ich habe einen neuen Dometic Kühlschrank CRE 65 eingebaut. Habe extra ein 4 mm2 Kabel neu eingezogen ,da sich der vorige Kühlschrank ein Noordcool mit einem kleinen Kabelquerschnitt zufrieden gab! Mein Problem ist einmal springt der Kommpressor an ,und dann wieder nicht. Ich muss den Kühlschrank nochmals einschalten ein zweimal dann springt der Kommpressor an. Mit 220 Volt läuft er tip top! Man hört sonst wie es klickt vom Kommpressor her aber er springt nicht immer an! Es sind zwei neue 95 Ah Batterien eingebaut! Was habt ihr für eine Kabelquerschnitt ? Bis zur Batterie sind es ca 4,5 Meter . Gruss Michi
Hallo Michi bei 4,5m würde ich mindestens 6mm nehmen 8 sind besser
gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Habe auch den Norcold im Boot, der ist aber ab Werk schon mit 6mm² verdrahtet.
Ich denke da brauchst du auch mehr Querschnitt, da der Norcold keinen Anlaufstrom hat im Vergleich zum Kompressorkühlschrank. Messe einfach mal die Spannung die beim Einschalten am Kühlschrank anliegt
vielen Dank für deinen Tip !Werde dann ein 6 oder 8 Querschnitt einziehen! Gruß Michi |
habe mir gedacht der CRE 65 gibt sich zufrieden mit dem Querschnitt . Das mit dem Anlaufstrom beim Norcold habe ich nicht gewusst! Werde am nächsten Wochenende mal messen. Sonst mache ich es wie mir Manni vorgeschlagen hat! Danke für deine Antwort! Gruß Michi |
Der rechner sagt auch rund 8mm² bei 5m länge und 2% verlust
Dein Kabel sollte einen Querschnitt von 7,29 mm2 haben. quelle: https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/ edit: hab mit 10a anlaufstrom gerechnet.
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? Geändert von Føx (25.06.2023 um 20:22 Uhr)
Die Frage lässt sich leicht beantworten, wenn Du am Kühlschrank die Spannung misst, wenn dieser einschaltet.
Gruß, Roland "Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
vielen Dank für den Link 👍! Werde ein Kabel mit einem 8er Querschnitt verlegen! Gruß Michi |
8mm² hab ich noch nie gesehen ...
Nach 4 kommt 6 und dann 10mm²
Das dürfte auch kein großen Unterschied machen. Mein CRE 65 läuft mit 4mm² und gleicher Länge allerdings super. Auch mal alle Verbindungen prüfen ��
Gruß und gute Fahrt Man muss nicht jedem ein Forum geben Kapitaenwalli
Das wollte ich auch einbringen.
Bei meiner Maxum z.B. sind standardmäßig 10 AWG zum zentralen Sicherungsblock verlegt (da hing vor meinem Umbau komplett alles dran inkl. Beleuchtung und Motor/Zündung), mit 10 AWG geht es von dort zum Kühlschrank. 10 AWG sind 5,26mm². Um ca. 50cm verlängert mit 4mm² läuft mein CRX-65 völlig problemlos. Der Querschnitt alleine ist also sicher nicht das Problem.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
Das Problem ist nicht der Querschnitt selbst sondern das einbrechen der batterie bei Last zzgl dem was auf dem Kabelweg flöten geht. Mehr Kabelquerschnitt verringert ja am ende nur den Abfall der spannung über die Kabellänge.
Wenn die spannung über das kabel um 0.5v einbricht(fiktives beispiel) und die batterie unter last auf 11V(fiktives beispiel) einbricht könnte der Kühlschrank schon keine lust mehr haben. Das könnte man mit einem Multimeter recht einfach verifizieren. Edit: Funktioniert der Kühlschrank denn während der motor läuft und läd?
Grüße Gordon Nüffe? Welfe Nüffe? |
Hallo Gordon,
war heute noch schnell beim Boot und ich glaube den Fehler gefunden zu haben! Bei einem Kabelverbinder ist das Kabel nur noch an ein paar Litzen gehangen! Habe das repariert und danach beim Kühlschrank immer die Türe etwas offen gelassen ,und er ist kurze Zeit später immer wieder tadellos angesprungen! Vielen Dank Euch allen für die Tollen Tipps !Gruss Michi Zitat:
| Themen-Optionen | |
| Dometic cre Kühlschrank läuft ununterbrochen | fignon83 | Technik-Talk | 72 | 09.04.2023 10:33 |
| Dometic CRE 65 | Oelscheich | Allgemeines zum Boot | 17 | 29.04.2021 09:31 |
| Kühlschrank | Giovanni | Technik-Talk | 30 | 13.04.2006 12:02 |
| Beleuchtung für Kühlschrank? | provence | Kein Boot | 6 | 12.11.2002 13:49 |
| Kühlschrank stört... | Lothar | Technik-Talk | 8 | 08.11.2002 01:35 |
