Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 37 von 37
Alt 21.06.2023, 16:54
Benutzerbild von uli05
uli05 uli05 ist offline
Boot: Sea Ray 370 Sundancer
356 Danke in 194 Beiträgen
Standard Klimaanlage
moin zusammen...
Mal so als Frage in den Raum gestellt!
Warum baut man eigentlich nicht, wie im KFZ Bereich, nicht gleich den Klimakompressor an den Antriebsmotor dran?
Den Wärmetauscher mit Gebläse kriegt man auch überall im Boot verbaut...zumindest ab 7m Länge.
Warum immer die extra Monsterteile i. Boot??
Und dann meist auch noch 110Volt.
Sers Ulli
Ich tanke synthetische Flüssigkeiten 😉
Alt 21.06.2023, 16:56
9.346 Danke in 5.369 Beiträgen
Ich denke man will die Klimaanlage vor allem nutzen, wenn der Motor nicht läuft. Also beim Ankern oder im Hafen.
Gruß Richard
Alt 21.06.2023, 17:15
37.936 Danke in 22.704 Beiträgen
Zudem braucht der Kühler Luftstrom zum Kühlen das gibt es selten im Motorraum... Irgendwo muss dir Abwärme hin
Warum 110V weil die Boote oft aus USA kommen und da ein anderes Netz ist...
Alt 24.06.2023, 16:01
Hi.
Na ja eine Kupplung rein um nen 12 Volt E Motor dran zu koppeln sollte kein Prob darstellen.
Den Luftstrom erzeuge ich doch, wie auch bei den im Boot verbauten, wenn das Gebläse läuft, und Wasser zum kühlen gibts nach wie vor, draussen.
Komisch, ich brauch die Anlage eher unterwegs wenn ich auf Tour, von Morgens bis Abends bin.
Im Hafen, oder am See hab ich die noch nicht gebraucht...da spring ich ins Wasser.
Sers Ulli
Alt 24.06.2023, 17:53
In heißen Gegenden, zum Schlafen evtl.?
Gruß Richard
Alt 24.06.2023, 18:47
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.168 Danke in 3.075 Beiträgen
moin zusammen...
Sers Ulli
Hi Ulli
Hat n.m.M. damit zu tun, daß die Klima im "Fahrzeug" benutzt wird.
Im Boot eher im "Standzeug", außer der Motor läuft permanent.
110V wegen US-Netzen
Jürgen
Alt 24.06.2023, 19:08
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.716 Danke in 2.376 Beiträgen
Die Klimaanlage im Auto funktioniert nicht wenn der motor nicht läuft weil man im auto auch idr nicht schläft oder länger verweilt.
Wohnwagen klimas gibt es genug und die sollten auch problemlos auf Booten laufen.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.06.2023, 08:24
gefährliches Halbwissen. In E-Autos und Hybriden funktioniert die Klimaanlage auch im Stand. Beim reinen Verbrenner liegt das Problem darin, das man ohne laufenden Motor keine Energiequelle (mechanisch/elektrisch) hat. PKW mit Landstromanschluss sind eher selten.
Gruß Richard
Alt 25.06.2023, 09:39
Føx Føx ist offline
Da es auf booten selten hybride oder vollelektro motoren gibt, nahm ich schon an das damit verbrenner gemeint sind.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 25.06.2023, 09:45
Fettstellung von mir
Aha
Die Begründung ist aber trotzdem falsch.
Gruß Richard
Alt 25.06.2023, 11:25
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
VORSICHT - GEFÄHRLICH!
Wir haben seit Jahren unser Boot mit einer Handelsüblichen Camping
Klimaanlage aus dem Zubehörbereich in Betrieb - und Gefährlich ist da
überhaupt nichts - ausser dass man sich Erkälten könnte übertreibt mans!
Wir haben Strom genug an Bord und würden nicht darauf verzichten wollen!
Alt 26.06.2023, 21:43
iXware iXware ist offline
Boot: Dolphin 19 - "Xenia"
778 Danke in 448 Beiträgen
jetzt gibt es für kleine Boote genau das richtige... und zwar von EcoFlow
https://de.ecoflow.com/products/wave...ir-conditioner
MfG, Frank.
Alt 28.06.2023, 08:33
Hi.
na das ist wohl bekannt das in normalem alten PKW die Klima nur funktioniert, wenn Motor läuft.
Deshalb ja die zusätzliche Kupplung am Kompi um den mit einem 12V E Motor im Stand zu betreiben.
In meiner Sea Ray sind zwei 110V Anlagen verbaut, laufen über Trafos an 220V mit Anlaufstrombegrenzung.
Die Dinger sind so, sche... verbaut, wehe da geht was kaputt.
Zudem ist die Sea Ray anscheinend so gut isoliert das man es innen sehr gut ohne Klima aushält, Erinnerung voriges Jahr, und wenn ich von der Plicht ins innere rufe wegen Kaffee, muss ich immer aufstehn und im Niedergang stehen,weil meine Frau es nicht hört. Eben gut isoliert. Nein meine Frau ist nicht schwerhörig...smile.
Die Eco Anlage find ich ok, kommt aber sehr klobig rüber, und wird sehr oft negativ bewertet.
seers ulli
Alt 28.06.2023, 08:36
Silberkorn Silberkorn ist offline
Boot: Charterboote
570 Danke in 243 Beiträgen
Es sei denn man hat ein E Auto mit Wärmepumpenklima.
Die läuft wunderbar im Stand.
Alt 28.06.2023, 08:44
Lady An Lady An ist offline
5.063 Danke in 2.163 Beiträgen
...und dann hat man ja noch weniger Reichweite.
Alt 28.06.2023, 08:46
Boot: Charterboote
Naja, die WP braucht so wenig dass man das kaum an der Reichweite merkt.
Und da der Strom bei mir vom Dach kommt wäre mir das eh egal
Alt 28.06.2023, 09:40
Føx Føx ist offline
ist klar und dein Boot is auch nen hybrid so dass das da anwendung findet?
ich errinere...es ging um die kopplung der klima mit dem Motor auf Booten.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.06.2023, 09:44
Boot: Charterboote
Da man die Klimaanlage zumeist braucht wenn man irgendwo festgemacht hat oder vor Anker liegt, ist IMHO ne WP basierende Klima Anlage immernoch das beste und Effizienteste. Bei Landstrom eh kein Thema, ansonsten halt LifePo4 Akkus einbauen evtl. mit Solarpanels. Dann klappt das auch die ein oder andere Nacht ohne Landstrom.
Alt 28.06.2023, 09:45
Føx Føx ist offline
Stimme ich dir absolut zu, war nur nicht die frage :3
Meine miniklima frisst 400w für rund 1kw kühlleistung...das schafft jeder billoinverter.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 28.06.2023, 09:48
Boot: Charterboote
Dass der mechanische Anschluss eines Klimakompressors an die Antriebsmaschine hinreichend Sinnfrei ist, hatten wir doch geklärt
Alt 28.06.2023, 16:25
Hi.
seers ulli
wie kann die oft negativ bewertet werden, die neue Version ist doch erst seit letzter Woche auf dem Markt... die ist nagel neu...
MfG, Frank.
Alt 28.06.2023, 21:04
Hi.
Es ging wahrscheinlich um die erste Version auf youtube.
sers ulli
Alt 28.06.2023, 21:51
Na ja. 1.100€ die Anlage und für einen Akku dazu 1.800€ und nur 5.100BTU. Das wäre mir 1. zu teuer und 2. viel zu schwach. Kämpfe ja schon mit meinen 24.000BTU wenn der Stern es richtig gut meint. Und 56db ist auch eine Hausnummer wenn man die max. angegebenen 5.100BTU erreichen will.
Alt 28.06.2023, 21:53
Du hast ja auch ein Boot, das ich nicht mehr als klein bezeichnen würde...
MfG, Frank.
Alt 28.06.2023, 21:54
Føx Føx ist offline
Das hängt natürlich stark von der Dämmung und der fläche ab.
Bei nem 7m Boot sind 3k btu mehr als genug.
bei 15m reicht das vielleicht für einen raum...Davon ab halte ich nix von monoblock.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Hilfe für Klimaanlage HUR450502 Technik-Talk 25 26.01.2009 14:18
Klimaanlage Anlaufstrom 5andree Technik-Talk 7 03.12.2008 18:18
USA Klimaanlage auf 220 v? usedboat.de Technik-Talk 8 28.03.2007 23:10
Meine Klimaanlage im Auto..... Schmitzi Kein Boot 5 29.07.2006 00:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
