#51
wir haben seit einigen Monaten einen 12V Indel Webasto Cruise Elegante 85 l inkl. Smart Energy Control. Dieser hängt ausschließlich an der Batterie. Unser Boot hängt ständig am Landstrom aber ab und zu fällt dieser Stundenweise aus. Die Batterien werden dann nur unwesentlich belastet. Das Smart Energy Control scheint also zu funktionieren. Die Grundeinstellung ist allerdings etwas kompliziert, da man 8 DIP Schalter in Kombination einstellen muss. Meine Frau ist sehr begeistert vom Raumangebot und der Kühlleistung.
Schöne Grüße aus Hamburg, Dietmar |
#52
Der Victron Phönix 12/1600 verbraucht so im Suchmodus nur lächerliche 0,6W, das sind bei 12V 0.049A |
#53
Das ist das Optimum, aber es gibt noch Bastler die sparen, koste es was es wolle.
Denen als Hinweis
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland)
#54
Ich kann zumindest berichten, dass der Billigbaumarktkühlschrank, selbst bei Betrieb über den WR, weniger Strom verbraucht, als der wesentlich kleinere 12 V Kühlschrank, der vorher verbaut war.
Auch die zusätzliche 12V Kompresserkühlbox braucht wesentlich mehr als der Kühlschrank. Noch ein Hinweis: Wer überlegt einen Haushaltskühlschrank zu verbauen, sollte darauf achten, dass es ein Kühlschrank ohne Elektronik ist. Ein stinknormaler Thermostat funktioniert auch ohne Strom und man kann dann den Searchmodus von Victron benutzen. Auch die Steuerung eines anderen Wechselrichters ist dann problemlos möglich. Für einen Bootsfreund habe ich das unlängst mal gemacht. Wechselrichter und Kühlschrank haben zusammen keine 300€ gekostet. Der Wechselrichter passte neben den Kompressor und statt eines Schukosteckers hat der Kühlschrank jetzt ein 12 V Kabel. Sollte an Bord eh schon ein Wechselrichter laufen, der permanent in Betrieb ist, kann man natürlich auch ein Gerät mit Elektronik verwenden. Bei vielen Billiggeräten erfolgt die Wärmeabgabe über die Seitenwände. So ein Kühlgitter an der Rückseite fehlt. So ein Ding darf nicht eingebaut werden, bzw muss seitlich Platz für zirkulierende Luft haben. Gegebenfalls kann man auch einen Einbaukühlschrank verwenden. Da wird die Wärme meist vorne abgeführt. Bei den meisten Booten sind die Kühlschränke ja in der Kombüse integriert. 1:1 einen 12 V Kühlschrank gegen ein Haushaltsgeräte zu tauschen, wird da nur in den seltensten Fällen funktionieren. Bei kleineren Booten scheitert es schon daran, dass ein normaler Kühlschrank nicht durch die Türen passt. Wo es machbar ist, ist ein Haushaltskühlschrank durchaus eine Überlegung wert. Aber das wird eben nicht überall funktionieren.
Gottes sind Wogen und Wind, Segel aber und Steuer, daß ihr den Hafen gewinnt, sind euer. Gorch Fock
| Themen-Optionen | |
| Kühlschrank 12V/ 220 V gesucht | Balticbird | Technik-Talk | 33 | 04.07.2017 17:13 |
| 12v Kühlschrank gesucht | Hagrid | Allgemeines zum Boot | 1 | 23.08.2012 15:19 |
| Kühlschrank 12V oder 230V | RG69 | Technik-Talk | 20 | 24.08.2008 16:51 |
| Hilfe ! Defekter 12V-Kühlschrank ! | Harry160746 | Technik-Talk | 10 | 26.08.2007 11:36 |
