Alt 20.06.2023, 13:46
Jens W. Jens W. ist offline
Boot: Seamaster 27
3 Danke in 3 Beiträgen
Standard Handlauf erneuern
Hallo Zusammen,
die Handläufe auf dem Dach meines Bootes bestehen aus Rundhölzern, die durch angeschraubte Reling-Führungen und Endstücke geschoben sind. Diese lassen sich nicht abschrauben. Gibt es einen Trick, die Rundhölzer anders zu ersetzen? Durchsägen und rausnehmen ist ja kein Problem - Aber wie bekomme ich Neue rein, ohne die Halterungen abzuschrauben?
Beste Grüße
Jens
Alt 20.06.2023, 13:57
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
13.656 Danke in 3.662 Beiträgen
Die gehen ab. Sind ja auch mal dran gekommen.
Vermutlich Schrauben von unten und überspachtelt ?
MfG* * * *Mario
Alt 20.06.2023, 14:12
Boot: Seamaster 27
Ich vermute mal, dass es sich um Schlossschrauben handelt, welche VOR dem Innenausbau mit Muttern von unten gesichert wurden. Sprich: Ich müsste innen die Decke abreissen...
Alt 20.06.2023, 14:37
Benutzerbild von Köpenicker
Köpenicker Köpenicker ist offline
Boot: 1995 Dynasty Elanti 181 BR
2.408 Danke in 614 Beiträgen
Zitat von Jens W. Beitrag anzeigen
Hallo Zusammen,
Beste Grüße
Jens
Säg durch, schau dir alles noch mal in Ruhe an und du wirst die Lösung finden.....
Gruß Jan 🤘
Alt 20.06.2023, 19:21
holzlenker holzlenker ist offline
Boot: Nidelv18 mit AQ145/280
Rufzeichen oder MMSI: "Wo ich bin, ist vorn!"
286 Danke in 197 Beiträgen
Servus,
da hat der Erbauer der Reeling wohl nicht nachhaltig gedacht.
Zwischen Rundholz und Reelinghalter dringt Feuchtigkeit ein, und kommt schwer bis gar nicht wieder raus ---> Gammel.
Denke durch die Endstücke, wie ich sie aus dem Zubehör kenne, wirst Du mindestens eins abbauen müssen.
Ich würde dann über Edelstahlrohr statt Rundholz nachdenken, auch wenn`s nicht so chic aussieht.
Hast Du Fotos?
Ciao Lutz
das muß das Boot abkönnen...sacht daKaleu
Alt 20.06.2023, 20:04
Boot: Seamaster 27
Ja, an Edelstahl denke ich auch, obwohl mir das Ganze auch noch ein wenig gebogen vorkommt. Aber wie einbauen, wenn die Endstücke nicht auszubauen sind...?
Ich fantasiere von mehreren Teilen, mit starken Federn, oder so ähnlich wie diese Gardinenstangen, die man durch Auseinanderziehen einklemmt ��
Ich werde beim nächsten Besuch ein Foto machen.
Alt 20.06.2023, 20:06
Jens, mach weg den Kram. Edelstahl drauf, unten die Verschraubung schick und Du freust Dich dann
MfG* * * *Mario
Alt 20.06.2023, 20:35
Boot: Seamaster 27
Bestmmt freu ich mich.
Aber ich weiß trotzdem eben nicht, wie ich das unterkriegen soll, ohne die Holzdecke auszubauen.
Alt 29.06.2023, 12:03
Boot: Seamaster 27
Hier hab ich jetzt ein Bild.
Hits:	40
Größe:	68,3 KB
Alt 29.06.2023, 12:15
36.452 Danke in 21.930 Beiträgen
Am Endstück sind doch drei SChrauben... diese raus und dann das Endstück wegmachen...
sind vermutlich SChlossschrauben... also innen mit Mutter... ist doof...
Alt 29.06.2023, 13:27
F21we F21we ist offline
Boot: Eurocraft Starlet, F60 EFI / Kanu
300 Danke in 128 Beiträgen
Ich sehe da 2 mögliche Lösungsansätze.
1. Schrauben Köpfe ausbohren, der Rest fällt in die Decke und klappert, dann den Endbeschlag später mit Pop Niete oder mit Gewindeniete wieder befestigen. Weis aber nicht ob das wieder richtig dicht wird.
2. Den Endbeschlag zum Durchgangsbeschlag machen und das neue Rohr/Holz mit einer seitlichen Schraube befestigen ggf. durchbolzen.
Gruß Stefan
PS: Rechtsschreib Fehler? Ich geb mir ja Mühe.
Wenn du welche findest bitte einsammeln und kompostieren
Hilfe Handlauf und Leinenhalterung Matzeapp Allgemeines zum Boot 2 18.07.2010 23:08
Teak Handlauf monk Allgemeines zum Boot 3 09.10.2009 14:27
Handlauf 1,80 m Odin Technik-Talk 1 02.12.2008 10:12
Handlauf gesucht... niteprowler Allgemeines zum Boot 1 25.05.2006 22:14
Handlauf Rauti Technik-Talk 9 03.07.2002 17:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:56 Uhr.
