Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 42 von 42
Alt 18.06.2023, 18:36
Andimaxum Andimaxum ist offline
Boot: Maxum 2400 SE 5.7 MPI
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 l MPI knallt bei 4000 umin
Ich habe letztes Jahr einen komplett neuen 5,7 mpi in mein Boot gebaut der lief die ganze letzte Saison super und dieses Jahr nach dem Winter spinnt er rum und knallt jetzt bei ca 4000 u min.
Was kann das sein ich habe nichts mit gemacht über den Winter.
Alt 18.06.2023, 18:44
rittipi rittipi ist offline
Boot: Bayliner 2052 Capri
43 Danke in 24 Beiträgen
Hi Andimaxum,
was meinst Du mit knallen ? Sowas wie Verpuffung oder eher wie Fehlzündungen ?
Bei hoher Drehzahl oder nach einer bestimmten Zeit?
Axel
Alt 18.06.2023, 18:51
Ja ich glaube der knallt ins saugrohr so wie fehlzündungen
Alt 18.06.2023, 19:09
Boot: keins mehr
2.440 Danke in 1.627 Beiträgen
da hilft wohl erstmal nur den Fehlerspeicher Auslesen lassen....
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 18.06.2023, 19:19
Auf meinem wesselview wird kein fehler angezeigt, im stand kann ich auch gas geben bis in den begrenzer ohne das was ist.
Alt 18.06.2023, 20:49
Sind die Zündkerzen so neu wie der Motor selbst ?
Alt 18.06.2023, 20:51
Ja der Motor ist im Winter 21 eingebaut und 100 stunden gelaufen, er lief ja auch bis zum saisonende top.
Alt 18.06.2023, 21:46
Benutzerbild von von Jürgen
4.819 Danke in 2.295 Beiträgen
Wechsel die Verteilerkappe und Finger. Fehlerspeicher auslesen bringt nur etwas wenn der Motor Warntöne abgibt.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2023, 09:26
Ich habe mal den Benzindruck gemessen der liegt bei 2,4 Bar das ist doch zu wenig oder?
Alt 19.06.2023, 09:39
Rund 35 psi, das ist nicht die Ursache für dein Problem
Gruß Stefan
Alt 19.06.2023, 10:37
Bloss was soll da über den Winter an der Verteilerkappe und Finger passiert sein ?
Alt 19.06.2023, 10:46
4.931 Danke in 3.129 Beiträgen
Korrosion.
Es kann auch Wasser im Benzin sein,
oder ein Ventil schließt aufgrund von Rost nicht mehr richtig
oder der Auspuff ist durchgerostet,
oder....
Götz
Alt 19.06.2023, 10:50
Na das in einer Saison Süsswasser der Auspuff durchgerostet ist kann wohl nicht sein.
Alt 19.06.2023, 11:02
Du hast uns ja nicht verraten, wie alt der Auspuff ist, in welchem Gewässer du fährst, ....
Wie heißt Du eigentich ?
Götz
Alt 19.06.2023, 11:18
Steht ganz oben am anfang Motor ist Bj 2021 hat jetz 100 Stunden
Alt 19.06.2023, 11:24
Oxydiert.
Hatte heute einen Kunden mit dem gleichen Problem ab ca. 4000 U/min.
Neue Kerzen neuer Benzinfilter und Problem war weg.
Gruß Stefan
Alt 19.06.2023, 11:30
Wenn der Motor von 2021 ist, muss der Auspuff noch lange nicht von 2021 sein.
Alt 19.06.2023, 11:38
Er schreibt doch komplett neuen Motor. Warum sollten dann die Auspuff Krümmer nicht von 2021 sein?
Gruß Stefan
Alt 19.06.2023, 11:42
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
...weil er getauscht wurde... Immerhin denkbar.
BoN
Alt 19.06.2023, 11:46
Ich habe in 2015 auch einen komplett neuen Motor eingebaut, die Hitek-Auspuffanlage aber weiter verwendet.
Offensichtlich verstehen verschiedene Leute verschiedenes unter "komplett neuer Motor".
Das ist doch wohl offensichtlich.
Wenn jetzt jemand darüber diskutieren will, was "komplett neuer Motor" bedeutet, bitte.
Aber ohne mich. ....
Götz
Alt 19.06.2023, 13:05
Der Motor war von Mercruiser Komplett fertig auf Palette den habe ich dann eingebaut die Stromanschlüsse sowie Kraftstoff und Wasserschläuche dran.
Da war alles am Motor verbaut mit Einspritzanlage, Lima, Auspuff ,Kraftstoffpumpen usw.Ein Bobtailmotor mit allem ausser Antrieb.
Alt 19.06.2023, 13:26
Benzinfilter habe ich eben ausgebaut und den Inhalt in ein Glas geschüttet das war sauberes Benzin was da raus kam.
Alt 19.06.2023, 21:20
Das Benzin in dem Filter den ich getauscht habe sah auch gut aus. Selbst die Kerzen hätten mich vom Bild her nicht auf eine Lösung des Problems schließen lassen....
Gruß Stefan
Alt 19.06.2023, 21:44
Benutzerbild von waterfront
1.093 Danke in 641 Beiträgen
Mercruiser hat die Produktion der 5.7 er 2015 zugunsten der 6.2 er eingestellt. Entweder ist es kein Mercruiser oder es ist alter Lagerbestand oder ein "remanufactured", da kann auch schon was korodieren.
Gruß Holger
Alt 19.06.2023, 22:02
Das stimmt so nicht!
Ich selbst hab im letzten Jahr einen 5,7 GM im Austausch zu einem 5,0 GM, den es wirklich nicht mehr gibt, eingebaut. Bobtail, werksneu!
Gruß Stefan
AQ130C klappert bei ca. 1000 UMin windy24 Motoren und Antriebstechnik 4 20.05.2016 09:52
Honda Außenborder erzeugt zwischen 2500-4500 Umin das volle Leuchtreklamenprogramm marc andre Motoren und Antriebstechnik 5 10.07.2015 19:48
AQ131 geht aus / läuft nur oberhalb 2500/Umin & Antrieb VP 290 Lager defekt Markus Nbg Motoren und Antriebstechnik 29 16.10.2012 12:48
Motor laeuft nicht unter 1800 Umin seeman Motoren und Antriebstechnik 7 21.08.2010 23:12
zündspule wird ab 4000 umin heiß/zündaussetzer Henning Motoren und Antriebstechnik 2 12.05.2008 15:56
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:44 Uhr.
