Alt 25.06.2023, 19:26
Oelscheich Oelscheich ist offline
Boot: Bayliner
40 Danke in 27 Beiträgen
Standard Kühlschrank CRE 65
ich habe einen neuen Dometic Kühlschrank CRE 65 eingebaut.
Habe extra ein 4 mm2 Kabel neu eingezogen ,da sich der vorige Kühlschrank
ein Noordcool mit einem kleinen Kabelquerschnitt zufrieden gab!
Mein Problem ist einmal springt der Kommpressor an ,und dann wieder nicht.
Ich muss den Kühlschrank nochmals einschalten ein zweimal dann springt der Kommpressor an.
Mit 220 Volt läuft er tip top!
Man hört sonst wie es klickt vom Kommpressor her aber er springt nicht
immer an!
Es sind zwei neue 95 Ah Batterien eingebaut!
Was habt ihr für eine Kabelquerschnitt ?
Bis zur Batterie sind es ca 4,5 Meter .
Gruss Michi
Alt 25.06.2023, 19:43
Benutzerbild von terracan
terracan terracan ist offline
Boot: Storebro Royal Cruiser 36 Baltic
Rufzeichen oder MMSI: bei mir wird getrommelt
172 Danke in 108 Beiträgen
Hallo Michi bei 4,5m würde ich mindestens 6mm nehmen 8 sind besser
gruss Manni
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden!
Alt 25.06.2023, 19:54
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.141 Danke in 1.483 Beiträgen
Habe auch den Norcold im Boot, der ist aber ab Werk schon mit 6mm² verdrahtet.
Ich denke da brauchst du auch mehr Querschnitt, da der Norcold keinen Anlaufstrom hat im Vergleich zum Kompressorkühlschrank.
Messe einfach mal die Spannung die beim Einschalten am Kühlschrank anliegt
Alt 25.06.2023, 20:00
Boot: Bayliner
gruss Manni
Hallo Manni,
vielen Dank für deinen Tip !
Werde dann ein 6 oder 8 Querschnitt einziehen!
Gruß Michi
Alt 25.06.2023, 20:04
Boot: Bayliner
Hallo Sigi,
habe mir gedacht der CRE 65 gibt sich zufrieden mit dem Querschnitt .
Das mit dem Anlaufstrom beim Norcold habe ich nicht gewusst!
Werde am nächsten Wochenende mal messen.
Sonst mache ich es wie mir Manni vorgeschlagen hat!
Danke für deine Antwort!
Gruß Michi
Alt 25.06.2023, 20:10
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.406 Danke in 2.195 Beiträgen
Der rechner sagt auch rund 8mm² bei 5m länge und 2% verlust
Dein Kabel sollte einen Querschnitt von 7,29 mm2 haben.
quelle:
https://camperstyle.de/wohnmobil-12v-kabelquerschnitt/
edit: hab mit 10a anlaufstrom gerechnet.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (25.06.2023 um 20:22 Uhr)
Alt 25.06.2023, 21:33
Benutzerbild von dragoskipper
dragoskipper dragoskipper ist offline
Boot: Cytra Courier 31 DS
1.594 Danke in 615 Beiträgen
Die Frage lässt sich leicht beantworten, wenn Du am Kühlschrank die Spannung misst, wenn dieser einschaltet.
Roland
"Hoffnung ist nicht die Überzeugung, dass etwas gut ausgeht, sondern die Gewissheit, dass etwas Sinn hat, egal wie es ausgeht." (Vaclav Havel)
Alt 26.06.2023, 04:52
Boot: Bayliner
quelle:
Hallo Gordon,
vielen Dank für den Link 👍!
Werde ein Kabel mit einem 8er Querschnitt verlegen!
Gruß Michi
Alt 26.06.2023, 05:42
36.552 Danke in 21.977 Beiträgen
8mm² hab ich noch nie gesehen ...
Nach 4 kommt 6 und dann 10mm²
Alt 26.06.2023, 08:31
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
5.167 Danke in 1.815 Beiträgen
Das dürfte auch kein großen Unterschied machen.
Mein CRE 65 läuft mit 4mm² und gleicher Länge allerdings super. Auch mal alle Verbindungen prüfen ��
Gruß und gute Fahrt
Kapitaenwalli
Alt 26.06.2023, 09:01
Chili Chili ist offline
21.911 Danke in 7.053 Beiträgen
Das wollte ich auch einbringen.
Bei meiner Maxum z.B. sind standardmäßig 10 AWG zum zentralen Sicherungsblock verlegt (da hing vor meinem Umbau komplett alles dran inkl. Beleuchtung und Motor/Zündung), mit 10 AWG geht es von dort zum Kühlschrank.
10 AWG sind 5,26mm².
Um ca. 50cm verlängert mit 4mm² läuft mein CRX-65 völlig problemlos.
Der Querschnitt alleine ist also sicher nicht das Problem.
Alt 26.06.2023, 09:07
Føx Føx ist offline
Das Problem ist nicht der Querschnitt selbst sondern das einbrechen der batterie bei Last zzgl dem was auf dem Kabelweg flöten geht. Mehr Kabelquerschnitt verringert ja am ende nur den Abfall der spannung über die Kabellänge.
Wenn die spannung über das kabel um 0.5v einbricht(fiktives beispiel) und die batterie unter last auf 11V(fiktives beispiel) einbricht könnte der Kühlschrank schon keine lust mehr haben. Das könnte man mit einem Multimeter recht einfach verifizieren.
Edit: Funktioniert der Kühlschrank denn während der motor läuft und läd?
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 27.06.2023, 19:48
Boot: Bayliner
Hallo Gordon,
war heute noch schnell beim Boot und ich glaube den Fehler gefunden zu haben!
Bei einem Kabelverbinder ist das Kabel nur noch an ein paar Litzen gehangen!
Habe das repariert und danach beim Kühlschrank immer die Türe etwas offen gelassen ,und er ist kurze Zeit später immer wieder tadellos angesprungen!
Vielen Dank Euch allen für die Tollen Tipps !
Gruss Michi
Dometic cre Kühlschrank läuft ununterbrochen fignon83 Technik-Talk 72 09.04.2023 10:33
Dometic CRE 65 Oelscheich Allgemeines zum Boot 17 29.04.2021 09:31
Kühlschrank Giovanni Technik-Talk 30 13.04.2006 12:02
Beleuchtung für Kühlschrank? provence Kein Boot 6 12.11.2002 13:49
Kühlschrank stört... Lothar Technik-Talk 8 08.11.2002 01:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:46 Uhr.
