Alt 20.03.2021, 18:01
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist gerade online
Boot: Sea Ray 200 SR, Avon Seasport, Waverunner
1.586 Danke in 444 Beiträgen
Standard Markierungen für Steuerzeiten AQ120
Frage an die Volvo Penta Schrauber: Sind die alten Vierzylinder Freiläufer?
Gibt‘s beim Zahnriemenwechsel vom Volvo B20 besondere Dinge zu beachten? Bei meinem Neuzugang gibt es ein paar Ungereimtheiten.
Kurbelwelle auf Markierung gedreht:
An der Nockenwelle passt es aber überhaupt nicht:
Riemenscheibe sitzt aber richtig.
Der Motor ließ sich von Hand durchdrehen, also hoffentlich kein Ventilschaden o.ä. Angeblich ist der Zahnriemen noch nicht alt - was für einen Einbaufehler sprechen würde.
Alt 20.03.2021, 18:32
Benutzerbild von turbopapst
4.299 Danke in 2.915 Beiträgen
der B20 hat keinen Zahnriemen, sondern eine Steuerkette.
Werner
Alt 20.03.2021, 19:12
Ähm... OK. Was hab ich denn hier genau? AQ120? AQ120B?
Baujahr müsste 1979 sein...Zahnriemen definitiv vorhanden.
Alt 20.03.2021, 19:14
Das ist ein B23
Werner
Alt 20.03.2021, 19:16
Boot: keins mehr
2.495 Danke in 1.663 Beiträgen
der AQ 120 müsste ein B 18 Motor sein (1,78 L Hubraum)
ist aber soweit Ich weiss Baugleich mit dem B 20
der B 20 hat aber weder Zahnriemen noch Kette ))
er hat Zahnräder. siehe Bild:
die Markierung auf Deiner *Nockenwelle* ist irgendwas anderes ))
die Zahräder haben Markierungen um sie Richtig Einzubauen.....sieht man aber natürlich von Aussen nicht.
Edit: jetzt erst Deinen Neuen Post Gesehen, das ist jedenfalls kein AQ 120
Hits:	84
Größe:	120,7 KB
Bier im Glas Gruß Rolf
Geändert von kpn-hornblower (20.03.2021 um 19:25 Uhr)
Alt 20.03.2021, 19:36
Boot: keins mehr
könnte der AQ 131 sein mit B23 (2,3 L Motor)
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AQ131C_SP_1988_en.pdf (852,0 KB, 61x aufgerufen)
Alt 20.03.2021, 20:04
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.069 Danke in 3.790 Beiträgen
Ich sehe nur Keilriemenscheiben.
Stell mal Bilder ein von dem Nockenwellen- Zahnriemenrd mit der Markierung.
Gruß Jogie,
Alt 20.03.2021, 20:05
Ich war gerade nochmal draussen, um die Seriennummer abzuknipsen. Dabei habe ich unter der roten Farbe die Umrisse „AQ120B“ entdeckt.
Im PDF zum AQ120B steht auch was von „toothed belt for camshaft“ und 2,1 l Hubraum, passt also...
Die Seriennr ist 8588/2416/183061
Auf diesem Bild kann man erkennen, dass es ein Zahnriemen ist. Morgen kann ich gern aussagekräftige Bilder machen.
Edit: Laut schwedischer Autofraktion soll das ein B21 sein: http://www.networksvolvoniacs.org/in...ng_und_Tuning.
Geändert von DX-Zwo (20.03.2021 um 20:36 Uhr)
Alt 20.03.2021, 20:35
Benutzerbild von Schattenparcker
Schattenparcker Schattenparcker ist offline
Boot: SpaceShuttel
Rufzeichen oder MMSI: Hilfeeeeeee !!
427 Danke in 322 Beiträgen
Hallo DX ZWO !!
Wenn der Motor läuft , eine Zündlichtpistole an Zyl 1 , und die Markierungen auf Kurbelwelle & Knochenwelle vergleichen ,dann siehst Du ob die Steuerzeiten stimmen.
Und Ja , ist ein Freiläufer !!
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (20.03.2021 um 22:26 Uhr)
Alt 20.03.2021, 21:17
Wenn die Kurbelwelle bei dem Bild auf OT steht, dann wäre die Nockenwelle um einige Zähne daneben. Die sollte auch auf der Markierung stehen.
Vorausgesetzt die Riemenscheiben sind auf Kurbel- und Nockenwelle koreckt montiert.
Gruß Jogie,
Alt 20.03.2021, 22:05
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.110 Danke in 1.981 Beiträgen
B21 ist richtig
Alt 21.03.2021, 07:08
Boot: keins mehr
ja das B macht den Unterschied
AQ 120 (ohne B) wäre der hier gewesen:
deshalb die Verwirrung )
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf AQ120_200_1966_en.pdf (426,6 KB, 65x aufgerufen)
Alt 21.03.2021, 10:39
Benutzerbild von Kappiden
Kappiden Kappiden ist offline
Boot: Nidelv 18 Volvo AQ171A
Rufzeichen oder MMSI: was ist das?
222 Danke in 107 Beiträgen
Würde den Riemen abnehmen und neu auflegen.
Hits:	268
Größe:	70,1 KB
ID:	915222   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	76,4 KB
ID:	915223   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	volvo b20 21 001.jpg
Hits:	225
Größe:	67,7 KB
Wolfgang
Geändert von Kappiden (21.03.2021 um 11:59 Uhr)
Alt 21.03.2021, 11:42
Video: https://www.youtube.com/watch?v=jVZ-DpDX1TQ
Werner
Alt 21.03.2021, 19:35
Super, danke für die Dokus!
Ja, ich werde den Zahnriemen einmal abnehmen und alle Markierungen neu ausrichten.
Im Abspann des Videos wurde dann auch die Frage bzgl. Freiläufer beantwortet. Schon mal gut zu wissen, dass Kolben und Ventile sich nicht treffen können - egal wie blöd man sich bei den Steuerzeiten anstellt.
Alt 26.03.2021, 21:46
Und hier das Happy End der Geschichte:
Heute habe ich den Kühlwasserbehälter abgenommen, die Lichtmaschine gelöst und an allen drei Wellen die Steuerzeiten überprüft. Bei Kurbelwelle auf OT Markierung waren Nockenwelle und Zwischenwelle(?) jeweils mehrere Zähne daneben. Also Riemenspanner gelöst, Riemen korrekt aufgelegt und schon beim manuell Durchkurbeln am Widerstand gemerkt, dass es jetzt passt.
Kompression liegt jetzt wieder bei 11-12 bar auf allen Zylindern.
Geändert von DX-Zwo (27.03.2021 um 21:17 Uhr)
Alt 22.06.2023, 13:38
Levent27 Levent27 ist offline
Boot: Volvo penta aq 120 b
Standard Volvo penta aq120b
Guten Tag ich Versuche es mal auf diesem wege ich habe mir ein Boot gekauft mit einen Volvo Penta Aq 120b Motor leider fehlen mir ein paar teile am Motor brauche
1 Ansaugbrücke
Einzel oder Doppelvergaser weiß ich nicht
Und natürlich die vergaser
Könnt ihr mir weiter helfen manchmal haben ja die Profis hier noch etwas im Lager stehen
Oder könnt ihr mir sagen welche teile da drauf gehören ich kenne mich mit bootsmotoren nicht aus
Aber ich bin KFZ Restaurator
Kenne mich im prinzip mit Mechanik aus
Ich bitte euch um hilfe dies bezüglich
Alt 22.06.2023, 14:48
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
297 Danke in 206 Beiträgen
Servus,
wenn Du was Gebrauchtes nimmst, mußt Du garantiert basteln.
Such mal nach diesem Umbau:
https://de.classiccarbs.co.uk/Produk...-b18-b20-Motor
Alle sind davon begeistert!
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 22.06.2023, 21:38
die Ansaugbrücke für Doppelvergaser habe ich hier in meiner Teilekiste liegen, falls das für dich interessant ist…. ohne Vergaser.
Alt 22.06.2023, 21:58
Zitat von holzlenker Beitrag anzeigen
Was mich bei diesem Kit irgendwie stört: Wieso muss man unterm Strich 1000 Mücken hinblättern, um sein Boot auf einen ollen Vergaser vom Ford Granada umzurüsten..? Der Weber wurde standardmäßig für die größeren Köln V6 verwendet.
Alt 22.06.2023, 22:32
Hast Du eine Alternative?
Alt 23.06.2023, 05:13
Leider nicht…
In meinem Fall kommt hinzu, dass ein Fallstromvergaser von der Höhe nicht (oder nur SEHR knapp) passen würde. Ich fahre den originalen Solex 44 PHN und bin ganz zufrieden. Allerdings mit el. Kraftstoffpumpe, was beim Start und bei niedriger Drehzahl eine deutliche Verbesserung gebracht hat. Kein Orgeln, deutlich stabilerer Leerlauf, entspannteres Manövrieren etc.
Alt 23.06.2023, 08:29
Servus,
schau Dir mal die Angebote zu den Solexvergasern an...lief zuletzt lt. Aussage vom Vor-Vorbesitzer der das Teil mal auf`m Flohmarkt gekauft hat
Wenn er eh ab Kopf neu braucht würde ich über so ein Kit nachdenken und ja es ist alte Technik und kein Schnapper.
Aber lt. der Umbaukollegen wohl ein ganz anderes Start- und Kaltlaufverhalten.
Was für eine Benzinpumpe hast Du bei Dir verbaut?
Ciao Lutz
Alt 23.06.2023, 20:08
Ich hab eine Hardi-Pumpe, Modell 18812 („ab 100 PS“). Die kleinere 14412 hatte ich vorher mal testweise dran und war sofort begeistert. Nur bei Vollgas hat die Fördermenge nicht gereicht. Die 18812 schafft das problemlos.
Alt 28.06.2023, 07:51
Ich bräuchte dann noch ein vergaser muss ich bei doppel vergaser etwas noch beachten nocken welle usw
Markierungen im EKZ Pianist Allgemeines zum Boot 11 25.06.2020 12:22
Tuning Nockenwelle für Mercruiser 5.7, maximale Steuerzeiten ? goec2468 Motoren und Antriebstechnik 118 24.05.2019 19:12
Bleistift-Markierungen entfernen Bastian81 Allgemeines zum Boot 26 24.03.2017 19:31
Sportboot Markierungen desertking Allgemeines zum Boot 28 26.02.2014 19:17
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:11 Uhr.
