Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 37
Alt 28.06.2023, 21:58
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
775 Danke in 448 Beiträgen
Zitat von Føx Beitrag anzeigen
Das hängt natürlich stark von der Dämmung und der fläche ab.
Bei nem 7m Boot sind 3k btu mehr als genug.
bei 15m reicht das vielleicht für einen raum...Davon ab halte ich nix von monoblock.
naja ist nicht optimal, aber durch die getrennten Schläuche für Frischluft und warme Abluft ist das schon brauchbar, wenn man eine die Schläuche räumlich getrennt nach außen führen kann.
MfG, Frank.
Alt 28.06.2023, 22:01
Lady An Lady An ist offline
5.042 Danke in 2.156 Beiträgen
Mich würde mal interessieren wo das Kondenswasser hinkommt? Wird das gesammelt und muss dann händisch entsorgt werden? Und wie oft zeitlich muss das bei Vollast an einigermaßen schwülen Tagen passieren?
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.718 Danke in 2.371 Beiträgen
und die schläuche isoliert sind...davon ab ist die halt das 4 fache teurer als ne split mit 5k btu.(2fache teurer ohne akku* )
Kleine dünne schläuche lassen sich auch leicht verlegen...150mm schläuche eher nicht.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.06.2023, 22:03
Føx Føx ist offline
Das kondenswasser wird auf den Kondensator getropft sodass es verdunstet und weitere kühlung hervorruft, wird dann über den ablufschlauch rausgeblasen...so funktioniert eigentlich jede klima vom split zum monoblock.
Wenn das nicht so funktioniert muss es abgeleitet werden via schlauch das ist aber ineffizient und bäh
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.06.2023, 22:45
Ah, sie hat also einen Abluftschlauch, wie fast alle Monoanlagen. D.h. die gleiche Menge Abluft die sie rausbläst, saugt sie auch heiße Luft ins Innere. Nicht sehr effizient. Oder?
Alt 29.06.2023, 06:07
Føx Føx ist offline
Korrekt. allerdings bietet(wir reden von der ecoflow oder?) das ding die möglichkeit nen 2ten schlauch ran zu schrauben und somit hat man ne 2schlauch lösung. Dann passt das wieder
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2023, 10:59
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
349 Danke in 192 Beiträgen
Hi
Irgend jemand hatte mal geschrieben bei youtube das er das Kondenswasser im Umbau nach aussen laufen lassen würde, und Sie dann besser kühlt.
Zwei Schläuche dran hatte er aber auch.
Im Boot, zumindest bei mir, wird mit Pumpe Wasser von aussen durchgejagt um die Kühlung zu erreichen. Da iss nix bäh.
Nur das Kondenswasser geht in das "Bäh-Sammelbehältnis" der Dusche und dann irgendwann raus.
sers Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 29.06.2023, 11:13
Føx Føx ist offline
Es ist bäh weil es stehendes wasser in einem behältnis ist und das muss halt einfach nicht sein.
Wenn wasser auf die Kühlrippen des Kondensators läuft steigert das die kühlleistung des selbigen. Das wasser ab zu leiten macht nur sinn wenn das gerät dies schlicht nicht alleine kann. Meine Split hat extra eine Pumpe dafür um das Kondensat zur ausseneinheit zu Pumpen und meine monoblock macht das auch nur direkt ohne pumpe
edit: bei der monoblock wird es dann über den Heißluftauslass rausgeblasen. Bei der Split verdampft es und ist dann ja schon draussen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 29.06.2023, 13:37
Benutzerbild von Spüli
Spüli Spüli ist offline
1.482 Danke in 861 Beiträgen
Die Kiste von Ecoflow scheint wirklich wenig Leistung zu haben. Es wird höchstens durch den Akku etwas interessanter, macht die Sache aber wieder recht teuer.
Hier mal zwei in meinen Augen recht ehrliche Videos:
https://youtu.be/J3vTK-W3peA
https://youtu.be/HV4_nROmFkw
Wer sich die Zeit nicht nehmen möchte hier die Kurzfassung: im Wohnmobil nicht tauglich.
Ich würde dann eher in Richtung Dometic FreshWell 3000 gucken, das Ding kann im Winter sogar als Wärmepumpe für Behaglichkeit bei wenig Stromverbrauch sorgen.
Gruß Ingo
Alt 29.06.2023, 14:25
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Ein Fluglehrer sagte einmal:
Ein wassergekühlter Motor in einem Motorsegler ist so sinnvoll wie ein luftgekühlter Motor in einem U-Boot.
Daran muss ich immer denken, wenn ich hier von luftgekühlten Klimaanlagen für ein Boot lese. Allein schon der Lärm von der durchgeblasenen Luft. Und klar, luftgekühlt ist natürlich "universeller" im Einbau, und auch vom Laien leichter einzubauen. Aber will man das wirklich?
Gruß Richard
Alt 29.06.2023, 21:50
hi...
tja Gordon, meine Dusche ist aber so tief im Rumpf verbaut, das man das Duschwasser nur über einen geschlossenen Zwischenbehälter rausgepumpen kann, das haben viele Yachten so.
Im Keller im Haus haben wir auch einen Sumpf weil der Kanal eben 20cm höher liegt als Sumpf Dusche und Waschmaschine Sumpf etc.
Da stinkt auch nix, wie im Boot auch nicht.
Sers Ulli
Alt 29.06.2023, 21:55
Føx Føx ist offline
Zitat von uli05 Beitrag anzeigen
hi...
Sers Ulli
Ich bin verwirrt...was hat ne dusche mit einer Klimaanlage zutun?
es geht darum dass das nicht sein muss und die effizienz mindert...wozu sollte man es also anders machen?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Hilfe für Klimaanlage HUR450502 Technik-Talk 25 26.01.2009 14:18
Klimaanlage Anlaufstrom 5andree Technik-Talk 7 03.12.2008 18:18
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 28.03.2007 23:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:37 Uhr.
