Alt 05.03.2007, 18:51
Karpfengott Karpfengott ist offline
2 Danke in 1 Beitrag
Standard Yamaha 9,9C 2-Takter Wo ist der Kuehlwasser-Austritt????
Hallo liebe Boardies.
Und wieder einmal ich mit einer dummen Frage.
Also dann mal los:
Ich habe mir fuer mein Angel- Schlauchboot eine 9,9 PS Maschine von Yamaha gebraucht gekauft.
Prima Motor.Er springt sofort an und schnurrt wie ein Kaetzchen.Soweit also alles bestens.Was mich stutzig macht,ich kann keinen Kuehlwasserstrahl sehen.
An meinem 4PS Beiboot Evinrude kommt er deutlich sichtbar unerhalb des Motorkopfes heraus.Bei dem Yamaha kann ich ihn nicht sehen.
Mein erster Verdacht war,klar,Impeller defekt.Dann aber meinte ein Kollege,der Kuehlwasseraustritt sei bei diesem Modell unterhalb der Wasserlinie,seitlich am Schaft.
Weiss jemand von euch ob das stimmt??
Ich lade einmal ein paar Fotos von dem guten Stueck hoch.Die Position der angeblichen Austrittsloecher wird durch den weissen Stift gekennzeichnet.Das zweite Foto mit dem weissen Stift kennzeichnet eine Washer-Oeffnung zum Anschliessen eines Spuelstutzens,richtig?
Die genaue Motorbezeichnung ist laut Typenschild :9,9C 682 C S017441
Vielleicht koennt ihr mir ja mal wieder helfen
Danke und Gruss,Volker
Hits:	382
Größe:	45,5 KB
ID:	41717   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	394
Größe:	36,4 KB
ID:	41718   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	378
Größe:	34,3 KB
Alt 05.03.2007, 18:54
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Der Kühlwasseraustritt ist oben.
Mit einem Draht durchstossen.
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 05.03.2007, 18:55
Standard Kuehlwasseraustritt Yamaha 9,9C
Schade,habe eben gesehen,dass nur drei Fotos hochgeladen wurden.
Deswegen hier nochmal das Foto mit der Washer-Oeffnung.
Volker
Hits:	355
Größe:	39,6 KB
Alt 05.03.2007, 19:14
Standard Yamaha 9,9C Kuehlwasseraustritt
Hallo Don P
Du bist mal wieder der schnellste.Vielen Dank.
Ich habe deinen Tip natuerlich sofort umgesetzt,wie du auf den Bildern sehen kannst.Ich denke,das ich da richtig war,oder??
Dann werde ich morgen umgehend einen neuen Probelauf unternehmen.
Gruss,Volker
Hits:	339
Größe:	36,5 KB
ID:	41723   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	349
Größe:	37,9 KB
Alt 06.03.2007, 00:04
Standard Re: Yamaha 9,9C 2-Takter Wo ist der Kuehlwasser-Austritt???
Hallo Karpfengott,
durch die Löcher auf den ersten Bildern läuft das Kühlwasser aus dem Schaft, wenn du den Motor aus dem Wasser holst,
an der Washer-Öffnung kann man über einen Doppelnippel einen Wasserschlauch anschließen
Alt 10.03.2007, 21:37
Skier Skier ist offline
Boot: Hammermeister Barracuda LC
Rufzeichen oder MMSI: Arme lang!!!
472 Danke in 278 Beiträgen
Hi Karpfengott!
Wenn du die Motorhaube öffnest, kannst du etwa in der Nähe der untersten Zündkerze einen Schlauch finden. Durch diesen wird der Kontrollstrahl nach aussen befördert. Die Durchführung ist ähnlich der einer Wischdüse für Scheibenwischer beim KfZ. Auch verstopft diese ebenso gerne...
Den Schlauch am Motorblock abziehen und durchblasen. Das funzt sogar oft schon mit einer Fahrradluftpumpe.
Gruss Skier
Maximum Respect To The Man In The Ice-Cream-Van...
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:37 Uhr.
