Alt 19.06.2023, 09:08
DennePiep DennePiep ist offline
Boot: Bayliner 185 BR 3.0l TKS Mercruiser
10 Danke in 8 Beiträgen
Standard Mercruiser 3.0 TKS wird heiß nach Propeller wechsel
Hallo Forengemeinde,
Boot: Bayliner 185BR
Motor: Mercruiser 3.0TKS (Bj 2007) 135 PS
Ich habe folgendes Problem:
Gestern habe ich einen Propellerwechsel am Stand durchgeführt, weil ich da gerade noch in der Findungsphase bin. Hatte von einem Ventura 4 Blatt 19P auf einen High Five 19P gewechselt. Bin dann in die Probefahrt gegangen. Und nach ca. 10min bin ich in die höheren Drehzahlbereiche gegangen, dann habe ich leider gemerkt, das die Temperatur sehr hoch gegangen ist und ich auch hinten aus etwas Qualm bemerkt habe. bin dann sofort in eine langsamer Fahrt übergegangen und die Temp. ist wieder in den normalen Bereich gekommen.
Mein erster Gedanke war das der Propeller eine ungünstige Strömung / Verwirbelung erzeugt hat und die Kühlöffnungen am Antrieb nicht mit ausreichend Wasser versorgt wurde. Dieses wurde durch "Rücktauschen" zum 4 Blatt nicht bestätigt, denn mit dem wurde er dann auch ab ~4000rpm zu heiß.
Konnte mir eigentlich auch schlecht vorstellen das ein zugelassener Prop. so ein Problem hervorrufen kann, oder habt Ihr so etwas schon mal gehört?
Wenn ja, dann könnte ja auch der Impeller kurz einen Schaden erlitten haben und das erklärt auch das es beim 4 Blatt zu heiß wurde.
Mein weiterer Gedanke ist, das es beim Propellerwechsel, den ich ja am Sandstrand im Wasser durchgeführt habe, zu einer unglücklichen Situation gekommen ist, das der Antrieb in den Sand gehauen hat (durch Wellenschlag) das in den Ansauglöchern Sand reingekommen ist und so den Impeller beschädigt beim warm fahren beschädigt hat. er aber noch so viel fördert, das er den Motor bis 3000rpm richtig kühlt.
Das wars mit meinen Gedanken, jetzt hoffe ich auf Eure Gedanken/Erfahrungen.
Was meint Ihr
Prop oder Sand?
Sven und Danke im Voraus!
Alt 19.06.2023, 10:01
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.241 Danke in 3.873 Beiträgen
Der Sand hat den Impeller beschädigt und die Kühlkanäle zugesetzt.
Gruß Jogie,
Alt 19.06.2023, 10:43
Benutzerbild von Glastron2000
Glastron2000 Glastron2000 ist offline
Boot: Glastron 2000 3.0
533 Danke in 273 Beiträgen
Aus eigener Erfahrung würde ich sagen, der Impeller hat sich Sand oder Kraut reingezogen. Nicht weiterfahren, sonst kommt es zu Folgeschäden am Innenleben des Antriebs und der Kopfdichtung.
Gruß Falko
Alt 19.06.2023, 10:48
Benutzerbild von turbopapst
4.320 Danke in 2.925 Beiträgen
Hallo Sven,
wie alt ist/war den der Impeller??
war es die erste Fahrt in dieser Saison?
Werner
Alt 19.06.2023, 10:57
Der impeller ist letztes Jahr neu reingekommen und es war nicht meine erste Fahrt bin die Tage viel gefahren und alles war gut
Alt 19.06.2023, 11:02
Wie war denn deine Erfahrung?
Hattest du eine ähnliche Situation?
Und war dann nur der Impeller hin oder hattest du dann auch im Impeller Gehäuse Einlaufspuren?
Und, wie lange kann der Motor eine Überhitzung ab?
Habe jetzt sorge vor Folgeschäden...
VG Dennepiep
Alt 19.06.2023, 11:12
VG Dennepiep
Alt 19.06.2023, 11:33
SL F33 SL F33 ist offline
169 Danke in 91 Beiträgen
VG Dennepiep
Zu Blau:
Dann ab zum Mechaniker deines Vertrauens.
Alles andere ist "Looking to the crystal ball" ...
Alt 19.06.2023, 11:55
goec2468 goec2468 ist offline
5.035 Danke in 3.185 Beiträgen
VG Dennepiep
1. Am Prop liegt es sicher nicht, das wäre vielleicht der Fall, wenn der Prop eine hoffnungslos zu hohe Steigung hat.
2. Wenn Kühlwasser fließt (aber nicht genug) und der Warnpieper soeben losgeht, ist der Motor noch lange nicht wirklich überhitzt.
Der Warnpieper geht schon bei ca. 95° los, das macht dem Motor nichts aus.
Allerdings sollte man das nicht ausreizen.
Wenn ich im Urlaub wäre, würde ich den Urlaub immer noch fahren, aber immer die Temperaturanzeige im Auge behalten und eben nicht so hoch drehen, dass der Motor heiß wird.
3. So schnell wie möglich würde ich den Motor mit Spülohren spülen, den Impeller prüfen/austauschen und das Wasser an den Krümmern und dem Block unten ablassen.
Man kann dann auch nochmal den Block spülen, mit den Ablasshähnen/Schrauben am Block geöffnet.
Viel Erfolg.
Götz
Alt 20.06.2023, 09:07
Erstmal vielen Dank für die Ratschläge und Informationen.
Habe gestern noch mal ein paar Sachen ausprobiert. Erstens habe ich die Einsaugoffnungen am drive mit einer Spüllbürste gereinigt. Ich konnte zwar nichts sehen, weil das Boot noch im Wasser liegt aber habe es trotzdem gemacht. Dann habe ich den Schlauch, der zum Thermostat führt abgemacht und den Motor kurz gestartet um zu sehen wieviel Wasser der Impeller liefert. Es war ein satter Strahl.
Dann habe ich eine Probefahrt gemacht. Temperatur war in allen Lastbereichen immer über 80 Grad, ich würde so 85-90 schätzen. Evtl. war doch noch etwas Schlick oder sonstiges in den Ansaugöffnungen.
Trotzdem gehe ich davon aus, dass der Thermostat einen Weg hat, evtl durch Verschmutzung oder Überhitzung.
Was meint ihr?
Danke im voraus
Werde mir einen neuen Thermostat kaufen und dann wieder berichten.
VG dennepiep
Alt 20.06.2023, 09:48
85 - 90 Grad ist zu hoch, die Temp, sollte im Salzwasser nicht höher als 60 Grad sein, da sonst das Salz auskristallisiert.
für Süßwasser gibt es ein Thermostat mit 71 Grad
Werner
Alt 20.06.2023, 09:54
Ab ca. 1996 hatten zumindest die 5.7 Motoren von Mercreuise werksmäßig ein 71° Thermostat und damit bin ich jahrelang im Sommer in Kroatien gefahren, ohne Probleme.
Götz
Alt 20.06.2023, 19:13
war heute bei meinem Händler des Vertrauens (darf man hier eigentlich die Firmen nennen?) und habe mir ein 71° Thermostat besorgt. Leider komme ich erst am Wochenende dazu es einzubauen.
Ich hoffe nur das die Abgaskanäle alle frei sind, denn das meinte mein Händler, könnte auch noch eine Ursache dafür sein, das die Temperatur nicht unter 80° kommt. Sprich das Wasser kann nicht so weg wie es soll...
Werde berichten.
Alt 20.06.2023, 19:15
Gibt es solche Thermostate mit 60°?
VG Sven
Alt 20.06.2023, 19:32
Werde berichten.
ich vermute auch dass die Probleme eher vom Auspuffkrümmer kommen.?.?
fährst Salz oder Süßwasser??
Werner
Alt 20.06.2023, 19:50
Ja, gibt es, aber auch mit meinem 71° Thermostat ist bei mir in 10 Jahren nichts auskristallisiert.
Götz
Alt 20.06.2023, 19:59
Brackwasser
Alt 20.06.2023, 20:00
Wieso meinst du das es auch eher vom auspuff kommt?
Alt 20.06.2023, 20:22
OMC-Forum-Papst
9.843 Danke in 4.068 Beiträgen
Hat dir der Händler deines Vertrauens schon gesagt
Abgassammler Knie zugerostet
mfg Andy
Alt 20.06.2023, 20:36
Andy hat´s schon erklärt.
Werner
Alt 21.06.2023, 07:19
Hier siehst du wie es mir ging:
https://www.boote-forum.de/showthrea...ght=Thermostat
Vor vielen Jahren hatte sich mal altersbedingt der Impeller verabschiedet.
Daraufhin ist die Kopfdichtung kaputt gegangen.
Gruß Falko
Alt 23.06.2023, 19:34
Ich habe heute den Thermostat gewechselt und siehe da, alles bestens 10 min mit 4600rpm gefahren und nicht über 80° gekommen.
Die nächsten Tage werden dies hoffentlich bestätigen.
Danke noch mal für alle Tips und Ratschläge
Grüße dennepiep
Alt 24.06.2023, 20:21
Danke für die Info, habe auch noch mal geschaut ob mein Rückschlagventil noch so ist wie es sein soll. Und siehe da, genau wie bei dir, weggeschmolzen. Hatte dann auch noch Wasser im Öl festgestellt. So habe ich entschieden das Boot heute aus dem Wasser zu holen. Natürlich ohne noch mal den Motor laufen zu lassen. Konnte abgeschleppt werden
Ich hoffe jetzt, das durch ungünstige zustäande Wasser durch das abgassystem und über den Krümmer und durch die Ventile in den Brennraum gelangt ist und von dort aus in das Öl System....
Und nicht der Krümmer durchgerostet oder die kopfdichtung hin ist.
Hat das hier schon jemand mal gehabt, das Wasser über das Abgassystem, was durch fehlendem Rückschlagventil, in den ölkreislauf gelangt ist?
Grüße dennepiep
Alt 25.06.2023, 20:45
Tja, so sieht es aus im Moment.
Kompression gemessen und zylinder 1-3 9bar.
Zylinder 4 14bar. Keine Ahnung was das sein könnte. Ich Naja ich habe Ölwechsel gemacht und gurz laufen lassen und siehe da, wieder sofort Wasser im Öl.
Schöne Schei...
Morgen versuch ich mal einen Termin in der Werkstatt zu bekommen. Ich glaube zwar nicht, daß die Zeit haben, aber was soll ich machen und ich selber habe für größere Sachen, wie kopfdichtung oder Krümmertausch, keine Zeit mehr.
Werde das mal die Werkstatt machen lassen.
VG dennepiep
Alt 25.06.2023, 21:59
könnte sein dass die Kopfdichtung durchgebrannt ist...
Werner
Mercruiser 3.0 TKS - Probleme Standgas/TKS ? CH78 Motoren und Antriebstechnik 39 07.02.2024 13:53
3.0 TKS Mercruiser Vergaser - Wo wird das Gemisch verstellt? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 7 12.06.2022 15:08
Motor (OMC 5,8l) wird nach Auswinterung "gefühlt" zu heiß olli81 Motoren und Antriebstechnik 2 17.05.2021 10:07
Mercruiser TKS Vergaser ohne TKS benutzen? Kai_MR Motoren und Antriebstechnik 10 23.06.2016 12:13
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:03 Uhr.
