Alt 20.06.2023, 22:42
Mercury_Optimax Mercury_Optimax ist offline
Boot: Four Winns Horizon 190
Standard Hilfe!!! Kielrollenproblem
ich habe einen neuen Trailer, bei dem der Vorgänger augenscheinlich Farbarbeiten oder Antifouling am Boot verrichtet hat. Auf jedenfall befinden sich an den Stoltz Rollen unschöne Reste.
Habt ihr eine Idee, wie ich die abbekomme? Hochdruckreinigen hat nichts gebracht..
Anbei zwei Bilder
Hits:	44
Größe:	122,3 KB
ID:	989093   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	45
Größe:	116,8 KB
Alt 20.06.2023, 23:02
Benutzerbild von locke996
locke996 locke996 ist offline
Boot: Cranchi Hobby 20 "Dream"
442 Danke in 155 Beiträgen
Ich würde versuchen, es mit einer Klinge abzuziehen (kratzen).
Schöne Grüße
Ole
Alt 20.06.2023, 23:15
Teta Teta ist offline
Boot: Hellwig Triton
113 Danke in 99 Beiträgen
Was schonderes fällt mir da jetzt auch nicht ein.
Vorsichtig probieren.
Gruß Björn
Alt 20.06.2023, 23:16
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.446 Danke in 2.223 Beiträgen
Mit Aceton abwischen oder ne neue kielrolle kaufen oder einfach so lassen weil es für die funktion recht egal ist.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 20.06.2023, 23:18
Die lange Kante von einem Stemmeisen ( Stechbeitel ) z.B. mit ner scharfen Klinge würde ich es nicht Probieren, da kommt man schnell ins Material.
Gruß Björn
Alt 20.06.2023, 23:36
Wenn man die scharfe Klinge aufsetzt und sie zieht mit negativem Winkel, dann besteht diese Gefahr nicht.
Schöne Grüße
Ole
Alt 20.06.2023, 23:55
Ja, dann auch nicht.
Haben das so früher im Bertrieb gemacht damit die Klinge nicht Stumpf wird und extra für andere Arbeiten wieder geschärft werden muß, weil wir auf Montage nicht nachschärfen konnten.
Um so Lackreste abzuziehen reich ein 90
Gradwickel der nicht Stumpf ( nicht abgerundet ) ist.
Gruß Björn
Alt 21.06.2023, 08:39
Ja vielen Dank! Hatte mich gefreut, als ich gesehen habe, dass es die RP8 von Stoltz sind. War schon drauf und dran Neue zu kaufen, aber dachte, mensch es sind schon dieselben - vielleicht gibt’s ja ne Möglichkeit die zu retten.
Meint ihr denn, dass es nur optischer Natur ist? Oder könnte dass schlecht für den Bootsrumpf sein/ Abfärben? Ich kann schlecht sagen, was genau es ist. Möchte eigtl nur das mein Boot dadurch keine hässlichen Stellen kriegt.
Danke schon mal für eure Rückmeldungen!!
Alt 21.06.2023, 09:05
Tippe mal auf nur optisch.
Dürfte ja ausgetrocknet bzw. hart sein.
Wenn es dich stört Versuch es mal vorsichtig wie oben beschrieben weg zu machen.
Gruß Björn
Alt 21.06.2023, 15:13
Benutzerbild von Majan
Majan Majan ist offline
Boot: Profisher 182
280 Danke in 130 Beiträgen
Einer hält die Bohrmaschine mit Gummischeibe hin damit die sich schön dreht und der andere hält das Schmirgelpapier drauf...
Keep it simple!
Cheers
Marcus
Alt 21.06.2023, 16:10
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
nimm billigen Abbeizer aus'm Baumarkt.
Habe neulich auf'm Balkon aus Versehen den Deckel verkehrtrum und ohne Unterlage abgelegt - zack, nach 3,28min war beim Aufwischen von dem Gel die Beschichtung vom Betonboden am Lappen...das gibt bestimmt noch Mecker.
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 21.06.2023, 16:13
...oder wenn in der Nähe: Trockeneisstrahlen!
Alt 21.06.2023, 16:27
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
6.677 Danke in 3.616 Beiträgen
Da sind dann neue rollen günstiger.
Gruß Jogie,
Alt 21.06.2023, 17:50
Ja, großen Aufwand sind sie nicht wert.
Dann sind neue kaufen echt günstiger.....
Gruß Björn
Alt 22.06.2023, 12:26
Neutral Neutral ist offline
1.396 Danke in 775 Beiträgen
Oder einfach so lassen- ist doch nur optischer Natur.
Außenstehenden gucken sich idR. das Boot und den Motor an - schauen selten unters Boot.
Die Kielrollen werden nicht abfärben. Falls Dein Boot mit Antifouling beschichtet ist und Du dieses irgendwann mal überstreichen möchtest, ..... .
Schöne Grüsse !
Alt 22.06.2023, 12:33
naja. 40 Öcken für zwei Stück ist ja auch nicht gerade ein Schnapper
und es wurde nach Möglichkeiten der Farbentfernung gefragt
oftmals ist wer im Freundes- / Bekanntenkreis, der an irgendeine Dienstleistung rankommt
Alt 22.06.2023, 16:57
Wie gesagt, wenn ich es versuchen würde, würde ich es versuchen vorsichtig abzuziehen.
Wie oben beschrieben.
Gruß Björn
Alt 27.06.2023, 22:24
Nur so aus Neugier, was hast du denn jetzt mit den Rollen gemacht?
Gruß Björn
Alt 29.06.2023, 17:03
Friedo Ach Friedo Ach ist offline
Boot: Eigenbau Hausboot 7,50m :-), Libella Möwe (in Arbeit...)
142 Danke in 29 Beiträgen
Warten, bis die Frau unterwegs ist und dann die Rollen in großen Topf mit fast kochendem Wasser legen. Dann löst sich die Farbe nach einiger Zeit von alleine ab.
Hatte das selbe Problem und das hat so bestens geklappt.
Alt 29.06.2023, 19:43
Glaube das Thema hat sich erledigt.....
Der Mercury_Optimax hat seit ner Woche nichts mehr dazu geschrieben, er wird schon irgendeine Lösung gefunden haben.
Gruß Björn
Alt 04.08.2023, 18:43
Hallo in die Runde und sorry, dass ich mich erst jetzt zu Wort melde. Es hat tatsächlich schon etwas gebracht, es einfach zu slippen. Das Wasser i.V.m. der Reibung beim Ab-/ Aufladen hat schon Einiges abgerieben. Abgefärbt hat auch nichts. (Habe zum Glück kein Antifouling). Es ist demnach tatsächlich nur optischer Natur und damit kann ich leben. Vielen vielen Dank für die vielen Ansätze und Tipps!! Wassersportliche Grüße!
Hilfe Hilfe Hilfe Marius83 Technik-Talk 5 27.04.2015 06:58
Hilfe Hilfe Hilfe 30er Honda läuft auf einmal schlecht.. Tim2502 Motoren und Antriebstechnik 10 15.06.2010 22:20
Hilfe Hilfe Hilfe goegga Motoren und Antriebstechnik 4 14.06.2009 21:30
Hilfe Hilfe Neptun Motor und keine Ahnung Fish Hunter Motoren und Antriebstechnik 5 22.07.2008 17:09
Hilfe, Hilfe, Hilfe !!!!!! Nighthawk_266 Restaurationen 14 16.07.2008 14:19
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:46 Uhr.
