Vorherige Seite - Ergebnis 8.076 bis 8.100 von 8.433Nächste Seite - Ergebnis 8.126 bis 8.150 von 8.433
Alt 11.06.2023, 12:23
gsx1988 gsx1988 ist offline
Boot: Bayliner Ciera 8
2 Danke in 2 Beiträgen
Hallo zusammen ich bin nun im Besitz einer Ciera 8 nur irgendwie bekomme ich den Kühlschrank und die Kochplatte unten in der Kabine nicht am laufen beim Ankern in der Bucht über Batterie, mit Landstrom Anschluss kein Problem.Hat da jemand eine Vermutung wo der Fehler bei mir liegt?
Alt 11.06.2023, 12:57
Benutzerbild von turbopapst
4.317 Danke in 2.923 Beiträgen
die Kochplatte wird nur mit 220 Volt laufen...
Werner
Alt 11.06.2023, 14:22
Benutzerbild von waterfront
1.135 Danke in 661 Beiträgen
Kochplatte ( wie schön geschrieben ) nur über Landanschluss. Kann man auch gegen einen Gas- oder Spirituskocher gewechselt werden.
Der Kühlschrank kann über 12V, 230V oder Gas betrieben werden. Aber alles zusammen geht nicht. Deshalb solltest du hier den Anschluss von 230 auf 12 Volt wechseln.
Gruß Holger
  #8104
Alt 11.06.2023, 16:35
Benutzerbild von ATeupert
ATeupert ATeupert ist offline
Boot: Bayliner 2855
117 Danke in 83 Beiträgen
Hi, also Gas habe ich beim Bayliner noch nie gesehen für den Kühlschrank. Benötigt dann ein Fach mit Entlüftung nach außen.. Eigentlich sind ja 12V Kühlschränke verbaut, find es aber gut wenn der auch die Möglichkeit für 220 V hat. Oder man baut sich eine Schaltung und einen Wandler von 220 H auf 12 V ein umd den Kühlschrank nicht immer über das 12V Netz laufen lassen zu müssen. Ist beim Kocher nicht immer eine Version mit 220V und Spiritus verbaut?
VG Andreas
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 11.06.2023, 16:57
37.915 Danke in 22.687 Beiträgen
VG Andreas
Also unser Kühlschrank kann nur 12 V und das ist gut so ... Am landstrom läuft das Ladegerät und daher wird die Batterie nicht belastet... Ich würde den Kühlschrank nur auf 12V laufen lassen so muss man nie ums halten oder einen automatischen Umschalter bemühen
Alt 11.06.2023, 17:04
Muss ich mal nachschauen ob ich diesen umschalten kann zwischen 220/12v. Beim einschalten blinkt nur die led und springt nicht an beim anschließen von Landstrom sofort schaltet sich die Kühlung ein.ist ein dometic crx 50
Alt 11.06.2023, 17:06
Dann solltest du die Spannung am Kühlschrank messen ... Wenn die Led leuchtet bekommt er auch Strom aber die Spannung bricht ein
Alt 11.06.2023, 19:43
Boot: Bayliner 2855
Standard Kühlschrank
Nun ich habe auch ein Sterling 40 A Ladegerät und der sollte den Bedarf auch decken und so nicht die Batterien belasten. Aber es scheint hier auch eine andere Lösung vorgesehen zu sein, weil am Schaltpanel im Boot ist im 220 V Bereich auch ein Kippschalter für Kühlschrank..
VG
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 11.06.2023, 21:06
VG
War bei mir auch und der alte war auch 230V fähig der neue aber nur mit einem Zusatzgerät... Hab nur kurz überlegt ... Der Kühlschrank läuft ja generell nur mit 12V und auch wenn er 230V kann ist da nur ein Netzteil 230V -12V und er bekommt wieder die 12V .. wozu also 230V überhaupt benutzen ...
Alt 25.06.2023, 13:40
Boot: Bayliner 2855
Standard Gasdruckdämpfer Motorklappe
Hi, bei meinem Boot waren wohl die Gasdruckdämpfer der Motorklappe defekt
und wurden demontiert. Zudem habe ich auch Teak drauf.
Nun würde ich gern wieder zwei Dämpfer einbauen damit die Klappe von selber offen bleibt. Ich fahre einen Bayliner 2855. Weiß jemand wieviel Newton die haben sollen?
Also ich schätze jetzt mal: die Klappe hat ein Öffnungsgewicht von 20 Kg
(Schätzung) würde bedeuten 200 N also 100 N je Dämpfer.
Kommt mir jetzt etwas wenig vor. Kann mal Jemand schauen was auf euren Dämpfer steht?
Danke
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 25.06.2023, 14:26
Sry hab die Dämpfer auch ausgebaut .. da geht der Deckel weiter auf
Alt 25.06.2023, 16:33
tanja1 tanja1 ist offline
Boot: Bayliner 2855 1999 7,4MPI
473 Danke in 310 Beiträgen
Servus Andreas , Dämpfer sind 500 mm lang . Durchmesser Druckzylinder 15 mm.
Länge Schubstange ausgefahren 220 mm.
Gruß Wolfgang
Alt 25.06.2023, 19:20
Boot: Bayliner 2855
hi ich danke Euch, steht da irgendwie drauf wieviel Newton also welche Kraft sie übertragen sollen? Bei zu wenig bringen sie kaum was und bei zuviel wäre es eine Möglichkeit ungewollte Mitfahrer zu entsorgen))
Andreas Teupert
Maroldsweisach
Alt 25.06.2023, 20:40
Kann nur dazu sagen , Länge ausgefahren ,eingefahren , Stärke Zylinder ergibt passenden Dämpfer . Voriges Jahr gekauft bei AWN. Da gabs keine Unterschiede mit Druck.
Die drei Maße waren wichtig.
Gruß Wolfgang
Alt 02.07.2023, 19:12
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.588 Danke in 446 Beiträgen
Hat meine YT-App mir gerade vorgeschlagen:
https://youtube.com/watch?v=t7ewY8gWeTI&feature=sharea
Ist hier doch bestimmt für den einen oder anderen hier ganz interessant bzw. unterhaltsam.
  #8116
Alt 14.07.2023, 08:14
chipdealer chipdealer ist offline
Moin Leute ,
Ich bin wie die Jungfrau zum Kind an eine 91er Bayliner Capri gekommen. Die Technik ist in Ordnung, was mich aber massiv stört ist das KnightRider Cockpit. Es sieht nicht. Nur gruselig aus , fällt auch halb auseinander ….. hat jemand zufällig ein Facelift Cockpit liegen oder gibt es etwas universales ? Wie habt ihr das gelöst ?
Selber bauen ist auch eine Option im Winter .
Alt 14.07.2023, 08:19
Zitat von chipdealer Beitrag anzeigen
Moin Leute ,
Die Instrumente kann man ja Tauschen das sind Standard Instrumente...
Die Knight Rider instrumeten sind ja nur vorne Eckig der Auschnitt ist ja rund wie bei allen...
ich habe mir vor jahren dieses Sett (mit GPS Tacho) eingebaut
https://www.propellerdiscount.de/pro...eake-ss-white/
diese kann man 1:1 tauschen...
hatte aber vorher schon Rundinstrumente...
das Kockpit selbst kann man (wenn es nicht mehr gut ausieht) folieren... habe bei mir eine Carbonfolie drauf gemacht..
  #8118
Alt 14.07.2023, 16:29
Benutzerbild von Hatti R
Hatti R Hatti R ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2655
1.373 Danke in 517 Beiträgen
Hast Du mal ein Foto von Deinem Cockpit?
Grüße aus Regensburg
Holger
Alt 15.07.2023, 10:01
So ein Cockpit habe ich
Alt 15.07.2023, 10:09
Hier mein Cockpit
Hits:	39
Größe:	61,2 KB
  #8121
Alt 16.07.2023, 06:55
MarcoW MarcoW ist offline
Boot: Bayliner 1950 Cabri 5.0l, BJ1988
10 Danke in 2 Beiträgen
Hallo, also ich fand die alten Instrumente auch nicht schön und wollte erst was neues einbauen. Dann hab ich mal angefangen die alten Abdeckungen aufzubereiten. Heute bin ich froh das Original erhalten zu haben. Ist aber Geschmacksachen… wie bei so vielem
Moin Leute ,
Hits:	72
Größe:	90,7 KB
  #8122
Alt 16.07.2023, 07:42
Die Instrumente kommen definitiv neu. Mit den eckigen Instrumenten finde ich das auch ganz passig . Welche sind das ?
Alt 16.07.2023, 21:31
Die sind original aus 1986 ungefähr die bekommt man heute nicht mehr
  #8124
Alt 24.07.2023, 10:41
JohnRossRonald JohnRossRonald ist offline
Boot: Bavaria 33 Sport 2 x 5,7Gxi DPS
25 Danke in 15 Beiträgen
Guten Tag liebe Gemeinde, habe Probleme mit meinem BSR kann mir vlt jemand sagen was bei der 285 EW 2007 für ein Getriebe verbaut ist? DS Typenschild vom Motor da steht Vetus TsL 125 drauf. Kann mir da jemand helfen ohne das ich denn Kutter aus dem Wasser holen müsste? Gruß Ronald
Alt 24.07.2023, 10:45
Schwierig da bayliner serienmäßig keine bsr verbaut hat... Das würde nachgerüstet...
Wurde Mal direkt bei vetus anfragen ob die was mit der Nummer anfangen können
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:39 Uhr.
