Alt 16.06.2023, 10:59
Benutzerbild von Herr_Gretchen
Herr_Gretchen Herr_Gretchen ist gerade online
Boot: Pedro Donky 30 (Gretchen) • 3D Tender Super light 200 (Gretchenchen)
1.501 Danke in 513 Beiträgen
Standard Anker Rohr / Öffnung
ich habe die Suche bemüht, aber es scheitert schon an der Kenntnis der Begrifflichkeit. Wie nennt sich dieses Rohr (Stahlboot), durch das die Ankerkette herabgelassen wird?
Mich nervt Nachts ein wenig die an dem unteren Berührungspunkt zwischen Kette und Rohr verursachte Geräuschkulisse. Es müsste doch bestimmt so etwas wie einen Einsatz aus Kunststoff o.ä. geben, den man dort anbringen kann, der zu einer akustischen Trennung zwischen Bootskörper und Kette führt; oder bin ich einfach zu empfindlich?
Hat da jemand evtl. schon eine individuelle Lösung erarbeitet, wenn es nichts von der Stange gibt?
VG Philip
Alt 16.06.2023, 11:19
37.100 Danke in 22.250 Beiträgen
VG Philip
Eventuell eine tülle einsetzen
https://www.elektro-wandelt.de/Fraen...hoCZiUQAvD_BwE
je nach durchmesser oder einfach einen Kantenschutz aufbringen...
https://www.ebay.de/itm/323388353435...xoCATsQAvD_BwE (PaidLink)
links gelten nur als Beispiel...
Alt 16.06.2023, 11:30
Danke. Genau - an eine Art Tülle habe ich gedacht. Es muss gewährleistet sein, dass das Teil nicht beim Herablassen des Ankers mitgerissen wird. Habe auch überlegt, den Kantenbereich mit einer dünnen Schicht Epoxispachtel zu versehen. Aber damit bekomme ich wohl die akkustische Trennung nicht hin und es wäre einfach nur hässlich.
Alt 16.06.2023, 11:37
Benutzerbild von Knuelli
Knuelli Knuelli ist offline
Boot: Coastal Pilot 49
Rufzeichen oder MMSI: DB4410 211788160
1.319 Danke in 354 Beiträgen
Moin, hatten dasselbe Problem, nutzen jetzt Kettenkralle und Leine beim Ankern. Hat noch den Vorteil das die Winde entlastet wird, und somit das Getriebe in der Winde.
Catootje lässt grüßen 🙋*♀️
Alt 16.06.2023, 11:44
Die Tülle kann man ankleben....
Alt 16.06.2023, 12:00
DLK&OCK DLK&OCK ist offline
505 Danke in 216 Beiträgen
Hallo, das Rohr nennt sich "Klüsenrohr" und wir haben uns gegen
Geräusche mit einem einfachen Stück Gummischlauch ausgeholfen.
Der Länge nach aufgeschnitten, über die Kette gestülpt dann mit
Kabelbindern wieder gesichert, einfach, kostenlos und Funktioniert.
Grüssle DLK&OCK
Alt 16.06.2023, 12:10
Benutzerbild von Fronmobil
60.705 Danke in 9.990 Beiträgen
Könnte sein, Philip.
Geräusche der Ankerkette gehören einfach zum Ankern dazu und geben
die gute und positive Rückmeldung, daß der Anker das schwojende Boot
hält. Damit kann man prima schlafen, auch in der Bugkabine.
Was immer gut und auch hilfreich ist, ist eine Ankerkralle zu verwenden und
damit die Winsch und die Kette zu entlasten. Wie man das macht, kann ich
dir gerne beim Jourfixe zeigen.
Klaus, der an seinem Boot kein Klüsenrohr hat, sondern die Kette über Deck
auslaufen lässt
Alt 16.06.2023, 14:49
Joggel Joggel ist offline
Boot: Stahlverdränger
1.877 Danke in 960 Beiträgen
Hallo Philip
Da bin ich ja Froh das ich nicht alleine bin.
Ich habe es so gelöst. Wie oben geschrieben, eine Ankerkralle und dann einen halben Meter Kette nachlassen. Gegen das Klappergeräusch habe ich eine normale Rohrisolierung aus dem Heizungsbau zwischen Kette und Rohr gesteckt. Sieht aus wie eine Badenudel.Man darf das Teil nur nicht vergessen wenn man die Kette länger lässt. Ist mir schon passiert, dann heißt es schwimmen gehen.
Gruß Joggel
Alt 16.06.2023, 16:49
Das ist super. Danke!
Alt 16.06.2023, 16:57
Benutzerbild von Federball
5.350 Danke in 3.042 Beiträgen
Wenn ich nicht die ganze Kette (habe nur 30m) rauslasse, benutze ich auch 1 Kettenstander, + kann diese Leine belegen. Erst wenn die weitere Ankerleine (noch mal 30m) draußen ist, kann ich direkt belegen = immer Ruhe im Boot.
Grüße, Reinhard
Alt 16.06.2023, 20:20
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.164 Danke in 3.070 Beiträgen
Hi
Wäre für mich auch die 1. Idee gewesen.
Ist in nahezu jeder beliebigen Stärke
lieferbar.
Und wenn sie verloren geht, schwimmt sie auch noch.
Heißt: Man kann sie wieder "einfangen".
Benutze diese Dinger auch als "Knitterschutz" beim aufrollen der Cabrio-Scheibenfolien.
Geändert von sporty (16.06.2023 um 20:27 Uhr)
Öffnung im Verdeck Hagrid Allgemeines zum Boot 7 19.08.2012 17:29
Öffnung über der Bilge. Was ist das? Boot:Sunbird 200 cc o.albrecht Allgemeines zum Boot 9 25.08.2011 07:40
Öffnung im Gimbal Housing um an den Lenkschaft zukommen bigbuck Motoren und Antriebstechnik 9 06.08.2011 01:39
Öffnung im Alpha one (Gen 2) FRAMADI Motoren und Antriebstechnik 11 07.09.2008 20:35
Eine öffnung zufiel im Balg UCHT Motoren und Antriebstechnik 15 16.04.2008 18:21
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:01 Uhr.
