31,7 KB
ID:	41767   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	283
Größe:	31,4 KB
ID:	41768   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	36,3 KB
Alt 06.03.2007, 15:10
Boot: aria
Hits:	279
Größe:	30,3 KB
ID:	41770   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	275
Größe:	33,7 KB
ID:	41771   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	33,0 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:50 Uhr.
