Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 47
Alt 15.04.2021, 19:07
Boot: Astondoa 45
@simon-2: Ja das wäre was, aber ich wollte damit nicht 5 Jahre warten
Gruß Frank
Alt 15.04.2021, 19:13
Benutzerbild von Propelleur
Propelleur Propelleur ist offline
575 Danke in 320 Beiträgen
Mit der MegaSquirt ist bis jetzt noch jeder Motor ans Laufen gekommen. Schaut Euch mal in der Auto Rennsportszene um, bei Interesse kann ich da vielleicht einen Kontakt vermitteln...
Gruß Frank
Es bleibt spannend!
Alt 24.06.2023, 23:26
Boot: Astondoa 45
Kleines Update, die Steuergeräte gibt es nach wie vor nicht.
Letztes Jahr habe ich mein 2. Steuergerät zum Test noch mal eingebaut, um detailliert zu schauen wie das Fehlverhalten ist.
Beim starten des Motors bricht der Startvorgang einfach ab.
Ich habe über das Internet einen netten Norweger kennen gelernt, der dieses Steuergerät getestet hat und feststellte es ist ok.
Also die Schaltbilder studiert und verschiedene Spannungen gemessen, dabei habe ich festgestellt, dass die Versorgungsspannung des ECU beim Start des Motors auf ca. 9V zusammenbricht.
Dadurch steigt das Steuergerät wegen Untersoannung aus und schaltet ab.
Letztes Wochenende habe ich in die Versorgungsleitung des ECU dann einen DC/DC Wandler eingebaut, der auch bei 8 Volt noch 12Volt rausbringt.
Motor mehrfach erfolgreich gestartet, keine Turbofehlermeldung mehr. Trotzdem will ich nun noch die Ursache für den Spannungsabfall suchen.
Den DC/DC Wandler werde ich aber zur Sicherheit verbaut lassen.
https://www.amazon.de/gp/product/B0B1F2VWLY/ref=ppx_yo_dt_b_search_asin_title?ie=UTF8&psc=1 (PaidLink)
Gruß Frank
Alt 25.06.2023, 00:23
Benutzerbild von von Jürgen
4.842 Danke in 2.308 Beiträgen
Für dieses Problem, welches auch bei Mercury existierte wurde von Mercury ein so genanntes CleanPower Kabel eingeführt. Das stellt sicher das beim Steuergerät auch während des Startvorgangs 12 Volt ankommen und der Startvorgang nicht abgebrochen wird.
Gruß Stefan
Alt 25.06.2023, 07:25
Chili Chili ist offline
22.092 Danke in 7.128 Beiträgen
Frank: stell' dir vor, du hättest jetzt für knapp 5.000,- EUR ein neues Steuergerät gekauft (Preis wäre sicher von 4.100,- gestiegen).
Und der Fehler wäre immer noch da gewesen. Du wärst doch irritiert, kollabiert und dann implodiert.
Alt 25.06.2023, 11:04
5.318 Danke in 2.016 Beiträgen
Das Problem mit den Steuergeräten sitzt , genau wie bei Autos, viel tiefer.
Ich beleuchte mal ein bestimtes GM Modell. Das wurde von 1998 bis 2004 gebaut.
Im zuge der Weiterentwicklung des ESP wurde 3 X der ABS Block geändert, da sitzt
die Auswertelekronik für ESP drin. Diese wertet auch die Beschleunigungssensoren aus. Sowie Lnkwinkel ,
Gaspdal usw.
Nun wurde ein Zwischentype von 2000.2001 gebaut. Hat sich nicht bewährt, also hat man ab 2002 was besseres eingebaut.
Fakt ist, dieser ABS Block ist nun Goldstaub. Wird mit 2000 Euro gehandelt, wenn man
noch jemand findet, der so etwas im Regal liegen hat und es auch her geben möchte.
Es gibt eigentlich nur noch die Möglichkeit auf das 2002 Modell umzurüßten.
Blöd nur, es ist eine andere Verkabelung und Stecker zum ABS Block .
Schlimmer noch, zudem benötigt man auch einen anderes Lenkwinkelsensor an der Lenkssäule.
Da der verklebt ist, ist der eigentlich nur mit der kompletten Lenksäule zu tauschen.
Das muss man auch tun, den neu gibt es diesen Sensor nicht mehr. Schon seit 10 Jahren.
Ähnlich sieht es mit der ECU (Elektronic Controll Unit) (Motorsteuergerät) aus. Hier hat man mehr Glück, weil das Steuergerät
in mehren Fahrzeugen der Baureihe verbaurt wurde. Aber das umprogamieren ist
sehr schweirig, das auch Wegfahrsperre und Fahrgestellnummer in dem Gerät hinterlegt sind.
Da Kenne ich in Europa nur noch 3 Leute, die das schon erfolgreich geschafft haben.
Ich kenne 2 Autos, die einen Wert über 20 000 euro haben, aber wegen fehlenden ABS Block nicht mehr fahren können, seit Monaten.
Gleiches gilt auch für Ferrari, Porsche und vor allem auch Mercedes.
Geändert von corvette-gold (25.06.2023 um 11:37 Uhr)
Alt 25.06.2023, 11:18
Wo liegt jetzt dass Probem?
Der Hersteller war hier Bosch USA
Unterlagen über den Block gibt es nicht mehr.
Teile , Programme auch nicht mehr.
Die Teile ( IC und Prozessoren ) gibt es nicht mehr, sind fast alle abgemeldet worden.( Intel, Motorola, Samsung)
Und da so ein Teil immer eine Kombination zwischen Elektronik und Programm ist,
steht man vor dem nächsten Problem. Mann hat die Programme nicht mehr.
Und von der Entwicklungscrew ist keiner mehr an Bord.
Selbst wenn man noch Platienen hätte zum nachbauen.
Ohne die Teile und Programme ist das aussichtslos.
Das macht es so gut wie unmöglich, da noch mal so eine Serie aufzulegen. Zu teuer für vereinzelte Schicksale
Die einzige Lösung wäre es, wenn , bei einer bestimmten Nachfrage, das Teil redesignt
wird . Mit neuen Bauteilen, Platinen und Programmanpassungen.
So etwas wird sich erst ab 10 000 Teile aufwärts lohnen, um die Kosten dafür umlegen zu können.
Hätte als Insider Elektronikproduktion aus dem Bereich Fahrzeugsitzkomfort gerne was anders geschrieben. Sind aber schlechte Aussichten, leider einfach zu teuer.
Nur der Druck durch Kunden und Presse kann vieleicht einem Hersteller zu so einen Schrritt zwingen.
Grüße Frank
Geändert von corvette-gold (25.06.2023 um 11:39 Uhr)
Alt 28.06.2023, 15:23
Arsenal_Engineering Arsenal_Engineering ist offline
10 Danke in 3 Beiträgen
Guten Tag zusammen,
Wir sind Arsenal Engineering GmbH, eine Elektronik Entwicklungsfirma mit Sitz in Innsbruck (Tirol). Wir entwickeln gerade eine Ersatzsteuerung für die DH10A Volvo Penta Motoraggregate, die u.a. im Bahnbereich verwendet sind (nämlich RailPac).
Die Entwicklung wurde auf Basis des Reverse Engineering aus eine funktionierende DH10A-360 Steuereinheit durchgeführt. Hier ist ein Bild des aktuellen Stands:
Der Ladedruck Sensor ist nicht ersichtlich, wird allerdings ins Gehäuse eingebaut. Das Gehäuse wird aus Aluminium gefräst, wir streben nach ein ein 1:1 kompatibles Teil.
Die Steuerung ist praktisch ident zu eine VP EDC (bspw.: TAMD74CL), bis zu einige punktuelle Unterschiede.
Wenn Interesse dafür besteht, könnten wir eine Serie für den Marine Bereich anpassen und produzieren; die Entwicklung ist bereits sehr fortgeschritten.
Sehr gerne wurden wir zuerst ein Prototyp fertigen und in einem Boot erproben, um die vollständige Kompatibilität zu beweisen; wenn das System ordentlich funktioniert, werden wir das Teil entweder direkt oder ggf. über einen Vertriebshändler verkaufen.
Besteht generell noch Interesse für das Steuergerät? Auf eure Rückmeldung werden wir uns sehr freuen.
Hits:	49
Größe:	55,9 KB
Alt 29.06.2023, 20:55
Boot: Astondoa 45
Zitat von Arsenal_Engineering Beitrag anzeigen
Guten Tag zusammen,
Hört sich sehr interessant an, mir sind Stand 2021 über 100 Bestellungen bekannt geworden in Europa. Hier gibt es Diskussionen mit 650 Beiträgen zu dem Thema: https://forums.ybw.com/threads/volvo-tamd-73-74-and-75-ecu-cause-for-concern.553426/
Welcher Preis wäre bei einer solchen Kleinserie denkbar?
Ergänzung: Warum funktioniert Eure Homepage https://www.arsenaling.com/ nicht?
Gruß Frank
Geändert von trockenangler (29.06.2023 um 21:16 Uhr) Grund: Ergänzung
Alt 30.06.2023, 19:40
Vielen Dank trockenangler für die nette Antwort und für das Link; jede Information ist geschätzt, um die Technik der Steuerung noch tiefer zu verstehen.
Bezüglich der Preis, sind wir noch in der Abstimmung und Untersuchungsphase; die Menge spielt selbstverständlich die große Rolle. Man kann kleine Batches von 10~20 Stk. produzieren und verkaufen, oder bereits eine erste Serie mit 100 Stk veranlassen: das hat große Folgen auf die Eigeninvestition und auf den Preis.
Sobald eine genauere Angabe berechnet wird, wird sie von unsere Seite angekündigt.
Selbstverständlich hören wir jeden Vorschlag und Anregung sehr gerne zu.
P.S. ja, unsere Webseite ist noch nicht da, wir haben ehrlich bis jetzt keine Zeit gehabt um sie ordentlich zu pflegen. Lediglich die Domain wurde registriert.
Wir werden bestimmt eine Webseite mit unsere Firmenpräsentation und Kontaktdaten bald einrichten.
Alt 02.10.2023, 14:29
Thomas59 Thomas59 ist gerade online
Boot: Sealine F43
1.712 Danke in 745 Beiträgen
Besteht eigentlich noch die Nachfrage nach optimierten Steuergeräten für die Tamds?
Alt 03.10.2023, 00:32
Boot: Astondoa 45
Die meisten wären schon froh ein "normales" zu bekommen .
Gruß Frank
Alt 03.10.2023, 13:03
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Es gibt am Bodensee auf der schweizerischen Seite eine seit jahrzehnten bekannte und sehr erfolgreiche Firma. Mit dem Boot im Wasser kann er eine Diagnose geben und ein universales anlernen.
Name vergessen im Moment
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 03.10.2023, 13:54
Benutzerbild von vargtimmen
Boot: Neptunus 106
2.143 Danke in 1.147 Beiträgen
Zitat von Lady An Beitrag anzeigen
Wieder eine Bestätigung warum ich NIEMALS ein Schiff mit VP kaufen würde.
Warum nicht? Alle moderneren Motoren haben Elektronik.
Alt 03.10.2023, 15:11
Boot: Astondoa 45
Viele Firmen versprechen so etwas, wenn es die geben würde und die es machen würden wäre mir nach jahrelanger Suche weltweit, sicher etwas dazu über den Weg gelaufen.
Aber ohne Name der Fa. ist die Info eh nichts wert.
Gruß Frank
Alt 03.10.2023, 21:39
Boot: Modellboot
Ich arbeite ja noch dran, Frührentner halt und alt.
Alt 13.10.2023, 07:14
Die Entwicklung ist auf der Hardwareseite abgeschlossen. Die Software ist für das Aggregat DH10A einsatzbereit.
Wir möchten unsere Prototypen in einem Boot praktisch testen und die Software für die KAD44/TAMDxx Varianten entwickeln. Hat jemand Interesse das Projekt zu unterstützen? Von Tirol aus können wir euch gerne EU-weit besuchen und eine Testkampagne planen.
Danke vielmals noch und Gruß,
Alt 15.10.2023, 18:01
Boot: Astondoa 45
wie würde das ablaufen?
Gerne auch per PN.
Gruß Frank
Alt 17.10.2023, 19:54
Boot: Sealine F43
Würde mich auch interessieren 2x tamd 74 L/A
In croatia
Alt 18.10.2023, 06:47
BenjaminB BenjaminB ist offline
Boot: Hille Supersport 160
604 Danke in 226 Beiträgen
zur INFO: Das wird zukünftig auch alle Motoren mit EDC7 und EDC17 betreffen. Deren Prozessoren wurden von Motorola ebenfalls abgekündigt. Die werden auf Endbevorratung für die laufende Serie und für das Ersatzteilgeschäft noch produziert und auf Halde gelegt.
--> wer davon welche hat, würde ich drauf sitzen bleiben!
Bei den Volvo Steuergeräten handelt es sich um EDC2 Steuergeräte, wenn ich das richtig verstanden habe. Die wurden auch im F2000 MAN LKW eingebaut. Allerdings muss man da erstmal jemanden finden, der die Dinger umprogrammiert. Und dann muss der Hardwarestand noch passen. Da gibt es bei der EDC je nach Modelljahr sehr viele Stände.
Bei den alten Dingern geht das mit dem reverse Engineering noch. Bei neueren Geräten mit CommonRail wird es schwierig.
@LadyAnn, da ich ja wie bei einigen bekannt ist in der Entwicklung der MAN MarineDiesel arbeite erweckt dein Desinteresse an VP Motoren eine gewisse Sympathie bei mir, jedoch muss ich Volvo da in Schutz nehmen. Da bekommst du als Hersteller einfach einen Anruf vom Steuergerätehersteller (in dem Fall Bosch), der fragt dich dann, wieviele Steuergeräte braucht ihr noch, weil es gibt sie bald nicht mehr... Zu diesem Zeit dreht der Zulieferer auch an der Preisschraube. Da stehst dann da und schaust blöd!
Alt 18.10.2023, 06:58
Zur Info:
Die Steuergeräte der KAD44 EDC gibt es noch bei anderen Herstellern als Hardware. Bei MAN beispielsweise ist das STG noch bestellbar. Allerdings muss dann halt noch der entsprechende Datensatz drauf...
Falls jemand nähere infos zu den Steuergeräten hat, dann gerne PN an mich. evtl lässt sich da was machen...
Was ich brauche ist die Steckerbelegung der EDC von Volvo und der Hardwarestand des Steuergerätes bzw. Seriennummer (0280 ......).
Die Stecker sind zwischen den Herstellern teilweise anders belegt. Das lässt sich manchmal umprogrammieren.
Geändert von BenjaminB (18.10.2023 um 07:04 Uhr)
Alt 24.10.2024, 12:34
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.892 Danke in 1.805 Beiträgen
Mein Kumpel hat kürzlich ein neues Steuergerät für KAD44 von VP bekommen.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
Bavaria Motor-Steuergeräte auslesen . ralli0088 Technik-Talk 2 20.07.2015 10:03
Wer kann mir also folgende Produkte liefern, und zu welchem Preis inkl. Versandkosten Style Werbeforum 50 23.10.2008 21:37
Haben wir Suzuki Vertragshändler im Forum, oder wer kann Orig. Suzukiprops liefern? TomHH Allgemeines zum Boot 9 28.04.2008 10:44
Wer kann Werkstatthandbücher liefern? AxelS Allgemeines zum Boot 4 13.01.2006 12:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:01 Uhr.
