Vorherige Seite - Ergebnis 326 bis 350 von 413Nächste Seite - Ergebnis 376 bis 400 von 413
Alt 08.10.2022, 07:47
ElCapitan007 ElCapitan007 ist offline
16 Danke in 11 Beiträgen
Ich habe mit Sicherheit nicht zu dick aufgetragen.
Mit Oxalsäure und gleichzeitig mechanisch bearbeiten mit einer Bürste und mehrfach rubbeln und nachsprühen funktioniert, ist aber sehr mühsam, da man unter den Trailer liegen muss und auch die brühe ins Gesicht läuft. Außerdem hat die Oxalsäure extrem den Trailer angegriffen...
Alles in allem nichts, was man sich öfter antun möchte...
Nur sprühen, einwirken lassen und abkärchern funktioniert nicht. Der Belag muss mechanisch gelöst werden...
  #352
Alt 08.10.2022, 11:24
Benutzerbild von Plauderzauber
Plauderzauber Plauderzauber ist offline
Boot: Marinello Eden 18
316 Danke in 155 Beiträgen
Moin moin,
mein Boot ist jetzt auch aus dem Wasser.
Bei der ersten Runde hat sich der Bewuchs beim Kärchern in Platten gelöst (und klebte dann an der Straße). Der Rest ging mit Oxalsäure gut runter. Ausnahme: Der Wasserpass ist immer noch an ein paar Stellen braun verkalkt. Hier hilft wohl nur viel Geduld und Chemie. Insgesamt war ein Freund etwa zwei Stunden beschäftigt um das Boot blitzeblank zu bekommen.
Bei der zweiten Runde (das Boot war wieder acht Wochen im Wasser) ging es schneller ...
Ein Haken bleibt: Im Gegensatz zum AF bildet sich eine dicke Bewuchsschicht, die das Boot heftig bremst. Konkret: Statt knapp 60km/h Höchstgeschwindigkeit 45km/h. Als Tuckerfahrer stört mich das aber meistens nicht wirklich.
Tobias
  #353
Alt 08.10.2022, 13:24
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.028 Danke in 3.290 Beiträgen
Zitat von Plauderzauber Beitrag anzeigen
Moin moin,
Tobias
Das Stimmt, wenn man nicht regelmäßig mit der Bürste beigeht, ist der Bewuchs tatsächlich deutlich mehr, als mit AF.
Sollte ich mal nicht mehr in der Lage sein (entweder zeitlich oder gesundheitlich) regelmäßig die Bürste in die Hand zu nehmen, werde ich auch nochmal überlegen, ob AF dann nicht die bessere Wahl ist - im Moment bin ich aber noch sehr zufrieden mit dem Boatprotect
Berni
Alt 17.10.2022, 11:25
Benutzerbild von höchste eisenbahn
höchste eisenbahn höchste eisenbahn ist offline
Boot: Texas Pilothaus 540
Rufzeichen oder MMSI: DF3476 / 211840270
840 Danke in 323 Beiträgen
so, mein Versuch ist seit Sonnabend beendet, das Boot ist wieder aus dem Boddenwasser. Ich hatte ja versprochen nach dem rausslippen noch Bilder zu machen.
Den Rumpf habe ich seit Ende April 2 x (Ende Juni und Ende August) mit einem Eiskratzer bearbeitet. Trotzdem war da jetzt am Wochenende wieder so eine Kruste drauf. Ich denke, dass ich dadurch ca. 25 - 30% Mehrverbrauch hatte. Die Vmax vom letzten Jahr war bei Weitem nicht mehr zu erreichen.
Diesen dunklen Schmodder bekomme ich ziemlich leicht entfernt, die Seepocken nicht. Das ist schade. Wenn diese Tierchen nicht so verrückt nach meinem Boot wären würde ich es bei diesem Coat-Anstrich belassen.
Jetzt stellt sich für mich die Frage, wird ein AF diesen Pockenbefall verhindern oder muss ich dann auch zwischendurch mal ran? Dann wiedrum könnte ich es ja auch so lassen wie es ist.
Hits:	77
Größe:	207,6 KB
ID:	972118   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	216,6 KB
  #355
Alt 17.10.2022, 12:27
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
Ja, aus diesem Grund werden ja Antifoulings angewendet...
  #356
Alt 17.10.2022, 17:28
Nur als Frage - Boddenwasser ist ja kein reines Süsswasser sondern Süß-/Salzwasser Gemisch bzw Brackwasser wie man da so sagt ?
Das ist - ich sag mal vom Befall jetzt auf deinem Boot wie im Salzwasser mit den "Pocken" im Süsswasser hab ich das noch nicht gesehen.
Hast du das nur insgesamt zweimal in der ganzen Zeit gemacht ?
Ich geh mit der Bürste im Salzwasser schon drüber wenn man die Pocken nur spürt und noch lange nicht sieht.
Geht das alles mit dem "Eiskratzer" ab ?
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 17.10.2022, 22:22
Benutzerbild von Havelflitzer
Boot: Bavaria S30 Open 2021
Also nach dieser Saison kann ich nur sagen, dass das itBoatProtect vielleicht ganz nett ist und einem etwas Zeit beim Schrubben spart. Mich hat es leider nicht überzeugt und deshalb gibt es nächste Saison leider ein Antifouling. Punkt.
  #358
Alt 18.10.2022, 07:55
Das Wasser im Bodden hat mit nur ca. 0,8% Salzgehalt wesentlich weniger als "richtiges" Salzwassser, aber das reicht offensichtlich, dass diese Viecher sich hier wohl fühlen. Ist bestimmt eine Mischung zwischen Temperatur und Salzgehalt. Meines Wissens nach gibt es im Süßwasser keine "Pocken".
Ich war in diesem Jahr so im 14 Tage bis drei Wochen Abstand beim Boot und hab auch immer mlt der Hand unter den Rumpf gefühlt und mich darauf verlassen. Bis ich nach gut 6 Wochen einen drastischen Geschwindigkeitsverlust bemerkt habe. Da bin ich dann mal etwas weiter zum Kiel und hab diese Kolonie ertastet. Ich hab dann das Boot auf den Trailer gezogen und da erst das ganze Ausmaß gesehen. Bestimmt hätte ich schon nach drei Woche den Rumpf abkratzen können/müssen.
Als passendes Werkzeug habe ich dann im Sommer den Scheibenkratzer aus dem Auto genommen. Der hat eine Rumpfbehandlung lang durchgehalten. Vollständig glatt war der Rumpf danach nicht. Auf der Oberfläche blieben als Rückstand diese kleinen weißen Flächen wie sie auch auf dem Foto noch gut zu sehen sind. Aber Drehzahl, Verbrauch und Geschwindigkeit passten wieder einigermassen zueinander.
Was mir jetzt zum Ende der Saison zu denken gegeben hat, mein Bootsnachbar hatte trotz AF auch Pocken am Boot. Ich weiß allerdings nicht, ob das von diesm Jahr oder älter war.
  #359
Alt 18.10.2022, 08:06
Ja, das war meine Blödheit oder learning by doing. Ich dachte tatsächlich nach dem ersten Mal abkratzen, dass dann wieder eine Weile Ruhe wäre. Im August, also 1 1/2 Monate später war das Boot wieder extrem langsam geworden und da sah das wieder so aus wie beim ersten Mal. Im September und jetzt vor dem rausholen hab ich das in Kauf genommen weil ich das Boot ja jetzt sowieso richtig sauber mache.
Alt 18.10.2022, 11:59
ok, die waren ja auch weit unten, komischerweise.
Ich kann die im Salzwasser direkt aussen auf der planen Fläche erfühlen.
Das ist auch der einzige Grund für mich das Boot im Wasser "zu bürsten/säubern" denn wenn die Dinger mal dran sind gehen die nie wieder ganz weg.
Ich hab den Weg zumindest nicht gefunden und auf dem Trailer ist mir das ein zu grosses Gefummel.
Bin gespannt wie du das weg bekommst.
In HR geht unser Vermieter als mit nem Spachtel (Metall) über sein AF .
Wir lagen dabei im Päckchen und ich war gerade im Wasser - alter da Ding was ab. Also bei AF ist da auch was drauf ich hab da aber nicht genauer drauf geachtet.
toi toi toi - dass du die Viecher wieder rückstandlos weg bekommst
mit besten Grüßen
Dirk
  #361
Alt 19.10.2022, 21:51
Cool wäre eine Hebeanlage beim Steg. Immer schön das Boot nachˋm Törn ausˋm Wasser liften!
  #362
Alt 04.06.2023, 17:46
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
7.029 Danke in 3.772 Beiträgen
Ich habe jetzt im Frühjahr mal AF drauf gemacht.
Letztes Jahr musste ich das Boot mitten im Sommer sauber machen weil es durch den Bewuchs wesentlich langsamer wurde.
Und auf die Schrubberei hab ich keine lusst mehr.
Ich werde im Herbt mal berichten ( Fotos ) wie es mit dem AF aussieht und wie es sich sauber macht.
Gruß Jogie,
Alt 08.06.2023, 07:54
Ich (bzw. mein Sohn) habe in diesem Frühjahr das Unterwasserschiff noch mal komplett mit ITBoatprotect behandelt, das reicht für 2 Jahre.
Noch bringt es mir Spaß regelmäßig an der Badestelle mit der Bürste kurz drüber zu gehen. Man muss aber schon sagen, dass es eigentlich für Wasserlieger nicht geeignet ist, wenn man den Rumpf nicht regelmäßig reinigt. Für Leute die hauptsächlich slippen ist es meiner Meinung nach aber super!
Was ich toll finde, dass das Boot jetzt, in unser 3. Saison noch immer wie bei der Übergabe aussieht - wie neu!!!
Da ich leider auch älter werde und es meinem Sohn auf Dauer nicht zumuten möchte, sich auch künftig verpflichtet zu fühlen mir im Frühjahr zu helfen, werde ich übernächste Saison auch ein AF auftragen lassen (dann natürlich auch das Nachstreichen des AF machen lassen).
Bis dahin erfreue ich mich aber noch über den - zumindest optisch - neuwertigen Rumpf ohne AF.....
Berni
  #364
Alt 18.06.2023, 19:47
Benutzerbild von matisbad
matisbad matisbad ist offline
Boot: LARSON 254 CABRIO
1.403 Danke in 710 Beiträgen
Ich habe auch das Protect drauf.
Für Langzeit Wasserlieger ist es leider nix.
Bin die ganze Zeit weder zum fahren noch sonst zum schrubben gekommen. Habe extrem Bewuchs drauf. Selbst mit Bürste ging nix.
Was muss man denn machen, wenn man wieder normales Antifouling drauf machen will.
Irgend etwas zu beachten?
Take it easy under the tree
Bleibt gesund
Matthias
Rhein km 335,5
Alt 18.06.2023, 19:58
Das habe ich irgendwo mal auf hier gelesen, musst halt die seiten durchsuchen.
Ich glaube nur richtig sauber machen und mit Schleifpad anschleifen und entfetten.
Gruß Jogie,
Alt 18.06.2023, 21:37
Hast PN....
Berni
Alt 05.08.2023, 09:51
Peter. Peter. ist offline
Boot: SBM 550
472 Danke in 353 Beiträgen
Muß mich hier mal dranhängen. Habe das selbe Problem. Im letzten Jahr hat alles gut funktioniert mit dem Protect. Bewuchs lies sich gut ohne großen Aufwand entfernen. In diesem Jahr, Stand Juli, das Boot eine einzige Pocke. Das Bewegungsprofil ähnlich wie im letzten Jahr . Ich tendiere zu Antifouling. Aber was oder wie gehe ich das an ??
Hat da schon jemand Erfahrung ??
Bin für jeden Tipp dankbar!!
Gruß Peter.
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 05.08.2023, 19:15
Gruß Peter.
Siehe PN....
Berni
  #369
Alt 09.08.2023, 06:37
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.828 Danke in 725 Beiträgen
Zitat von nene Beitrag anzeigen
Der Hersteller weiß aber schon was Er will?
Einmal muß das AF runter, einmal lässt sich Weich- Hartantifouling dadurch besser reinigen.
Steht da so aber nicht. Das steht, dass sich Hart und Weich Fouling besser reinigen lässt. Also der Bewuchs entfernen lässt, nicht die Antifouling.
Für nur flüchtiges Lesen ist das zugegeben nicht gut ausgedrückt.
Alt 09.08.2023, 09:56
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.251 Danke in 701 Beiträgen
Zitat von Berni Beitrag anzeigen
Siehe PN....
Das finde ich schade, das interessiert sicher mehr User.
Ich bin auch schon länger auf der Suche nach einer Alternative zum AF und mich interessieren solche Infos schon - gerade was ist, wenn man wechseln will.
Gesendet von meinem SM-G970F mit Tapatalk
  #371
Alt 09.08.2023, 17:05
zunächst muss ich dir sagen, dass du nicht richtig gelesen hast! Dort steht NICHT, leichtes Reinigen des hart und weich Antifouling, sondern hart- u. weich FOULING !!!!
Dann habe ich gerade mit dem Verantwortlichen der Firma für das Boatprotect 780 telefoniert und ihn gefragt, ob ich seine Telefonnummer hier angeben darf. Er sagte mir, dass ich die Nummer hier sehr gerne angeben darf und er sich über jeden Anruf freuen würde.
Ferner wird er sich hier im Forum anmelden und bei Bedarf Rede und Antwort stehen!
Hier seine Nummer: Herr Wick, 0171-6578111
P.S. Auf Nachfrage sagte er mir, dass alte AF müsse runter...
Mir war nicht mehr bewusst, dass ich die Nummer von Herrn Wick hier schon einmal mit seiner Erlaubnis gepostet hatte. Deshalb hatte ich seine Nummer per PN mit dem Hinweis übermittelt, dass Herr Wick sehr hilfsbereit ist und ich bei ihm persönlich nachfragen würde; ich selbst habe auch schon mehrfach bei ihm angerufen, er war stets nett und hilfsbereit.
Berni
  #372
Alt 09.08.2023, 18:12
Der Vorbesitzer meines Bootes hat die AF neu gemacht. Leider mit mäßigem Talent, sieht gruselig aus und platzt teilweise ab. Mein Plan ist, den kompletten Rumpf im Herbst blank zu machen und zu lackieren, gern würde ich da auf jährlich zu erneuernde AF verzichten. Also nur eine Osmose Grundierung und oberhalb der WL Lack bzw. den ganzen Rumpf lackieren und UW dann am liebsten so eine Lotus-Teflon Beschichtung drauf wär schon geil. Wenn ich die allerdings alle paar Wochen sauber machen muss ist das blöd. Hab auch schon über eine Antifouling Folie nachgedacht, aber 2,5k für mein kleines Boot bin ich nicht gewillt auszugeben. Obwohl 10 Jahre Ruhe ne Ansage sind.
Alt 09.08.2023, 19:43
Benutzerbild von CarstenKue
CarstenKue CarstenKue ist offline
Boot: Alfred Mossig - Daycruiser - "Lindau"
Rufzeichen oder MMSI: DF2163 / 211838650
132 Danke in 53 Beiträgen
Das würde mich für unser 6m GFK Boot auch interessieren. Plane ebenfalls, das Unterwasserschiff zu lackieren und dann den Rumpf mit Lotus-Effekt-Klarlack komplett zu lackieren. Hat da jemand Info's zu? Eben auch Materialien?
Vielen Dank
Alt 09.08.2023, 20:13
37.754 Danke in 22.615 Beiträgen
Such Mal nach antifoulingfolie hier im Forum. Rate dir davon ab ... Wen du jahrelang Ruhe haben willst.... Coppercoat
  #375
Alt 09.08.2023, 20:18
herrmic herrmic ist offline
Boot: sold
24.002 Danke in 7.597 Beiträgen
Hast du das auf deinem Boot Volker ?
[SIGPIC][/SIGPIC Gruß Michael
Aqua Royal 780 Erfahrungen BellaBarca Kleinkreuzer und Trailerboote 7 29.10.2020 08:19
Antifouling auf Antifouling Wolfgang62 Restaurationen 9 29.08.2010 15:09
Hart-Antifouling oder Selbstschleifendes-Antifouling Sun dancer Kleinkreuzer und Trailerboote 6 16.02.2010 02:25
Confident 780 Gifti Allgemeines zum Boot 0 12.09.2006 18:53
Antifouling Tamino Segel Technik 27 20.09.2005 08:11
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:58 Uhr.
